Der Kolben wurde noch weiter abgedreht.
Verdichtung 9,5:1
155° A 130° E 107° Ü
15 Vergaser
16 Ass
Zzp. 16° V.OT. bei 0,35mm
Auslass 32mm breit und trapezförmig
Einlass 24mm breit ovalförmig Bilder auf Seite 1
mit ori pot gekürzter Krümmer 56km/h
Mit selfmade resoauspuff im ori auspuff 61km/h
Das Drehmoment ist aber nicht so stark. An was kann das liegen?
Ist der Auslass zu klein von der Fläche her/ zu stark trapezförmig?
Oder weil der Kolben 1mm unter die Auslasskante geht bei ut( starke verwirblungen)
In diesem Fall dürfte man den Auslass nach unten feilen oder?
Oder soll ich den Auslass ovalförmig gestalten?. Auslass ist zweiteilig
Zylinderlaufbuchse Sachs 503
- 2takt blitz
Re: Zylinderlaufbuchse Sachs 503
Also zu klein ist der auslass bestimmt nicht XDXD
Nimm mal den durchmesser deines flammenrohrs... sind 26mm effektive fläche, 13^2*pi= 531mm^2 jetzt ziehst du 10 prozent ab, und das ist das maximum, was der auslass durchlässt. Aber das volumen muss auch erst mal reinkommen... darin liegt der hund begraben
Dein problem liegt in den üs, denke ich... und der einlass ist unter umständen etwas hoch für power drehmoment...
mein bisher stärkster Zyli hatte 158° / 117° / 142°, QK 1.2.. ich denk du kannst den Einlass noch etwas nach oben nehmen..
