Tomos shit Mofa...
xstarx77
Re: Tomos shit Mofa...
Beitrag von xstarx77 »
Habe etwas neues herausgefunden! => Wenn ich in per kickstarter probier zu starten, dann leuchtet vorne das Licht. Also liegt es nur noch am: Motor, Zündung, Benzin oder ka. :(
ABER! Die zündkerze funktioniert nicht, wenn ich per kickstarter probiere zu starten. Das lässt sich raus schliessen, dass der Kabelbaum defekt ist? Oder?
xstarx77
Ich habe mich mal mit dem Schaltplan befasst:
=>Wenn ich probiere mit dem Kickstarter den Motor anzuschalten leuchtet die Lampe. Das heisst, Licht geht ( Strom )
http://puu.sh/doZiZ.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Also liegt es an der Zündkerze oder Zündkerzenstecker...
xstarx77
Problem gelöst! http://puu.sh/dp7CE.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Der einte Stecker war nicht angeschlossen und ich den nie gesehen.
Jo :P :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
FUSEL
Beitrag von FUSEL »
Hoch soll der Schaltplan leben. :lol: :chop:
xstarx77
... Aber wenn ich bremsen will, zeigt die Warnleuchte vom ÖL an und will mein Mofa ausschalten. Sobald ich von der Bremse gehe, läuft es weiter und die Leuchte geht aus.
Auch geht das Hinterlicht nicht. Aber falsch gesteckt habe ich nicht. LOL XD
Ausschalten kann ich nur wenn ich bremse nicht mehr mit dem Notausschalter. Das ist voll lolig. :/ XD
Wenns denn mal so aussieht, dann kann man von geschrottet reden...
Hast einen der etwas Ahnung von Elektrik hat?
xstarx77
also geschrottet sehe ich anderst. XD
=> Es ist komisch, wenn ich bremse geht der motor aus aber bremst trotzdem...
Und ich muss das Mofa immer den Berg runter in den 2. Gang anfahren. Geht das mit der Zeit weg damit er auch schön startet mit dem Kickstater?
FUSEL
Beitrag von FUSEL »
wahrscheinlich ist das Kabel am falschen Ort eingesteckt
Tomos hat ja ein Bremslicht, dieses muss irgendwie angesteuert werden wenn du bremst, hier wird das Abstellkabel dranhängen was über das Licht geerdet wird, und somit schaltet das Mofa aus
Der eigentliche Abstellknopf tut ja auch nicht mehr, dann ist das Kabel wo an den Absteller sollte an das Bremslicht gekuppelt :^^
eher ist die kupplung futsch, hängt nicht mehr richtig aus
cornholio
Beitrag von cornholio »
Ich kann dir genau sagen was passiert ist. Die Kabel für die cockpiteinheit wird beim Tomos über den Gabelvorbau geleitet und haben dort steckverbindungen die bei einer Gabelreparatur schnell entfernt werden können. Bei einem freund früher in der Oberstufe fanden wir es auch sehr amüsant diese umzustecken um zu sehen was das Mofa dan macht oder eben auch nicht....
