Seite 3 von 4
Re: 503 Motorarbeiten
Verfasst: Do 19. Mai 2011, 20:30
von Cyrus !The Virus!
Töffli-Freak hat geschrieben:Ganz ehrlich, ist das nicht ein bisschen gebastel? So kannst du ja nicht mal richtig die KW & Dichtflächen putzen..
Why stehts dann in der Reperatur Anleitung?Wenn das jetzt irgend ein Steinalter Motor wäre,dann wäre es Nötig alles zu reinigen,aber bei diesem bestimmt nicht!
Verfasst: Do 19. Mai 2011, 20:36
Naja du musst es wissen aber ich steh eher auf saubere Arbeit die auch verhält..
Verfasst: Do 19. Mai 2011, 20:40
Du denkst also,das früher alle Mechs,die Simmeringe wechselten,unsaubere Arbeit machten?
Du kannst das sehen wie du willst,aber ich bin überzeugt von dem was ich mache.
Verfasst: Do 19. Mai 2011, 20:41
Wie gesagt, deine Entscheidung.. aber der Block ist ja wirklich in 5 min voneinander..
Verfasst: Do 19. Mai 2011, 20:43
von Zylinderhuhn
Wie gesagt, der Motor wird in den Sommerferien eh verkauft(brauche das Geld für den 50er)
Falls es nicht wirklich nötig ist, kannst du es dran lassen
Verfasst: Do 19. Mai 2011, 20:46
Ich werde das noch mal anschauen.Aber ich bin ziemlich sicher das es noch ok ist.Der Ritzelsimmi war sogar bei meinem 502,der 20 jahre lang stand noch brauchbar.(so das es nicht seichte)
Verfasst: Do 19. Mai 2011, 20:53
von Zylinderhuhn
Kupplung sieht sauber aus
Verfasst: Do 19. Mai 2011, 21:39
von sachs503/502
wie funktioniert denn das mit dem spezialwerkzeug genau? reisst du da die simis einfach raus?
Verfasst: Do 19. Mai 2011, 21:41
Jein,er verzieht ihn,so das er dann gnaz leicht raus kommt.
Verfasst: Fr 20. Mai 2011, 21:19
Soo,der Motor ist bis auf Zündung und Zyli+Kolben fertig.
Verfasst: Fr 20. Mai 2011, 21:43
von Zylinderhuhn
Lol hatte der Motor Ori keine 9 Kupplungsfedern?
Verfasst: Fr 20. Mai 2011, 21:44
Nein der hat 6.Kann aber auf WUnsch 9 verbauen.
Verfasst: Fr 20. Mai 2011, 21:53
von Zylinderhuhn
Loool hab ich da gepennt als ich ihn auseinander hatte?
Was würde die Umrüstung denn kosten? ( Apropo bei wie viel CHF sind wir schon )?
Verfasst: Fr 20. Mai 2011, 22:02
Pro Feder 3.80 x3
Hütchen 4.50 x3
Simmis 2x 5.-
K-Beläge 24.-
Federn 6x 3.80
Verfasst: Sa 21. Mai 2011, 18:22
von Zylinderhuhn
Muss schauen, je nachdem wie hoch der Betrag schlussendlich ist sage ich dir ob ich noch die zusätzlichen Federn will
Verfasst: Sa 21. Mai 2011, 18:31
Ich halte es bei neuen Belägen und Federn nicht für nötig.Die Kupplung geht nur härter.Ich habe bei meinem 503er der extrem gut zieht,keine Probleme mit 6 Federn.
Verfasst: So 22. Mai 2011, 20:33
von Zylinderhuhn
Bin echt gespannt wie er wird
Verfasst: Mo 23. Mai 2011, 18:21
Hab schlechte Nachrichten...
Ich hatte dir (Zylinderhuhn) ja versprochen den Auslass noch aufzufräsen.
Aber heute ist unsere Fräse (1200 Fr.) kaputt gegangen.Wird also nichts mit dem aufräsen...
Verfasst: Di 24. Mai 2011, 12:39
von Zylinderhuhn
Ist nicht so tragisch, die Steuerzeit wird mit der Hubplatte eh hoch genug sein
Verfasst: Mi 25. Mai 2011, 20:43
von Zylinderhuhn
Konntest du schon den Zylinder/Kolben machen?
