cycletech!iPuch_Maxi_S hat geschrieben:Wegen Büchern.. könnte mir jemand einen Link geben wo ich mir die Tuning Bücher für 2 Takter bestellen kann?
Pyramidenschliff
- mr.knacker93
- King 2 takt
Die scheiss Pyramide auf den Bildern empfehle ich dir auch nicht.
entweder du machst es richtig exakt und feilst die Überströmecken spitz auf dei gegenüberliegende Wand des Auslasses zu, oder du lässt es bleiben und drehst den Koleb sorgfältig ab und passt ihn gleich noch schön der Brennraumform an.
PS: die 3. Ecke auf den Bildern ist vollig sinnlos, für was macht der Holzkopf so etwas gegenüber dem Auslass???
Ist wohl gerade Weihnachten und da dachte er er verschenke seine Kompression?
Meine Machines :
- Opel Manta B 16S Oldtimer
- BMW E30 325i Touring
- sachsfreak
Er meint das in der Tuninganleitung das Kleblat ist gegen oben der Pfeil gegen unten looool
Edit: ja das wurde sowiso zu steil gefeilt und das mit dem material ausriss
das einzige was passiert ist das der Feuerstos der beim öffnen des Auslasses das benötigte Schmieröl am Kolbenring weg brennt... darum verstehe ich auch die Metra's nicht :S
Zuletzt geändert von -NGK- am Mo 8. Dez 2008, 19:57, insgesamt 1-mal geändert.
- sachsfreak
Ja wart schnell
Edit: Hier das dritte Bild viewtopic.php?t=1249
Edit 2:Aber es stimmt schon den im Bild 4 sieht man die Kolbenringnippel und die zeigen ja gegen Auslass (müssen gegen Auslass zeigen) und es ist ja in diese Richtung gefeilt. Manchmal sind die feile auch falsch darum immer auf die Kolbenringabschlüsse schauen !!!!
Zuletzt geändert von -NGK- am Mo 8. Dez 2008, 20:05, insgesamt 2-mal geändert.
- sachsfreak
- sachs_502
Stelles mal reinsachsfreak hat geschrieben:ahhh danke!! ja das ist wirklich sinnlos![]()
ich hätte sonst ein bild von meinem kolben!!!!!
profimässig!
- King 2 takt
- King 2 takt
Für die, die es schon gemerkt haben, der Pfeil zeigt immer zum Auslass, es gibt zwei verschiedene Kolbentypen, die einen haben beide Nippel nach vorne im Absatnd von ca 25mm
Beim anderen Typ sind sie Diagonal über den Kolben verteilt, und das coole daran, es liegt nicht an den billig Kolben von Meteor, Sachs hat selbst 2 unterschiedliche Typen produziert.
Beim 502 gibt es sogar ca. 4 verschiedene Sachs Kolben Modelle
Meine Machines :
- -PUCH VELUX X30-
- King 2 takt
nee, du darfst bis 1mm an die Ringe,
der oben hat einfach keine Ahnung.
Ich habe schon bis 5 Zehntel gemacht und noch NIE Probleme gehabt und das Mofa fährt 65km/h, bei hohen Drehzahlen und Temperaturen
Meine Machines :
Und ich bin schon 10x mit geschlossenen Augen über die Strasse gegangen und nichts ist passiert.King 2 takt hat geschrieben:nee, du darfst bis 1mm an die Ringe,
Wer einen Kolbenboden modifiziert hat schon nicht viel Ahnung wenn ihn aber Jemand bis auf 1mm oder sogar 0.5mm auf die Kolbenringen runterscheift dann hat er erst recht keine Ahung was er dem Kolben antut. Dies ist Murks in höchster Vollendung und zeugt von Unsissenheit.
Hast du langzeiterfahrungen mit Leistungstkurven vor und nach dem Tuning. Sicher nicht aber gross die Klappe aufreissen und sich mit Mursktricks brüsten.
Aber Einbildung ist auch eine Bildung.
Zuletzt geändert von Rennmotor am Di 9. Dez 2008, 18:57, insgesamt 1-mal geändert.
- -PUCH VELUX X30-
Du erzählst denn Scheiss nicht ich. Jetzt musst du nicht noch nach einer Ausrede suchen. Andere Jungs lesen so einen Quatsch und machen dann alles Nach. Hafte wirst du dafür ja nicht. Also halt lieber die Klappe wenn du davon nichts verstehst.
Zuletzt geändert von Rennmotor am Di 9. Dez 2008, 19:05, insgesamt 1-mal geändert.
- -PUCH VELUX X30-
- King 2 takt
Nein, aber ich fahre 4000 Kilometer pro Jahr mit meinem Mofa, 2000 davon mit einem solchen Kolben.
Ist ja klar dass es dir den Boden verbrennt wenn du viel zu Mager bei dauervollgas mit 9500 touren und einer Verdichtung von14:1 fährst.
Meine Machines :
