Pony 503 Junior-->goes fLoReTT :P
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Re: Pony 503 Junior-->leichtes Tuning
Hab den Zylinder schnell sandgestrahlt und Gelackt:https://picasaweb.google.com/1049737878 ... 3839344322
Ev. hab ich die Büchse fürs Getriebe diese Woche,dann wird sich zeigen ob sich meine Berechnungen und Arbeit gelohnt haben...
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
Du willst aber nicht sagen, dass du keine Dichtfläche abgeklebt hast?
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Doch,aber ich habe sie vorher eingefettet.Lässt sich wunderbar drabziehen.
AdreNaLiin JunKii
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
So,das Gehäuse ist heute gekommen.Jetzt besteht die Challenge darin die Büchse unbeschädigt rauszukriegen...
Dann wird der Motor zusammengesetzt,und wenn keine weitere Probleme bestehen sollte er eigentlich bald laufen...
AdreNaLiin JunKii
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
So,der Block ist zusammen:https://picasaweb.google.com/1049737878 ... 1835134994
Fällt euch auf den Bilder was auf?Einer der Momente wo Hämmer Löcher in Mauern schlagen usw...
AdreNaLiin JunKii
1. hast du überall Metallspäne drauf (oder täuscht das?) und 2. ne zu lange KW..
haha mer gets eis, hattest auch was intus beim zusammenbau, jedenfalls ist die zuendunseite der welle jetzt im getriebe, kannst ja mal das schwungrad draufmachen^^
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Was habt ihr immer mit Metallspänen...
Joa,die Welle war der falsche weg drin.Die Schrauben waren schon mit Loctite gesichert...
Jetzt ist er richtig zusammen,Wellen haben alle das richtige Spiel usw.
Die Kupplung wurde mit 9 Federn bestückt.
Ich merkte das die Zündplatte leider viele Risse hat.Trotzdem wollte ich sie so verbauen,aber beim festziehen der Schrauben brach sie...
Ich habe zum Glück noch eine neue da,bei der aber die Halterung für den UB noch eingepresst werden muss.
AdreNaLiin JunKii
Wofür Loctite? Da kommt wennschon Fett drauf..^^
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Nee,die werden gesichert.
AdreNaLiin JunKii
die vibrierts gerne raus
sag mal haben alle 502er schräg verzähne kupplungskörbe?
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Jap,aber ev. haben Saxonette gerade verzahnte.
AdreNaLiin JunKii
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
https://picasaweb.google.com/1049737878 ... 5316171714 WTF?
Der Kolbenbolzen klemmt aber der Kolben dreht.Aber er ist nicht in der Mitte.Was soll der scheiss?
Hat das Zeugs so ne verdammt hohe Toleranz oder was...?
AdreNaLiin JunKii
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Hab jetzt ein anderes Lager genommen,jetzt gehts.Am Montag geh ich Vespa Kolbenringe hohlen,dann wird der Motor eingebaut.
Hab ihn mal probeweise zusammengebaut:https://picasaweb.google.com/1049737878 ... 0305263410
AdreNaLiin JunKii
Ich hätte das Zündkabel etwas länger gemacht, aber ist ein Detail..
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Ja,hab gedacht ich hab das neue viel zu lang abgeschnitten,aber jetzt ist es leider schon ein bisschen zu kurz...
Vergaser hab ich übrigens auf 13mm aufgebohrt,und eine Luftfilter gemacht.Der Filter hat ein Beruhigungsraum und ist Verwinkelt das es die Lautstärke dämmt.
AdreNaLiin JunKii
kanst du mal ein bild des aufbaus posten? würde mich wunder nehmen wie man so was aufbaut
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Vom Aufbau kann ich leider keine machen,da alles verschweisst ist.Aber ich werde mal eine Skizze zeichnen.
AdreNaLiin JunKii
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
AdreNaLiin JunKii
