Welcher Rennsatzt
- kolbenfresser
- Mofagott
Re: Welcher Rennsatzt
Kauf dir ne 28er Zigarre und dann hast du ruhe.
18er Vergaser wäre gut.
Hahaha
gruess
gruess
Wie gesagt ich kaufe mir keinen anderen Auspuff...kolbenfresser hat geschrieben:Kauf dir ne 28er Zigarre und dann hast du ruhe.
Meine Möffs : Sachs 50/2 2mal (1mal Handtuning ca. 45-50 km/h & 1mal Original)
und 1mal Puch x30n (44mm Airsal, 15er Bing,22mm Auspuff ca. 55km/h)
Ok danke sehr,aber da wäre noch was zu meiner anderen frage mit dem 12er Vergaser, wenn ich alles ori lasse und nur den 44er Airsal und den 22mm Auspuff dran tuhe auf wieviel km/h komme ich dann ??Töffli-Freak hat geschrieben:Der 20er sowieso und mit dem 15er musst du einfach bisschen aufpassen..
50
Jo ca. 45-50, Kopf planen ist noch nützlich..
mit 15er ca. 55, mit 15er und Zigarre ca. 60.
Also ich kaufe glaub den 45mm Airsal 70ccm getarnt.
Für 111.-
Mit 15 Bing NAchbau
und 22mm Auspuff
Das setup ist doch ganz gut alltagstauglich oder?
Für 111.-
Mit 15 Bing NAchbau
und 22mm Auspuff
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
Ja also der 22er ist schon nicht gerade der zum ewigs rumfahren, bei meinem kolleg ist er 28er sogar schon bei der ersten fahrt blau und goldig geworden
aber naja kommt auch auf den pot drauf an....aber sonst ist s gut und garantiert unauffällig
Beim Bing nachbau musste einfach schauen dass du die kanten evtl. noch richtig verputzt (wegen den kanten ist er bei mir am anfang die schwimmerkammer immer undicht gewesen). Der düsenstock ist übrigens auch ein 4mm und nicht 3,5mm aber es sollten auch diese halten.
Nothing beats an Astronaut
Was meinst du mit Kopf planen ??Töffli-Freak hat geschrieben:Jo ca. 45-50, Kopf planen ist noch nützlich..
- töfflibueb82
- Mofagott
mehr verdichtung
Joa genau für mehr Verdichtung den Kopf abschleifen. Muss aber sauber gemacht werden, sonst ist er nicht mehr dicht...
Was soll ich für ne düse rein machen? Und weis jemand was der Nachbau füpr ne Süse drinn hat? Stand nämlich nicht drauf
Gruss Luca
65-70, aber du musst 4mm düsen verwenden denn der nachbau hat einen anderen düsenstock
Und was hat der NAchbau für eine drinn??
Gruss Luca
- kolbenfresser
- Mofagott
Glaubs ne 72er.
Hahaha
gruess
gruess
Ok Danke
Gruss Luca
