Crosspuch 2.0
Prolox
Re: Crosspuch 2.0
Beitrag von Prolox »
Das habe ich jetzt nich bedacht danke kaan, werde es mir notieren.
Aber mache eh kettenführund etc aber baue eh die Schwinge so das alles in der Flucht bleibt.
Re: Crosspuch 2.0
eine kettnfuehrung bringt auch nichts wenn ritzel und kranz nicht in einer linie ist, dir wuerde es die kette raushauen oder du bringst sie erst gar nicht drauf, spur ist auch nicht zu unterschaetzen, wenn die nicht stimmt wird das rad einseitig belastet und/oder zieht de siech die ganze zeit nach links oder rechts
Prolox
Re: Crosspuch 2.0
Wenn ich ehrlich bin das mit Schwinge und Flucht habe ich nichts nachgemessen, aber da ich bis jetzt nur die Schwingenarme habe spillt das auch keine Rolle.
Natürlich werde ich sie sie gut wie möglich planen/bauen das sie ohne Distanbüchsen und all das Zeugs passt.
Prolox
Re: Crosspuch 2.0
SOOOO GEIL FAHRWERK STEHT IM GROBBAU fast fertig
Schwinge ist nun 45 cm lang wenn ich mich nicht irre.
Federbein kam vor das Rad und ist vertsellbar aber leider zu weich in allen vorderen Löchern wird aber noch eingestellt.
Schwinge ist fluchtmässig recht gut geworden.
Für die 2. Schwinge steht schon alles bereit und warter auf Strom und Schweisdraht, dazu später mehr.
Zum Rahmen
Büchsen gedreht und hineingezogen.
Dämpfer aufnahme hat es recht grob verzogen beim Schweissen gab nacher ein Gemurks, ist jetzt aber wieder in Ordnung.
Wurde circa 3 mal versrächt und auch noch das Innenenrohr das für die Orginale Federbein Aufnahme bestimmt ist da ich eine Notfall option habe fals der Dämpfer den Geist aufgibt. Deshalb auch die 2. Schwinge aber da verrate ich jetzt noch nocht zuviel.
Rahmen selbst wird noch verstärcht vom steuerrohr her bis zum Satelrohr.
Vorderrad muss mal gewechselt werden durch ein 17 Zollrad so dass das ganze wieder ausgeglichen ist(Schwinge wurde so gebaut das es vorne mit 17 Zollrad der Rahmen bzw Motor wagrecht ist.
Reifen werden selbstverständlich noch gewechselt nahm einfach die weil es das einzigste war was ich hatte.
Bilder von dem ganzen Gefährt
https://picasaweb.google.com/1043958133 ... KWn-6rQ8gE#" onclick="window.open(this.href);return false;
Neue Bilder ab Bildnummer 30
Gruss Prolox
Re: Crosspuch 2.0
Also schweissen kann dein Vater ;) sieht gut aus.
Re: Crosspuch 2.0
Wird echt geil! Endlich machst du mal was ernstes :mrgreen:
Weiter so!
Bin aufs Enderegebniss gespannt :p
Prolox
Re: Crosspuch 2.0
Ja mein Vater hat es wirklich im Griff mit dem Schweissen.
Ja jetzt habe ich auch mal ne rechte Grunglage und habe selbst Zeit invetiert wie auch Geld und das ermutigt um mehr zu machen und es nicht zu verkaufen, ich habe auch eingesehen das es sich nicht lohnen würde es zu verkaufen und ich nicht arbeit von mir UND meinem Vater verkaufen möchte.
Glen ich gebe mir mühe, und das mit deinem Deal habe ich gehört!^^
Ich selbst freue mich riesig auf ein Ergebnis, und bin gepsannt wie es sich das erste mal fährt wie es sich anfüllt mit dem Bein drausem über Kurven zu heizen und solche Dinge.
master_of_mofa
Re: Crosspuch 2.0
Beitrag von master_of_mofa »
folgendes: den dämpfer ist zu weich weil er im falschen winkel steht schau dir mal crossmaschienen an da steht der dämpfer immer zum rahmen
Stimmt! Voll geilo hier!
1312
Prolox
Re: Crosspuch 2.0
Ich merkte bei näherem betrachten auch das er degressiv eingestellt ich muss es irgendwie umändern das ich dass ganze progressiver hinbekomme.
Leider fehlt mir der Platz bei der Schwinge da ich diese nicht länger haben möchte.
Oben lässt sich das ganze noch verschieben richtug Rahmenrohr da habe ich dann aber das Promlem mit dem Dämpfer das dieser anfängt anzustehen Wie es aussieht wenn ich in drehe weis ich nicht, werde es aber Ausprobieren.
master_of_mofa
Re: Crosspuch 2.0
ist schwierig ich hab bei meinem einfach den ganzen rahmen abeinandergeflext^^
1312
Prolox
Re: Crosspuch 2.0
hahaha musste gerade echt lachen als ich das gelsen habe^^
Ja das ganze ist jetzt mal ein erster Versuch werde noch viel ändern.
To do Liste
1. Rahmen fertig verstreben
2. Schwinge sandstrahlen in unserem kleinen Selfmade teil
3. Felgen organisieren und bereifen
4. Auspuff kaufen und eventuel anpassen
Weiteres kann ich jetzt noch nicht sagen.
master_of_mofa
Re: Crosspuch 2.0
hinten ists übrigens ein bischen zu hooch
1312
Prolox
Re: Crosspuch 2.0
Ist so gewollt vorne wird gewechselt auf 17 Zoll rad das stimmts wieder....
Prolox
Re: Crosspuch 2.0
Gestern mal Motor kontroliert.!
Resulat
Kupplung I.O.
Zilinder Fahrbahr
Gehäuse gabasteln...
Kolben falsch drin
Fazit: Roger ist ein Bastler und hat wirklich keine Ahnung wie ihr alle erzählt.
Habe auch noch aktuele Fotos geschossen.
Rahmenverstrebung weis ich nun auch wie montieren, diesbezüglich mache ich etwas was ich noch nie gesehen habe.
Das Fahrwerk wurd auch mal noch bichen ausprobiert.
Video das bei langeweile entstand.
https://picasaweb.google.com/1043958133 ... 3206152818" onclick="window.open(this.href);return false;
Bilder
https://picasaweb.google.com/1043958133 ... 0647660802" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Crosspuch 2.0
hattest du nicht mal den motor aussernander genommen?
Re: Crosspuch 2.0
Hast du nicht Grindweh nach den sprüngen? xD
Prolox
Re: Crosspuch 2.0
nee fahre downhill etc da sind es 1-6 Metere sprünge das ist kein ding mit Kopfweh^^
RENNMOFI
Re: Crosspuch 2.0
Beitrag von RENNMOFI »
ausser man fliegt auf die fresse xD
Der Aufpuff dröhnt, der Zylinder schreit, 2 -Takt bis zur Ewigkeit
Prolox
Re: Crosspuch 2.0
unötiger kommentar ab schon so
Oder man fährt in Pfösten und schrottet dabei sein halbes bike...
(Ständer passt @ Rennmofi)
RENNMOFI
Re: Crosspuch 2.0
joa leider ists so xD
passt ;)
BTT: Ist auf jedenfall besser als ein erster versuch, kommt sicher sehr gut, macht bestimmt spass mit dem teil so rum zu jumpen xD
