Seite 3 von 4
Verfasst: Sa 19. Jul 2008, 15:09
von micha21
Habe vorhin noch die Gabel fertig gemacht.
Nun gibt es wieder ein weiteres problem. Anscheinend habe ich nicht den richtigen Schlüssel für das Lenkradschloss. Habe das Lenkradschloss nie gebraucht und eigentlich nie richtig ausprobiert. Es lässt sich einfach nicht drehen also falscher Schlüssel.
Wie kann ich das Schloss rausnehmen? Habe keinen Plan muss es ja wohl oder übel auswechseln. Danke
Gruss Micha
Verfasst: Sa 19. Jul 2008, 16:29
von micha21
Nein ist eben gar nichts... auf der Gegenseite sieht man einfach den Bolzen der das Steuerrohr blockiert.
Ich habe das Gefühl, dass man es einfach rausziehen kann oder so? Muss es nochmals anschauen.
Edit: Sieht genau so aus wie das.. http://www.scootertuning.ch/product_inf ... S---N.html
Verfasst: Sa 19. Jul 2008, 17:46
von Puchsport
hmm ich ahbe es im zündschloss drinnen! Aber warschenlich musst du auf der Seite eine kleine Schraube lösen und kanst es dann rausschrauben!
Verfasst: Sa 19. Jul 2008, 20:30
von micha21
Nein meines sieht anders aus habe es jetzt raus.
Schlussendlich musste ich es rausbohren mit einem 2mm ganz oben hinein. Oben war ein kleiner Wiederhacken der das rausnehmen unmöglich machte. Zu meinem Glück war er noch gehärtet. Naja ist jetzt raus.... Muss schauen von wo ich eis herkriege.
Hat jeman von euch noch ein Schloss von einem Maxi oder co? Will mal die Masse vergleichen und ob es nicht auch gehen würde.
Verfasst: Sa 19. Jul 2008, 21:03
von KTM/X30
micha21 hat geschrieben:Nur 50.-? Ja denke wieder Silber-Grau oder evtl. Schwarz. Würde sicher noch passen zu Rot und Weiss...
Werde nachher noch schnell ein paar Bilder machen.
Danke
Edit: Hier die versprochenen Bilder. Leider wurde vom Vorbesitzer schon sehr viel gepfuscht. Man siehe die Elektrik..... Dieses Rücklicht werde ich verbauen, das alte ist schon seit langer Zeit defekt. Bild
das nenn ich mal ein geiles geschier!!!
Verfasst: Sa 19. Jul 2008, 21:31
von micha21
Geschier???
Verfasst: Sa 19. Jul 2008, 22:14
von KTM/X30
gerät!! voll der hammer geile 50ccm
Verfasst: So 20. Jul 2008, 16:36
von micha21
Habe heute mal angefangen mit der Elektronik.
Werde mal schauen wegen einem neuen Kabelbaum der alte ist nicht mehr sehr gut. Hat mehrere Kabelbrüche Stecker sind nicht mehr gut etc.
Hier die polierte Fussbremse und das Gabelschloss. Sry ist ein bisschen unscharf.
Gruss Micha
Verfasst: So 20. Jul 2008, 17:47
von micha21
Ich will hofen, dass ich morgen noch die restlichen Motorenteile kriege. Wenn alles glatt läuft könnte er nächste Woche wieder zusammen sein. Mir fehlen einfach noch viele Schrauben die ich morgen noch holen gehe und wegen dem Kabelbaum noch schauen.
Verfasst: Mo 21. Jul 2008, 23:15
von micha21
So es gibt doch ein neuer Kabelbaum da er noch im Rahmen des Budgets liegt.
Heute habe ich die Gabel, Räder sonst div kleinteile montiert. Jetzt steht er wieder auf den eigenen Räder :D Pics gibts morgen habe jetzt keine Lust mehr zum machen.
Verfasst: Di 22. Jul 2008, 13:32
von micha21
Sry für 3fach Post aber sonst sieht es niemand..
Also hier die neuesten Bilder. Man sieht halt nicht sehr viel. Ach keine Angst das Angsträndchen am Hinterrad ist sonst nicht vorhanden sieht einfach so aus, weil ich mal noch im Wald war und alles dreckig wurde.
Das neue Schutzblech vorne ist jetzt dran. Ich hole heute noch den neuen Kabelbaum und schau noch wegen dem Lenkradschloss.
Verfasst: Di 22. Jul 2008, 14:21
von belmondo racing
sieht geil aus... aber wenn ich das ganze schon auseinander hätte würde ich die räder gerade noch n bisschen waschen :D
Verfasst: Di 22. Jul 2008, 14:56
von micha21
Hehe keine Angst wird dann später mit Felgenreiniger und Hochdruckreiniger geputzt. Der Bremsstaub ist schon so hartnäckig ist schwierig zum rauspolieren.
Verfasst: Di 22. Jul 2008, 16:44
von schmedli
das teil wird ja immer schöner :D gefällt mir ver****t gut :D
Verfasst: Do 24. Jul 2008, 22:58
von micha21
So konnte heute den Motor fertig machen und einbauen. So wie es aussieht funktioniert alles.
Der neue Kabelbaum ist auch schon halb instaliert 8)
Gruss Micha
Verfasst: Sa 26. Jul 2008, 15:52
von schmedli
und bist du schon weiter beim Aufbau deiner HM?
Verfasst: Sa 26. Jul 2008, 22:08
von micha21
Nicht viel weiter. Die Elektronik ist soweit fertig. Alles angeschlossen und funzt auch. Werde morgen die Kabel alle wieder montieren und evtl. den Motor noch zum laufen bringen.
Das hintere Schutzblech und die Seitenspoiler vorne werde ich selber lackieren mit einer Spritzpostole auch wieder rot. Wenn es nichts wird werde ich anfragen wie teuer neue sind.
Gruss Micha
Verfasst: So 27. Jul 2008, 19:42
von micha21
So der Motor läuft jetzt wieder. Elektrik wurde heute auch noch fertig pics gibt es heute nicht habe meine Digi cam beim Kollegen vergessen.
Werde morgen noch das Heck lackieren und evtl. noch die Seitenverschalung.
Verfasst: So 3. Aug 2008, 12:10
von micha21
So endlich ist sie jetzt fertig... Nachher gibt es endlich ne Testfahrt.
Verfasst: So 3. Aug 2008, 12:31
von MF - Racetech
Ist das der 74ccm Top Performances??
