sieht sehr geil aus! besonders der auspuff bringsti mich gerade in überlegungen ob ich mir den nicht auch zulege ^^.
kannste bitte mal ein viedeo machen?? thx semmel
heyyy alle zusammen!
habe mich schon lange nicht mehr gemeldet!
das mit den felgenstreifen wird nichts! vorerst jedenfalls nicht!
ehm jetzt habe ich ein gehäuse verbaut wo die überströmer angepasst sind!
warte aber noch auf das helicor!
was denkt ihr verändert sich die leistung spürbar?
momentan läuft es so 90kmh!
werde ich mit einem simonini über 100kmh kommen?
Du meinst mit einem Kugelgelenk, wo mann den Krümmer x- beliebig verändern und verstellen kann ?
So einer wie der Doppler hat ?
Simo bringt schon etwas, wirst aber auch weniger Dampf in den unteren Drehzahlen haben.
Was für eine Übersetzung fährst du denn ?
sooo habe jetzt wider mal pics und mit dem simonini und dem angepasten gehäuse!
geht wie die sauu!
warscheinlich über 100!
werde morgen noch messen!
hier pics !
läuft warscheinlich schon 100!
weil vorher habe ich so 90/93 gemacht!
mit digital tacho gemesse!
und mit 125cross töff noch nachgemessen!
mal schauen sehe es morgen!
heey !
hab bis jetzt nichts mehr gemacht!brauche zuerst grössere düsen! und dann mache ich noch den mk luftfilter drauf! ______----------> mehr luft!
dann kommen noch härter kupplungsfedern!
hmmm mache heute oder morgen noch pics!
hey an alles zusammen!
hab schon lange nicht mehr gemeldet! pc war schrott!
so hatt sich einiges getan am möff!
brauche immer noch grössere düsen!
läuft aber momentan nicht schlecht!
kupplung wird noch bearbeitet!
werde am wochenende noch ein paar neue bilder machen!
hat jetzt ne lampe drauf!
lg nyffi
nyffi1994 hat geschrieben:so habs gewusst habes knapp geschaft!
läuft jetzt 101,1!
kerzenbild stimmt noch nicht! werde noch nen anderen luftfilter verbauen !
101,1 kmh glaub ich dir nicht
Wenn er nicht einmal richtig abgestimmt ist .
AM6 Motor :
Polini 50 mm
Hebo Membrane
24 24 Vergasser Stage 6
Grosser Stage 6 Luffi
Technigas G-Boost
läuft jetzt 101,1!
