Seite 3 von 3
Verfasst: Di 8. Jul 2008, 21:46
von n0_st1l
ja finde das mofa sieht bis jetzt echt nicht schlecht aus. hätte vielleicht eine andere gabel verwendet... und den tank hätte ich ein wenig anders lackiert, sonst top
Verfasst: So 21. Sep 2008, 19:44
von Puchsupermaxi
Sry das ich den Thread ausgrabe. Aber der ist erst fertig wenn das Mofa auch fertig ist.
Jedenfalls ist jetzt ein neu Gelagerter e50 motor drauf.
Setup jetzt:
45mm athena membran
17 amal vergaser
18er ritzel
22mm 2 teiler
vorgestern ist er zum ersten mal angesprungen. Er läuft noch nicht perfekt. Aber er läuft.
Pics kommen noch.
Verfasst: So 21. Sep 2008, 21:20
von nyffi1994
sieht ja mal nicht schlecht aus!
und wie ist der satz?
gruss nyffi
Verfasst: Mo 22. Sep 2008, 18:24
von Puchsupermaxi
Hier ist das versprochene Bild.
Der Satz ist in verbindung mit einem strassentopf nicht gut
. Und momentan hab ich ein problem. wenn man vollgas gibt. Macht er blupp,blupp und stellt ab. hat jemand eine ahnung was das sein könnte
er könnte zu fett läufen aber. die kerze sieht nicht so aus.
Verfasst: Mo 22. Sep 2008, 18:28
von mr.knacker93
Puchsupermaxi hat geschrieben:Hier ist das versprochene Bild.
Sieht echt geil aus, dein Hot Rod!
Hab das gleiche prob, aber bei mir zieht er glaube ich falsch luft.
Verfasst: Mo 22. Sep 2008, 18:30
von Puchsupermaxi
Habe nachgeschaut. Alles dicht. Weis jemand noch was es sonst sein könnte?
Verfasst: Mo 22. Sep 2008, 18:55
von SuZuKi-RaCeR13
Es ist ja logisch, dass das Kerzenbild von der einen zu anderen Sekunde ändert. Fahr mal n wenig länger, dann sollte die Kerze dann mal schwarz sein. Ab wie viel Gas fängt er an zu streiken?
Verfasst: Mo 22. Sep 2008, 20:25
von maxirider
SuZuKi-RaCeR13 hat geschrieben:Es ist ja logisch, dass das Kerzenbild von der einen zu anderen Sekunde ändert. Fahr mal n wenig länger, dann sollte die Kerze dann mal schwarz sein. Ab wie viel Gas fängt er an zu streiken?
bei mir ist es auch so.
nur nicht so extrem wie bei dir
bei mir fällt die leistung bei vollgas, mit halbgas fährt er gut (halt einfach nicht so gut, wie er bei vollgas laufen sollte...)
kerzenbild ist gut. weiss echt nicht weiter
Verfasst: Di 23. Sep 2008, 00:06
von SuZuKi-RaCeR13
Normalerweise ist er zu Fett abgestimmt, wenn er ab ca. 3/4 Gas verrecken will.
Verfasst: Di 23. Sep 2008, 11:43
von Puchsupermaxi
Ich weiss denn schon das es nicht gleich wechselt. Bin auch schon ein weile gefahren. Ich denke jetzt doch das der Zylinderkopf undicht ist. Denn ich hab ihn einmal im stress gewechselt. Schaue noch. Danke für die antworten.
Verfasst: Di 23. Sep 2008, 12:40
von nyffi1994
das war bei mir auch so!
wenn ich über 3/4 gas gab das es verreckte!
du musst nur kleiner verdüsen!
Verfasst: Di 23. Sep 2008, 14:01
von semmel1992
Das teil sieht echt Scharf aus *hrrr und das gold auf dem tank kommt auch geil. was haste für die Lackierung gezahlt??
Verfasst: Di 23. Sep 2008, 18:34
von Puchsupermaxi
Sry welches Gold auf dem Tank meinst du? Lackiert hab ich es selber. Wenn man es aber in echt sieht ist es eben nicht sog enau und professionell aus.
Verfasst: Do 25. Sep 2008, 12:18
von Puchsupermaxi
SRY wegwn Doppwlpost. Habe jetzt ein neues Setup.
45mm parmakit
16/16 SHA
45mm Kopf
Verfasst: Do 25. Sep 2008, 12:56
von *sachstuning*
coool
schon bestellt?
was für ein auspuff wirst du hin machen?
hätte noch nen 16/16 sha 30.- plus porto
Verfasst: Do 25. Sep 2008, 13:07
von maxipower
sorry aber er hette die teile alle schon!!! er hat einen 22mm ori auspuff!!
Verfasst: Fr 26. Sep 2008, 21:55
von -PUCH VELUX X30-
Bah bah Bhoaaa!!! Back from Hollydays und da strahlt mir so ein geiles Töffli in den Gring! Was für eine Begrüssung!
Echt hammer!!!!!! Extreme Farbcombo sieht oberst pornös aus!!
Weiter so Kevä!!
Verfasst: Sa 27. Sep 2008, 11:36
von Puchsupermaxi
Danke. Ja wie schon maxipower gesagt hat, hab ich die Teile schon. Trotzdem danke.
