Seite 3 von 7
Verfasst: Mi 14. Mai 2008, 22:31
von PuCh-AnFäNgEr
so jetzt hab ich nur noch ein kleines problem.. wenn ich das möff anlassen will, dann muss ich den kupplungshebel bis an den anschlag drücken, also muss ich ja das kabel anziehen.. macht man das am hebelchen vorne oder an nem anderen ort?
Verfasst: Mi 14. Mai 2008, 22:39
von Carege
Da kannst du es nachstellen..ist dort nebem dem benzinhahnen..
Verfasst: Do 15. Mai 2008, 11:10
von PuCh-AnFäNgEr
oke danke, werde heute mittag mal schauen..
Verfasst: Mi 21. Mai 2008, 17:56
von PuCh-AnFäNgEr
hey zusammen!
hatte wahrscheindlich grad ein klemmer.. kolben ist verkratzt und zylinder auch.. durch was kann es eigentlich einen klemmer geben??
werde später noch bilder posten.
Verfasst: Mi 21. Mai 2008, 20:18
von PuCh-AnFäNgEr
Verfasst: Mi 21. Mai 2008, 20:21
von RennAirCH
wow hat sich da die beschichtung gelöst??
mein metra hatte damals auch solche kratzer aber der läuft noch sehr gut.
aber diesen zylinder kannst du sehr wahrscheindlich in den abfall schmeissen.
greeeeeez
Verfasst: Mi 21. Mai 2008, 20:22
von PuCh-AnFäNgEr
yep an 2 stellen hats flecken rausgehauen xD
habe aber keine ahnung, warums nen klemmer gab
Verfasst: Di 27. Mai 2008, 22:21
von PuCh-AnFäNgEr
so da ja mein schöner airsal nen klemmer hatte.. brauche ich wieder einen neuen satz.
welchen könnt ihr mit entfehlen? sollte eine gute leistung haben und nicht sehr auffällig sein..
Re: Maxi S [PuCh-AnFäNgEr]
Verfasst: Di 3. Jun 2008, 18:05
von Eigenossen
PuCh-AnFäNgEr hat geschrieben:Hallo mitteinander ^^
da ein paar von euch immer wieder gestürmt haben, ich soll einmal mein Maxi vorstellen (besonders NGK
), habe ich jetzt Bilder gemacht..
Setup:
-44mm Airsal
-14 Bing
-22mm 2-teiler
Der Rest ist eigentlich NOCH ori..
Sorry, hatte keine zeit, das Mofa zu putzen..
Haut in die Tasten! Verbesserungen erwünscht! (Optik)
ich sehe nix nur X zeichen
Verfasst: Di 3. Jun 2008, 19:06
von Cilo 521
Eigenossen hat geschrieben:PuCh-AnFäNgEr hat geschrieben:Hallo mitteinander ^^
Setup:
-44mm Airsal
-14 Bing
-22mm 2-teiler
ich auch!!!!!
Verfasst: Di 3. Jun 2008, 19:42
von flip flop puch
lade die bilder bei directupload.de rauf, dann sehen wir sie sicher
Verfasst: Di 3. Jun 2008, 21:40
von PuCh-AnFäNgEr
egal ^^ werde in der nächsten zeit mal bilder machen, wenn das möff iergendwo draussen ist.. dann sieht man es wenigstens gut
Verfasst: Di 3. Jun 2008, 22:57
von PuCh-AnFäNgEr
sry wegen doppel, viel mir vorhin nicht ein ^^
mein gaser is kaputt.. und jetzt brauch ich eure hilfe:
was würder ihr mir für einen empfehlen für, 22mm auspuff, ein und auslass bearbeitet und vielleicht kommt noch n kolbenfenster..
Verfasst: Di 3. Jun 2008, 23:00
von PuCh-AnFäNgEr
nein! ist mir zu laut..
Verfasst: Di 3. Jun 2008, 23:01
von Eigenossen
ok , das habe ich ja nicht wissen können
Verfasst: Mi 4. Jun 2008, 13:23
von PuCh-AnFäNgEr
also.. was ist jetzt ein guter vergaser für hantuning??
Verfasst: Mi 4. Jun 2008, 18:48
von Puch_Maxi_S
14er Bing
Verfasst: Mo 21. Jul 2008, 11:53
von PuCh-AnFäNgEr
so habe jetzt denn malossi drauf und gleich kommt noch der 15ner bing mit stutzen, allerdings habe ich sozusagen kein standgas.. schraube ist ganz drinn, an was könnte es sonst liegen?
Verfasst: Mo 21. Jul 2008, 12:50
Falschluft! Dichtungen überprüfen du brauchst alle 4
Verfasst: Mo 21. Jul 2008, 13:20
von PuCh-AnFäNgEr
habe alle dichtungen dran.. muss mal schauen ob noch alle gut sind..
einlass is sicher gut, auslass auch, die metallene sollte auch.. höchstens die andere.
