Seite 3 von 11
Verfasst: Sa 26. Mai 2007, 12:41
von Maeru1
Verfasst: Sa 26. Mai 2007, 13:15
von *$en!orenheim*
ich bekomm nur seitenladefehler bei deinen links... ihr auch? schade =(
Verfasst: Sa 26. Mai 2007, 14:24
von Uncle Ben's
sali märu.
sieht gut aus.
aber zu kupplung, warum hast du dort nur 2 backen, nicht 3 backen eingekürzt?
mfg
Verfasst: Sa 26. Mai 2007, 14:57
von Maeru1
@ Seni: Liegt wohl an deinem Pc die anderen können die Pics abrufen und bei mir geht es auch!
@ Mike: Sind alle eingekürtzt!!
Ich brauche jetzt nur noch den Zylinderkopf, dann kann ich den Motor entlich komplett zusammen bauen.
Grüsse Husi
Verfasst: Sa 26. Mai 2007, 15:42
von x30_racer
sieht geil aus! finde es auch gut, dass du den zusammenbau für jedes teil gefottnet hast! so können die hier, die noch nie einen zusammen gebaut haben hier nachschauen ! greeeezzz
Verfasst: Sa 26. Mai 2007, 16:47
von Maeru1
Habe im Keller noch diese Zündungsplatte gefunden!
Ist mit einem Zündungschip!
Wie funktioniert dieser den genau??
Habe wirklich keine Ahnung wie das gehen soll!
Kann ich diese Zündungsplatte jetzt so montieren an meinem Rollermocken und er hatt den Perfekten Zündpunkt??
Oder wie geht das??
Bitte klärt mich doch mal auf!
Grüsse Mario
http://www.directupload.net/file/d/1074 ... C4_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/1074 ... 4a_jpg.htm
Verfasst: Sa 26. Mai 2007, 17:22
von x30_racer
man muss ihn nicht einstellen! der stellt sich selbst perfekt ein, aber wie das funktioniert??? böö, keine ahnung! greeeezz
Verfasst: Sa 26. Mai 2007, 18:00
von n0_st1l
das teil merkt irgend wie wenn die höchste spannung anliegt, das ist ein wenig vor OT, und dann zündet er...
Verfasst: Sa 26. Mai 2007, 18:07
von Rennfahrer
Hey, merci für die Aleitig!
Verfasst: Sa 26. Mai 2007, 18:23
von *$en!orenheim*
weiss auch ned wie das geht, ich wollte mal mit meinem kollegen selber eine zündung bauen, aber war halt nix, also n zündchip sozusagen, ich würds polrad einfach mitem keil einstellen
Verfasst: So 27. Mai 2007, 00:31
von Maeru1
Ja das mit dem Polrad ist klar!
Das werde ich ganz normal mit Keil zusammensetzen.
@ Rennfahrer: Habe ich gerne gemacht.
Hat einfach ein bischen gedauert all diese Pics hochzuladen, aber es gieng ja doch noch.
Werde mich mal genauer erkundigen wei dies genau funktioniert.
Interessiert mich drum sehr, möchte dies gerne wissen.
Den in meinen Augen ist das einfach unlogisch ohne Kondensator und ohne Unterbrecher, klar geht dies schon, die Elektronische Ciaozündung ist ja auch ohne Unterbrecher, aber beim Chip kann ich mir es einfach nicht erklären!
Verfasst: So 27. Mai 2007, 09:48
von Maeru1
Soo habe mich mal über den Zündchip informiert!
Weis jetzt wie der genau Funktioniert.
Ist im grunde genommen ganz einfach!
Die funktion erfolgt tatsächlich ohne unterbrecher und kondensator.
Weil das magnet nicht an allen orten gleich magnetisch ist.und das in einem bestimmten winkel zur keilbahn , das wiederum zu OT.
Und der chip wird durch dieses mehr und weniger abfallende magnetfeld aktiviert,und mit seiner vorzündung schickt er den funken.er hinkt genau ein takt hinterher.
Ich hoffe ihr versteht es! Grüsse Mario
Verfasst: So 27. Mai 2007, 14:08
von *$en!orenheim*
jo ich verstehe, arbeitet durch magnetimpulse. danke, wusst ich nicht, hab aber gehört der chip zündet zwei mal pro takt... kann mir da mal jemand was dazu sagen?
Verfasst: So 27. Mai 2007, 14:34
von fox-racing
Ja das stimmt, der Chip zündet bei OT und UT.
@ Maeru ist der Hub bei diesem Zylinder 43mm? Oder wie ich sehe mustest du da eine Hub-Platte machen?
Danke, Gruess
Verfasst: So 27. Mai 2007, 14:41
von Maeru1
Hallo Fox-Racing!
Ja ich muste eine Hubplatte machen da der Rollersatz einen Hub von 40mm hat!
Das heist der Kolben währe sonst 3mm über den Zylinder heraus geragt!
Hast du jetzt noch so einen Zylinder??
Wenn ja, sag es mir doch bitte, ich würde ihn sofort nehmen!
Grüsse Mario
Verfasst: So 27. Mai 2007, 15:07
von fox-racing
Maeru1 hat geschrieben:Hallo Fox-Racing!
Grüsse Mario
Danke für die Info. Ich hatte auch vor den Zylinder zu montieren, dann merkte ich das man recht viel Investieren muss. Da widme ich mich lieber meinen anderen Motoren.
Ja den Zylinder habe ich noch wie gesagt mit Kolben und Zylinderkopf, Membrane fehlt leider. Gebe ihn dir gerne.
Danke, Gruess
Verfasst: So 27. Mai 2007, 18:03
von Maeru1
@ FOx-Racing: Was möchtest du den dafür??
Mein Rollermotor läuft!!¨
Ich kann es kaum glauben!!
2 mal am Rad gezogen hinten und schon hat er gebrummt.
Ich werde heute noch ein Video machen wie er läuft!!
Ist Affengeill!
Greez Mario
Verfasst: So 27. Mai 2007, 18:31
von n0_st1l
hammer... unbedingt ein video machen... wie ist der erste eindruck?? zieht bestimmt hammer...
Verfasst: So 27. Mai 2007, 18:36
von Oldschule(r)
Zu geil, Hmm mal ne frage ist das ne OriginalPuch zündung schon oder. und von wo hast du den Zündchip?
Verfasst: So 27. Mai 2007, 19:30
von Maeru1
über die Leistung kann ich noch nichts sagen!
Habe ih erst etwa 10 min aufem Ständer lauffen lassen, binn noch nicht gefahren.
Darf drum net weil Sonntag ist!
Aber morgen wird dann geheitzt.
@ Oldschuler Den kanst du bei MBTT kaufen für etwa 90.-
Hier habe ich aber zum vorgeschmack mal Fotomaterial!
Ich finde der Auspuff ist einfach Affen Geill!!!
Greez Mario
1.
http://www.directupload.net/file/d/1075 ... Eg_jpg.htm
2.
http://www.directupload.net/file/d/1075 ... I2_jpg.htm
3.
http://www.directupload.net/file/d/1075 ... Xl_jpg.htm
4.
http://www.directupload.net/file/d/1075 ... ks_jpg.htm
5.
http://www.directupload.net/file/d/1075 ... 9Q_jpg.htm
6.
http://www.directupload.net/file/d/1075 ... rz_jpg.htm
7.
http://www.directupload.net/file/d/1075 ... 8v_jpg.htm
