Variomatik Ciao Fragen
mofa84
Re: Variomatik Ciao Fragen
Beitrag von mofa84 »
Was hat das Getriebe für eine Übersetzung? Ich schaffe mit einem komplett originalen Vario mit 13.3:1 Getriebe auf der Geraden ca. 36km/h, etwas bergab sind auch 40km/h drin. Motor original, 13/13 Vergaser. Das Eigengewicht hat natürlich auch noch einen Einfluss.
Ich nehme an du hast das neue Motorsetup noch nicht gross gefahren. Ich habe festgestellt, dass jeder Zylinder/Kolben bisher ein paar KM gebraucht hat (sicher 100 / 200km) bis er die volle Leistung entfaltet hat.
Amir
Beitrag von Amir »
Also meine Ciao läuft mit original Vario nach GPS knapp 43 km/h, mit 108kg Eigengewicht. Natürlich wurde das Gehäuse bearbeitet und der Auspuff durch einen " kleinen Sito" getauscht.
Das Polini Vario Gehäuse habe ich auch Zuhause, Es ist auch nur halb so schwer wie das Originale, wenn überhaupt.
Phil74
Beitrag von Phil74 »
Übersetzung Getriebe ca. 13 1/2 zu 1.
Ja, der Zylinder ist Nagel neu.
Bevor ich den Vario tausche werde ich versuchen am WE ein paar Km. zu fahren um ein schlaues Kerzenbild zuerhalten….
Amir, Zylinder frisiert oder Tuningzylinder montiert?
Habe mit der 52 Düse im Stand ein gutes Gas Ansprechverhalten, am zweiten Ciao fahre ich auch den Athena Zylinder mit 12/10 und 52 Düse. Laut Gps ca. 40 kmlh, aber halt mit Mono….
Amir
Beitrag von Amir »
Am Zylinder wurde nur der Auslass schön rund aufgefräst und die Verdichtung etwas erhöt, mehr nicht.
Phil74
Heute leider nicht weiter gekommen.
Motor ausgebaut Zylinder und Polrad weg. Unterbrecher auf 0.4 eingestellt.
Kurbelwelle dreht fast von alleine und die Kompression ist ca. 8 bar.
Alles wieder montiert und der Hund läuft wieder nur 26km/h…🤢🤢
Er kommt einfach nicht auf Drehzahlen…..
Standgas und Gas Annahme sind gut.
Externe Zündspule die hier unterhängend ist, ist auch neu.
Locco
Beitrag von Locco »
So meine Meinung die Persönliche dazu. Nicht das sich
Jeder angegriffen fühlt :roll:
Früher Originale Piaggio fuhren 25-30km/h wie auch Puch Maxi S.
All die anderen haben ja was angepasst verändert darum schneller. :wink:
Also wenn alles Original nichts gemacht, ist 26km/h gar nicht so falsch.
Wenn jemand sagt alles Original 40-50km/h ist gelogen flsub ich nicht :lol:
Was ist der nächste Schritt :roll:?
Phil74
26 km/h mit gps gemessen ist für Original sicherlich ok. Ich habe auch 502 Sachs die soviel laufen.
Aber hier ist ja ein Athena Rennsatz verbaut. Mit 12/10 und 20mm Auspuff.52 Hauptdüse..
Dieses Setup läuft auf einem anderen Mofa gps 40 km/h .
Ich vermute das es an der Zündung liegt. Ich werde nochmal einen neuen Unterbrecher montieren sowie eine nochmal neue externe Zündspule. Mal schauen…..
mofa84
Ich weiss jetzt ein Mal mehr weshalb ich froh bin ohne Unterbecherzündung zu fahren. Ich hatte solche Phänomene auch bis zum Wechsel auf elektronische Zündung. Seither ist ruhe.
Locco
Beitrag von Locco »
Lieber Phil ich hoffe, wenn Du die Zündund gemacht hast. Das du dan die 35km/h erreichst und zufrieden bist :D
Locco
Beitrag von Locco »
So lieber Phil was geht? :^^
Konntets Du was machen und läuftes jetzt? :roll:
