Seite 3 von 3
Verfasst: Fr 4. Apr 2008, 19:22
von RennAirCH
Kleeblattschliff???
zeigt doch mal bilder...
Verfasst: Fr 4. Apr 2008, 19:26
von häcki
belmondo racing hat geschrieben:fahre ein sachs 70kmh alles handtuning....
Kompliment bringst ihn nicht mehr weiter hoch? was hast du für vergaser?
habe einen ciao nur mit dem 65ccm Polini und nem 13ner bing lief er etwa 65-70km/h jetzt hab ich noch den Einlass und überströmer ein wenig bearbeeitet denke läuft dann so um die 80km/h mal schauen werde dann noch posten.
Velux hg hab ich noch läuft ca 55km/h mit Kolbenfenster und sachs topf
Und einen Dkw Victoria hat aber Motorenschaden lief 40km/h der Einlass wurde ein bisschen aufgemacht auf 10mm ^^
Verfasst: Fr 4. Apr 2008, 19:29
von belmondo racing
würde ihn schon noch mehr hochbringen
habe aber nur schon lange nichts mehr gemacht da ich mehr zeit ins rennmöf investiere...
Verfasst: Sa 5. Apr 2008, 06:34
von Puchfan
RennAirCH hat geschrieben:moin
also bei einem österreichischen zylinder sind einlass und auslass grösser...
ich denke schon das man aus diesem zylinder ein gewisses tempo rausholen kann...
mit meinem gefeilten zylinder und proma cirquit lieff mein mofa auch 60km/h!!!
und mit einem abgeädnertem ori 2-teiler lieff es 55km/h
greeeez
hast du gesehen puch rennfahrer. rennAir brachte auch 60 km/h heraus dan stimmt hald mein tacho nicht ganz genau aber es ist möglich
Verfasst: Sa 5. Apr 2008, 08:23
von -NGK-
Ja der éstreicher ist eigentlich wie ein Airsal 38mm (eurokit) der lauft auch so um die 50 mit 12er Vergaser
Verfasst: Sa 5. Apr 2008, 17:39
von Don-Puch
Vorne auf dem Kolben, wo man z.b. pyramidenschliff und so macht, hab ich ein Kreuz gemacht-----> Mer speed, kein krafftverlust.. stell dir den Schweizerkreuz vor , der ist dann einfach vorne drauf au dem kolben.
Verfasst: Sa 5. Apr 2008, 17:45
von sachsfahrer15
ist das ein scherz?
das habe ich ja noch nie gesehen
Verfasst: Sa 5. Apr 2008, 17:46
von Puchsport
Das hatte vor etwa 20 jahren fast jeder Mofa fahren an seinem Möff! heute nicht mehr bekannt!
Verfasst: Sa 5. Apr 2008, 17:47
von Puchsport
Verfasst: Sa 5. Apr 2008, 18:41
von Puchfan
Don-Puch hat geschrieben:Vorne auf dem Kolben, wo man z.b. pyramidenschliff und so macht, hab ich ein Kreuz gemacht-----> Mer speed, kein krafftverlust.. stell dir den Schweizerkreuz vor , der ist dann einfach vorne drauf au dem kolben.
kannst du mal fotos reinstellen??
Verfasst: So 6. Apr 2008, 11:02
von ehem. Töfflibueb
bis dir der kolbenboden einbricht
Verfasst: So 27. Apr 2008, 20:47
von töfflibueb
also ich fahre gerade ein puch supermaxi 2 gang
momentan alles ori (bin am überlegan was ich am besten soll)
läuft 35 bis 40
Verfasst: Mo 28. Apr 2008, 06:21
von fire
Piaggio Ciao:
13/13 Vergaser
30er Pully
45-50KM/H
Verfasst: Mo 28. Apr 2008, 17:31
von Jery2000
Puch maxi s
22mm 2 teiler
ori gaser
60 düse
lufi bearbeitet
kolben fenster
ähh ja sollte alles sein
Pony junior 503 PA
läuft nicht die KW ists nicht
