Hercules 623/50 gibt von alleine Gas!
Re: Hercules 623/50 gibt von alleine Gas!
okay, genug gefrustet....
Ich glaube dass da beim Vergaser so einiges irgendwie nicht stimmt, denn die Feder hat sich von selbst gelöst und unten fehlt mir eben dieser "Stab".
Kann ich mir einfach ein Revisions-Set kaufen? Könnten Ihr mir zu einem passenden den Link schicken?
Wäre wirklich noch cool, wenn Ihr mir die passenden Komponenten verlinken könntet, so dass ich auch gescheite Teile habe.
P.s: ganz vorne am Schutzblech ist mir die Sechskant weggeflogen und ich brauche ne neue, sonst hält das nicht.
So irgendwelche Vorschläge?
Ein Revisionsset für den Vergaser wäre glsub ich schon keine schlechte Idee, aber ich weiss nicht was für einen Bing ich habe?
Da postet dir ein hilfreicher Töfflibueb eine Übersicht mit allen Bezeichnungen und du redest von Stange..
Revisionskit? Such die Sch...feder
Denkst du etwa das hätte ich nicht getan. Ich find die Feder nun mal nicht. Kein Grund hier gleich ausfallend zu werden. Ich will ja nur erreichen das das Möf wieder fährt und dann kann ichs zu meinem Kumpel bringen dessen Vater Mechaniker ist.
https://www.mofakult.ch/revisionsset-sw ... r-original" onclick="window.open(this.href);return false;
Diese Düse solltest du aber nicht verbauen (ausser deine hat die gleiche Nummer) sonsr srimmt sas Gemisch nichtmehr.
Wenn bei dir nur die Feder fehlt ist das Set unnütz...
Wenn alles dicht ist und nichts sichtliche Beschädigungen hat macht eigentlich nur die Düsennadel und evtl. Düsenstock sinn.
Und Vergiss das Gaskabel nicht.
Danke, dass wenigstens jemand Mal einen Link schicken kann.
Also wenn ich Morgen im noch nicht die Feder gefunden habe, kaufe ich das.
Nein das Gaskabel hab ich nicht vergessen.
.. gibt's ja nicht.Born2Ride hat geschrieben:Denkst du etwa das hätte ich nicht getan. Ich find die Feder nun mal nicht..
Die Düsennadel ist übrigens drin in deinem Gaser.. bzw. sie war drin als du das Bild vom Schieber und auich das Video gemacht hast.
du brauchst also gar nichts zu bestellen, sondern such die Feder und bau das Ding richtig zusammen.. dann können wir (wahrscheinlich auch das ursprüngliche Problem lösen)
Bikeman diese Federn können wirklich Blöd weg spicken.
Ein Kollege war mal bei mir um das Gaskabel zu wechseln. Ich bin schnell was holen gegangen und als ich wieder da war hatte er sie ausversehen weggespickt. Nach einem halben Jahr habe isch sie 10m entfernt auf dem Gestell zwischen Tracktoren teilen usw. Gefunden....
Kurze Frage:
Könnte ich die Vergaserteile von einem Pony gtx 521 für die Reparatur nehmen? Weil das Pony von meinem Bruder hat Motorschaden, er würde es mir erlauben.
Übrigens wegen dem Gaskabel und so, ginge das hier? https://www.mofakult.ch/kabelsatz-schwa ... atik-10478" onclick="window.open(this.href);return false;
Und was soll ich jetzt eigentlich wegen dem Gasschieber machen?
Geht leider nicht, die Vergaser passen nicht untereinander.
Aber ich könnte den Motor gebrauchen. 30.- kann ich mit Motorschaden offerieren.
Oder ich komm vorbei, mach dir den Vergaser, meinetwegen kannst auch zusätzlich nen Revisionssatz sowie nen kompletten Gaskabelsatz haben, die liegen bei mir rum, geb dir Tipps vom Profi mit 31 Jahren Mechaniker Erfahrung mit auf den Weg und dafür nehm ich den Pony 521 Motor mit wie er ist.
Na was hältst davon?
durchaus ein nettes Angebot, allerdings habe ich mir jetzt nen Haufen neuer Teile bestellt und versuchs nochmal. Wegen dem Motor müsste ich fragen.
Weiss übrigens wer, ob die hercules 623 einen 30mm oder 40mm Tankdeckel hat? Will mir noch einen neuen, abschliessbaren kaufen?
Mess doch schnell nach.
stimmt auch wieder
Gibts so ein "Komplettes" Gaskabel auch einzeln? Also mit Aussenhülle? Kann mir jemand eins verlinken?
Ginge das? https://www.scootertuning.ch/Gaskabel-B ... :3920.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.mofakult.ch/gasseilzug-schw ... universell" onclick="window.open(this.href);return false;
Hat er aber nurnoch in Grau auf Lager...
Bestell einfach das:
https://www.mofakult.ch/gaskabel-o-1-5-mm-x-220-cm-bing" onclick="window.open(this.href);return false;
2m von dem
https://www.mofakult.ch/kabelhulle-schw ... -per-meter" onclick="window.open(this.href);return false;
Und 2 Solche
https://www.mofakult.ch/puch/lenker-kab ... a-qualitat" onclick="window.open(this.href);return false;
Und sei darauf gefasst das es je nach Gasgriff sehr mühsam ist das einzubauen...
2m von dem
Und 2 Solche
Oder sei schlau und nimm mein Angebot an
- Hüere Bodschi
Ich würde das Angebot von Babaloo annehmen, denn da ethälst du etwas, was du nicht kaufen kannst. Nämlich - 1:1 Anleitung von einem Profi. Das Material kannst ja trotzdem deines benutzen.
SaxonettePrior221CHA-M(1968,)
CiaoC7E1T,Mono(1972)
Hmmm, ja ich wohne halt einfach in Schönenwerd.
Ausserdem brauche ich Schrauben für das Schutzblech und ich weiss immer noch nicht wie ich jetzt den chockeschieber reparieren kann. Tipps?
Was kann ich jetzt wegen der Feder zum Chokeplättchen machen? Habe das nirgends zum kaufen gesehen.
