Seite 3 von 3
Re: Mofa schaltet bei vollgas ab
Verfasst: Mo 12. Nov 2012, 21:59
viel mehr als auspuff ist ohne feilen wohl nicht drin... schliesslich weisst du ja nun, dass der einlass mickrig ist^^ (wie es ori mofas halt so an sich haben^^)
Verfasst: Mo 12. Nov 2012, 22:23
von legga4eva
Hahajah voll
und wenn ich einfach mal die feile nehme und dann ein bischen weiter mache ? Nicht viel nir so 1 mm rings um ? Wie viel bringt das ?
Lg
Verfasst: Mo 12. Nov 2012, 22:25
von Sachs 503 HG
sollten etwa 2 mm sein
Verfasst: Mo 12. Nov 2012, 22:34
von legga4eva
Dann halt 2 mm
aber was macht es aus ? An kmh und kraft ?
Lg
Verfasst: Mo 12. Nov 2012, 22:36
von Sachs 503 HG
beides recht viel, da dann der 12er vergaser seine leistung geben kann, so wie es jetzt ist, hats etwa gleich viel power wie mit dem originalen 10er
Verfasst: Mo 12. Nov 2012, 22:40
von legga4eva
Woa geil !
Aber wen ich den einlass feile dann muss ich sicher auch den auslass oder ?
Oder einfach ein 22mm rohr ?
Verfasst: Mo 12. Nov 2012, 22:42
von Sachs 503 HG
auslass must du nichts machen
Verfasst: Mo 12. Nov 2012, 22:48
von legga4eva
Warum den dort nicht ? Also ein 22mm wäre gut ?
Verfasst: Mo 12. Nov 2012, 22:49
von Sachs 503 HG
dort musst du nur den einlass feilen, auslass musst du nicht, 22 ist gut
Verfasst: Mo 12. Nov 2012, 23:05
von legga4eva
Ah das ist schon mal gut
verbessert sich die leistung auch wenn man es ausfeilt und dann einen 18mm auspuff drann hat ?
sorri für all die sheiss fragen aber möchte es eben wissen
Verfasst: Mo 12. Nov 2012, 23:07
von Sachs 503 HG
jep, aber bei einem rennsatz (nur ein beispiel)
würde er mit einem 18mm überhitzen
Verfasst: Di 13. Nov 2012, 07:02
von Puch24
Den Einlass must du sicher einmal machen und bei meimem Kat zylinder habe ich damals noch in die breite gefeilt
Verfasst: Di 13. Nov 2012, 07:31
von legga4eva
Ah danke
Und wie lange geht es bis ich etwa 2 mm abgetragen habe ?
Lg
Verfasst: Di 13. Nov 2012, 07:34
von Mario
0,33333333333 Stunden
Verfasst: Di 13. Nov 2012, 07:39
von legga4eva
Haha danke vür die sehr ausführliche antwort
Ne mal im ernst
so ne halbe stunde ?
Verfasst: Di 13. Nov 2012, 07:40
von Sachs 503 HG
kommt drauf an wie du arbeitest, das kann keiner wirklich beantworten
Verfasst: Di 13. Nov 2012, 08:06
von legga4eva
Ach so :/
@Puch24 wie lange hattest du ?
Verfasst: Di 13. Nov 2012, 09:04
.. in der Zeit, die du hier rumhängst, hättest du's schon gemacht..
- was für Feilen hast du? (welche Grösse,? Qualität? Schnittwinkel?)
- verwendest du Kreide ?
- oder benutzt du einen Dremel..?
- oder n Druckluftschleifer ?
- oder andere Werkzeuge ?
- hast du n Schraubstock ?
- was für ne Ausbildung hast du?
- bis du gut..?
- merksch öppis..?
Verfasst: Di 13. Nov 2012, 10:06
von legga4eva
Habe ganz normale feilen.
Weis nicht welche grösse.
Ich gehe noch zur schule.
Werde es mal versuchen mit allen die ich habe.. wird schon klappen
Verfasst: Di 13. Nov 2012, 11:50
von Puch24
Ich habe es mit einer Bohrmaschine und einem rafler aufsatz und ich hatte das so in 10 minuten aber nur mit richtugen Werkzeug
