Mein Mofa Hämmert aus dem Zylinder ??
Re: Mein Mofa Hämmert aus dem Zylinder ??
98er in nem Mofa? Benzin kostet nicht mehr 1.-/L
95er und irgendein billiges Mischöl (z.b. Coop Eigenmarke, 6.90.-/L) reicht völlig aus
95 reicht bis zur verdichtung von ca. 16-17 ^^
er hat vileicht 8 oder so^^
hast du das mit der zündung schon ausschliessen können? bzw. hast du alles gut angezogen?
vileicht hast du die stehbolzen nicht richtig angezogen, oder einer davon, und durch die vibration hat sich derjenige noch mehr gelockert, und da hast du dein geräusch...
oder Polradmutter? Ritzelmutter?
Mal ne ganz doofe Frage:
Der Motor ist schon richtig festgezogen und keine Halterung gebrochen?
Silentblöcke OK?
manu_xD_
Beitrag von manu_xD_ »
Also, Die Zündung hab ich jetzt einfach wieder auf spätzündung gestellt --> Die Hat sich zurückgestellt !? Hab Gutgenug angezogen!
Geräusch wieder weg..
KoBo + Lager sollte alles gut sein, hat kein Spiel und bewegt sich so wie es sein sollte.
Pleuellager hat gegen oben und unten auch kein Spiel..
Stehbolzen sind alle fest, das hab ich auch mehrmals geprüft.
Hab fast das gefühl das Geräusch kommt aus dem Getriebe.. aber doch irgendwie komisch das es bei Spätzündung weg ist und bei "Normal Zündung: Bisschen früher" Plötzlich wieder so hämmert? Getriebe hatte ich nochmals zerlegt und da ist garantiert alles richtig !!
MfG
wie ist denn der UB abstand?
manu_xD_
So, ich habe das Problem gefunden !!!
Nichts war kaputt. Das Problem war, dass das Polrad nicht ganz fest angezogen war und somit spiel hatte, also ein wenig nach hinten und vorne sich drehen konnte. Und weil das Polrad dann immer ein wenig hin und her wackelte gab es dieses hässliche Hämmern.
Manchmal sind es die einfachsten Sachen..
Vielen Dank für eure grossartige Hilfe !!
