Die Glocke wie fest anziehen? Ciao
- kolbenfresser
- Mofagott
Re: Die Glocke wie fest anziehen? Ciao
das deko kabel musst du einfach aushängen.
Hahaha
gruess
gruess
ich weiss noch nicht wie wo und wie, aber ich werde es herausfinden
also danke ich dir wieder vielmals dass du mir geantwortet hast und geholfen und melde mich dann morgen wieder( oder heute, falls mich die lust packt)
ich habe heute leider nicht mein mofa putzen können da nicht an die muttern mit meinen schraubenschlüsseln komme. hoffe dass morgen die läden offen sind. hättet ihr eine idee was mich das kosten könnte für eine 11er rätsche kosten würde?
danke schon im voraus
Das hier sollte einen Anhaltspunkt geben:
http://www.werkzeuge-schweiz.ch/shop/pr ... erung.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Noch ein Tipp:
Nimm kein Billigwerkzeug, Teures Markenwerkzeug ist auf die Dauer günstiger.
Ich hab mit Hazet ganz gute Erfahrungen gemacht. Auch die lebenslange Garantie spricht für sich.
Noch ein Tipp:
- kolbenfresser
- Mofagott
technocraft ist auch nicht schlecht.
Hahaha
gruess
gruess
aaalso....das ergebnis ist zwar gut aber nicht super.
habe wie in der beschreibung den zylinderkopf rausgenommen und innenraum gereinigt.
der start meines mofas wird jetzt immerhin geschafft, aber wenn ich das gas loslasse schaltets wieder ab.
woran könnte es liegen? mein verdacht liegt bei der zündkerze aber ich möchte noch weitere meinungen dazu hören.
lG
lG
- kolbenfresser
- Mofagott
hast du den kopf gut angezogen?
evtl.liegt es auch an der schwimmernadel auch bekant als "ragetli"
Hahaha
gruess
gruess
Stell das Standgas ein, check ob das Gemisch stimmt (Vergaserabstimmung), ob der ZZP gut ist und ob irgendwo Falschluft gezogen wird.
danke für die antworten...ich habe mich darüber einbisschen mehr informiert aber bin immer noch dumm bei der sache.
also ich weiss dass ich das alles an dem vergaser einstellen kann, aber ich weiss nicht wie?
könntet ihr mir dazu eine anleitung geben, weil ich im google nur schrott finde.
1.
viewforum.php?f=18" onclick="window.open(this.href);return false;
steht viel nützliches drin
2. lern ein bisschen was über die technik des 2-Takters, dann können wir weiterreden
weil sonst müssen wir hier dir alles erklären und dazu hat glaub niemand lust
ok thanks
es ist aber irgendwie unlogisch dass mein vergaser plötzlich nicht mehr geht, wenn er vorher schon gegangen ist und er funktioniert hatte :S
die ganze sache mit dem vergaser find ich unlogisch :S
- kolbenfresser
- Mofagott
es kann sein,dass die düse verstopft ist.Xx__Dimi__xX hat geschrieben:es ist aber irgendwie unlogisch dass mein vergaser plötzlich nicht mehr geht, wenn er vorher schon gegangen ist und er funktioniert hatte :S
es kann sein,dass irgend etwas anderes kaputt ist.
es kann sein,dass du ihn falsch zusammengebaut hast.
ps.meine teile funktionieren auch immer wenn ich sie einbaue aber es kommt auch bei mir manchmal vor,dass manche sachen wegen dem gebrauch kaputt gehen oder nicht mehr funktionieren
du willst gar nicht wissen,wie oft ich meinen vergaser auseinander nehme!
Hahaha
gruess
gruess
jaa aber ich habe meinen noch nie auseinander genommen...könnte was passiert sein während es etwa 1 monat trocken (ungebraucht) im keller stand?
- kolbenfresser
- Mofagott
putz einfach mal den gaser.
Hahaha
gruess
gruess
muss ich ihn beim putzen unbedingt auseinander nehmen oder kann ich ihn einfach ausbauen und mit benzin begiessen??
Logisch auseinander nehmen.. aussen ist doch egal wie dreckig er ist, hauptsache innen rein.
aber da könnten ja grosse fehler passieren beim zusammenbauen :S
(tut mir leid aber ich bin mir sehr unsicher wenn ich an etwas wichtigem im mofa rumbaue)
nee
da kann nix grosses schieflaufen
einfach die reihenfolge merken
aber wenn ich da was ganz festschraube könnte es sein dass ich was damit verstelle oder nicht?
