PuCh_FrEaK_
Beiträge: 55 Registriert: Mo 7. Jun 2010, 07:12
Beitrag
von PuCh_FrEaK_ » Di 23. Aug 2011, 18:52
PucH Max! hat geschrieben: überprüf die nockenwelle noch gleich...
von deinem freund solltest du keine ratschläge mehr annehmen
okey wiso meinste ??
der hat shcon ahnung ..
kiddy1995
Beiträge: 1885 Registriert: Do 20. Aug 2009, 12:30
Beitrag
von kiddy1995 » Di 23. Aug 2011, 19:10
"Ahnung" haha
einen kolben verschraubt man nicht, der wird mit einem Bolzen "festgehalten" und an den beiden enden kommen dann sogenannte "clips" rein
Also kolben kann nicht "nicht angezogen sein" ^^
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben: Ich les immer wieder von einer Dremel
xP
POLINI BOY
Beiträge: 601 Registriert: So 14. Aug 2011, 18:04
Beitrag
von POLINI BOY » Di 23. Aug 2011, 20:25
Motor fest anschrauben, Schrauben nachziehen
(Das Geräusch gabs bei mir auch nur während dem fahren, Motor-befestigungsschrauben lösten sich beim fahren).
greez!!
Edit:Habt ihr den Bolzen mit Schraube und Mutter reingemacht?[lol]
PuCh_FrEaK_
Beitrag
von PuCh_FrEaK_ » Mi 24. Aug 2011, 15:10
POLINI BOY hat geschrieben: Motor fest anschrauben, Schrauben nachziehen
greez!!
ah okey
hahahah sorry hab flasch formuliert
POLINI BOY
Beitrag
von POLINI BOY » Mi 24. Aug 2011, 18:40
schei**e! Bemerkte heute dass die Schrauben locker sind. (lol wie sich der Zylinder hin und her bewegte und dann noch dieses Grollende geräusch.)
Beiträge: 14772 Registriert: Sa 8. Dez 2007, 20:58
Beitrag
von PucH Max! » Mi 24. Aug 2011, 19:50
wie wäre es mit anziehen?
Beiträge: 6903 Registriert: Mo 29. Mär 2010, 22:50
Beitrag
von Mario » Mi 24. Aug 2011, 22:55
Eine spezielle Unterlagsscheibe muss aber auch rein, damits nicht dauernd aufgeht
PuCh_FrEaK_
Beitrag
von PuCh_FrEaK_ » Do 25. Aug 2011, 13:33
greez!!
ich hab eben auch noch ein problem und zwar meine schrauben kommen immer gleich mit wenn ich den zylinderkopf abnehmen will -.- soll ich mal alle 4 schrauben austauschen ' greeeez
Beiträge: 9351 Registriert: Sa 17. Jul 2010, 11:17
Beitrag
von Töffli-Freak » Do 25. Aug 2011, 19:16
Die Muttern lösen und die Gewinde oben etwas fetten, unten etwas Loctite drauf, dann geht das schon.
PuCh_FrEaK_
Beitrag
von PuCh_FrEaK_ » Do 25. Aug 2011, 20:31
Töffli-Freak hat geschrieben: Die Muttern lösen und die Gewinde oben etwas fetten, unten etwas Loctite drauf, dann geht das schon.
wäre es nicht besser ich würde gleich 4 nöie kaufen ? weil ich müsste so oder so noch eine austauschenn ... und meine schrauben sind dünner als die löche im zylinderkopf also es hat noch platz ... sillte ich grööösere shcrauben nehmen ? greeez
Beitrag
von Töffli-Freak » Do 25. Aug 2011, 20:33
Neue Schaden sicher nie, nimm gleich Grosse, sonst musst du unten Gewinde neu schneiden..
PuCh_FrEaK_
Beitrag
von PuCh_FrEaK_ » Do 25. Aug 2011, 21:59
Töffli-Freak hat geschrieben: Neue Schaden sicher nie, nimm gleich Grosse, sonst musst du unten Gewinde neu schneiden..
... aber dan muss ich jah im zylinder die gewinde neu shcneiden :O
PuCh_FrEaK_
Beitrag
von PuCh_FrEaK_ » Do 25. Aug 2011, 22:54
Töffli-Freak hat geschrieben: Was für Gewinde im Zylinder?
jah ich meine die beim motor gehäuse hinten ''''
Beitrag
von Töffli-Freak » Do 25. Aug 2011, 22:55
ah so ja eben dann müsstest du sie neu schneiden, sonst nicht wenn sie noch gut sind.
PuCh_FrEaK_
Beitrag
von PuCh_FrEaK_ » Do 25. Aug 2011, 23:02
Töffli-Freak hat geschrieben: ah so ja eben dann müsstest du sie neu schneiden, sonst nicht wenn sie noch gut sind.
aber die grossen passen doch dort nicht rein wenn sie grööser sind :O
PuCh_FrEaK_
Beitrag
von PuCh_FrEaK_ » Fr 26. Aug 2011, 22:31
Töffli-Freak hat geschrieben: Normalerweise nicht nein..
also ich hab jetz alles fest angezogen und wenn ich vofas fahre klingt der motor gar nnicgt gut :S wenn ich dann ein bischen vom gas runtergeh das er nichtr mehr bechleunigt ... dann klingt es wieder normal einfach wenn ich vollgas fahre klingt der motor so als würde er chleich vonang fliegen und der zylinder beegt sich au ein bischen nach links und rehct -.-
Beitrag
von Mario » Fr 26. Aug 2011, 22:31
ja doch, sehr verständlich....
PuCh_FrEaK_
Beitrag
von PuCh_FrEaK_ » Fr 26. Aug 2011, 22:54
Pony_503_GT hat geschrieben: ja doch, sehr verständlich....
an was könnte das liegen ? greez
