Puch Maxi Projekt
Re: Puch Maxi Projekt
Dann geb ich dir den Rat jetzt den Zylinder abzubauen, die Pleuelstange auf verzug und das Pleuellager auf Schäden zu prüfen. Natürlich auch den Kolben.
Solcher Dreck wie ein Kolbenstopper gehört einzig und alleine in die Mülltonne sonst nirgends hin.
Der Kolben im Foto wurde Opfer dieses Werkzeugs. Der Schaden ist durchgehend. Also ein Loch reingedrückt. Die Kurbelwelle war auch nichtmehr zu retten.
Schaden Kolbenstopper.JPG (43.21 KiB) 746 mal betrachtet
Also ich steck immer nSchraubenzieher zwischen Zündspule und Polrad, hat bis jetzt immer super geklappt aber ich weiss selber nicht ob man das so machen darf..
Dürfen tut man alles solange es gut kommt...
Hab aber schon zerbrochene Zündplatten gesehen.
Taurus hat eine gute günstige Alternatibe gezeigt. Ein Ölfilterband taugt auch ganz gut oder eben ein Stirnlochschlüssel.
Damit arbeitet der professionelle Töfflibueb:
https://www.mofakult.ch/universalteile/ ... universell" onclick="window.open(this.href);return false;
Und den da hab ich im Einsatz:
Einfach in der Belzer Version:
supermaxi55
Beitrag von supermaxi55 »
hab alles kontrolliert, hat sich nichts verbogen...
jetzt jedoch eine andere Frage, und zwar als ich die neuen stehbolzen montieren wollte, hab ich sie einfach fest angezogen, als ich dann jedoch den Zylinderkopf montieren wollte, sind sie nicht mehr rausgestanden...dann hab ich sie ein bisschen weiter rausgedreht und denn Zylinderkopf wieder montiert...als ich die schrauben beim Zylinderkopf anziehen wollte, sind zwei oder drei irgendwann einfach durchgedreht. ich habe dass einfach mal ignoriert und wollte das Mofa starten. ich merkte jedoch früh, das das Mofa nur wenig Kompression hatte und darum nicht gestartet ist.
kann mir jemand weiterhelfen?
Der Motor brüllt, der Fahrer lacht, schon wieder nen Roller platt gemacht
sachs2al
Beitrag von sachs2al »
Du hast das Problem ja bereits gefunden, jetzt musst du schauen wo genau die Gewinde futsch sind statt es zu ignorieren.. :wink: (Im Gehäuse, die Muttern, die Stehbolzen selbst, ... ) Am besten tauschst du dann alle Stehbolzen und Muttern (nochmals) aus, sofern nicht die Gewinde im Gehäuse futsch sind. Und kaufst sie wenn möglich an nem andern Ort. Je nachdem hast du auch einfach viel zu fest angezogen..
Und suscht.. Kolbenringe hast du drin? :^^
supermaxi55
ja, kolbenringe hab ich drin... und nochmals zu den stehbolzen, ich hatte jetzt schon welche vom puchshop und welche von mofakult...
die gewinne im gehäuse sind eigentlich gut ich schau am wochenende nochmals und mach wenn möglich ein paar Fotos
