Seite 3 von 4
Verfasst: Do 25. Sep 2008, 13:34
von Puch_Maxi_S
Ja ich habe heute mein Maxi auf 18:40 Übersetzung umgebaut und ich muss sagen der läuft etwa 160 km/h den Stutz runter mit Wind am Arsch und Heimweh xD...
Verfasst: Do 25. Sep 2008, 13:57
von PuCh-AnFäNgEr
na klar und wahrscheindlich noch ori xD
setup?
Verfasst: Do 25. Sep 2008, 14:03
von Puch_Maxi_S
Ja sonst alles Ori xD...
Verfasst: Di 7. Okt 2008, 12:40
von ClisClis
Meines lief zuerst über 50, dann hat mir ein kollege eine schraube geklaut, und ich habe den Lufi verloren. Der ersatz von ihm ist leider nicht so gut wie mein alter. Jetzt macht es so knapp 48.
Weiss nicht was alles gemacht ist, einige teile sind ziemlich komisch.
Ich hab aber 28mm Auspuff und 58er Düse(ist wahrscheinlich zu gross mit 56er war es glaub schneller) Und dann ist glaub noch ne Rennkupplung drauf.
Ein Kolbe4nfenster ist noch vorgesehen.
Verfasst: Di 7. Okt 2008, 21:57
von sodi199
Meine mÖffs
Gilera läuft ca oder solte
80
Puch maxi N:55kmh 75ccm
Puch Maxi N: 60-65kmh (gerade fertig Renovierung Zeig euch dan mal die Fotos und freue mich auf die Kometare und Die Kritik
Sachs tour de swiss : Knappe 50 ohne plombe mit fänsterchen
mfg rafi
Verfasst: Di 7. Okt 2008, 23:33
von puch_power
mein strassenmofa ist ein puch maxi s setup:
45mm airsal
15mm Vergaser (ausgebohrt auf drehbank) + 15mm ASS
22mm 2-Teiler
14er Ritzel
Vmax: 55-65 (noch ein bisschen am einfaren xD)
Verfasst: Mi 8. Okt 2008, 12:31
von Fahr(CH)ule
puch_power hat geschrieben:mein strassenmofa ist ein puch maxi s setup:
45mm airsal
22mm 2-Teiler
14er Ritzel
Du hast nur das gemacht O_o
und Briengst nacher auf 55 - 65
Verfasst: Mi 8. Okt 2008, 18:19
von Mätu
Fahr(CH)ule hat geschrieben:puch_power hat geschrieben:mein strassenmofa ist ein puch maxi s setup:
45mm airsal
22mm 2-Teiler
14er Ritzel
klar bringt er den auf 55-60 mit einem 45mm airsal.
optimale abstimmung etc... bringen auch noch mal was.
Verfasst: Mi 8. Okt 2008, 19:35
von §RaZOR§
Hab für 30-50 abgestimmt hab n Original Motor drauf
Läuft genau 34Km/h
Wird sich aber in der nächsten Zeig andern hab folgendes vor:
ASS schleifen auf 13mm
13/13 gaser
Sito Lang 22mm
Zündkerze für leichtgetunte motoren
Olympia Kit 38.4mm
Malossi luftfilter für 13/13 Gaser
Pully 80mm
Und Optisch hab ich folgendes vor
Tankdeckel abschliessbar
Lampengitter vorne
Lampengitter hinten Seitenschützer Chrom
Chrom Trittbrett
Fusraster Blau
Telegabel
F1 Schutzblech
Seitenständer Schwarz
Griffe Violett Gerippt
Lenker Racing Chrom
Polini Kleberset
Spiegel F11 Chrom
Verfasst: Mi 8. Okt 2008, 19:36
von sachs hercules
§RaZOR§ hat geschrieben:Hab für 30-50 abgestimmt hab n Original Motor drauf
Läuft genau 34Km/h
13/13 gaser
Sito Lang 22mm
Olympia Kit 38.4mm
Pully 80mm
willst du mich verarschen?
original laufen die ja fast schon so schnell
mein kollege bringt mit dem über 50 km/h hin!!!
Verfasst: Mi 8. Okt 2008, 19:38
von §RaZOR§
Mit dem Originalem Ciao?
Verfasst: Mi 8. Okt 2008, 19:41
von Puch_Tuner
sachs hercules hat geschrieben:§RaZOR§ hat geschrieben:Hab für 30-50 abgestimmt hab n Original Motor drauf
Läuft genau 34Km/h
Wird sich aber in der nächsten Zeit ändern hab folgendes vor:
13/13 gaser
Sito Lang 22mm
Olympia Kit 38.4mm
Pully 80mm
Verfasst: Mi 8. Okt 2008, 19:42
von sachs hercules
Puch_Tuner hat geschrieben:sachs hercules hat geschrieben:§RaZOR§ hat geschrieben:Hab für 30-50 abgestimmt hab n Original Motor drauf
Läuft genau 34Km/h
13/13 gaser
Sito Lang 22mm
Olympia Kit 38.4mm
Pully 80mm
owww shit
hab ich überlesen
ja indemfall ist das schon i.o.
Verfasst: Do 9. Okt 2008, 21:28
von cilo512
Verfasst: Do 9. Okt 2008, 23:28
von Fahr(CH)ule
Mein fährt 30
Verfasst: So 12. Okt 2008, 20:23
von sachs_502
Mein setup am 502er: Ansaugschalldämpfer augbebohrt, Vergaser aufgebohrt ca.16mm, leichter pyramidenschliff, schikane gekürzt, vorzündung auf maximum und 16er ritzel zahnkranz ori. Was denkt ihr kann ich mit diesem setup mit 40-45 km/h zufrieden sein?
Greez
Verfasst: So 12. Okt 2008, 20:58
von Scooterama.
mein lauft 40
von michu
mm, wesshalb zündung ZURÜCKgestellt?
würde eher vorzündung geben...
45, naja, könnte schon noch mehr gehen, aber wenn du halt wirklich nur schwach bearbeitet hast...
hasst du den ASS auch aufgebohrt? sonst bringt dir der aufgebohrte gaser n scheiss..
greeze
michu
Verfasst: So 12. Okt 2008, 21:08
von sachs_502
Mit zürükgestellt meine ich vorzündung... es ist ein membraner und der hatt ein relativ kurzen ass den hab ich aufgebohrt.. soll ich den lufteinlass auch aufbohren oder nur den ass??
Verfasst: Mo 13. Okt 2008, 12:33
von *sachstuning*
45mm eurokit athena mit kopf
14 vergaser und 14 stutzen
metra rennwelle
22mm 2-teiler
13 zu 48 übersetzt
läuft 50
und anzug und kraft kann man nur mit einem wort beschreiben^^: KRASS
kommt noch 10 ritzel weil ich sowieso auf kraft friesiere und keinen ärger mit bullen will, ist aber noch nicht top abgestimmt, zündung noch nicht optimal eingestellt und krümmer wird noch gekürzt.
läuft dann so um die 45 und als trick hab ich mir ausgedacht da auf einemal mein vorschieber beim vergaser wieder eingehänkt hat, dass ich dann beim luffi das selbe mache an der stelle wo dieser noppen ist den man herausnehmen kann bei einem maxi und mache oben einfach einen schlitz und mache da auch so ein schieber rein dann läufter nicht mehr^^ muss aber an der konstruktion noch feilen.
