piaggio ciao schnell aber unauffällig
- Aprilia_Fighter
Ach ja, sry für Doppelpost!
Werde morgen alles demontieren und dann wieder einen originalen (jedoch anderen als vorher) Zylinder montieren.
Alles schön reinigen usw. und dann auch wieder die Rennglocke rauf!
Hoffe es wird so wie vorher laufen. (Ist wirklich geil gelaufen
Und ja, in den Sportferien werde ich wahrscheindlich Rahmen und Felgen neu lackieren. Werde es jedoch selbst machen mit dem Kompressor!
wie das mit dem kompressor?
also ich würde den fehler mal nicht beim zyli suchen sondern bei der zündung, glocke, alles was sonst noch sien könnte, vielleich "kette" nicht gut gespannt....
So, hab jetzt wieder den anderen Zylinder drauf mit der Rennglocke!
Kraft und Anzug sind besser geworden. Jedoch noch nicht gut genung.
Muss Morgen neues Benzin holen gehen und eine kleinere Düse reintun, da er im Moment "viel zu fett" läuft.
Könnte dann auch Kraft und Anzug besser werden oder hat das keinen Einfluss?
ich denke schon, meines lief auch nicht so gut.
aber hast du ein anderes pully montiert? sonst tu wieder den ori rein dann sollte es doch besser gehen...
ein kettenglied rausnehmen oder rad verschieben.
beim anziehen das mofa nicht auf dem ständer haben da wenn du draugf sitzt wird die kette nich mehr gespannt
könnte ansonsten brechen...
hast d kein kettenspanner drinn? nein? egal..ich auch nicht...
wie soll sihc die kette dann noch drehen können?!
