Seite 3 von 6
Re: Rennmofa :)
Verfasst: Mi 8. Jun 2011, 15:49
von necbmery
Habe das SChwungrad richtig montiert aber läuft immer noch nicht
Hat jemand eine Günstige Zündung?
Kann auch PVL oder so sein.?
LG Robin
Re: Rennmofa :)
Verfasst: Mi 8. Jun 2011, 18:23
von Rouben
Kann auch PVL sein. Du weist schon, dass die sau teuer sind.
Greez
Re: Rennmofa :)
Verfasst: Mi 8. Jun 2011, 19:37
von kolbenfresser
er ist ja kaum arm und wenn er dringend eine braucht dann ist 200-300.- nicht wirklich teuer für ne pvl.
Re: Rennmofa :)
Verfasst: Mi 8. Jun 2011, 19:46
von necbmery
Rouben hat geschrieben:Kann auch PVL sein. Du weist schon, dass die sau teuer sind.
Greez
Ja das weiss ich schon
LG Robin
Re: Rennmofa :)
Verfasst: Mi 8. Jun 2011, 20:51
von Rouben
Hmm naja für mich sind 300Fr. nicht gerade wenig oder habt ihr hier Geld wie heu. *spass
Greez
Re: Rennmofa :)
Verfasst: Do 9. Jun 2011, 08:08
von Mastercook
Ich hätte eine PVL-Zündung... Nigelnagelneu, für 240.- kannst Du sie haben.
Re: Rennmofa :)
Verfasst: Do 9. Jun 2011, 21:32
von necbmery
Hab gesehen das gar kein Benzin in den Vergaser kommt.
Schläuchlein neu und ich pumpe immer aber kommt nichts rein
Ist dann die Düse kaput oder zu klein??
LG Robin
Re: Rennmofa :)
Verfasst: Do 9. Jun 2011, 21:34
von Mario
Wenn nicht in den Vergaser kommt liegt entweder an deinem Benzinhahnen (verstopft), oder an dem Tankdeckel, der keine Luft durchlässt
kontrollier einfach mal ob was verstopft ist bevor es zum Vergaser kommt
Re: Rennmofa :)
Verfasst: Do 9. Jun 2011, 21:35
von kolbenfresser
evtl.vakum im tank?nimm mal den tankdeckel ab und schau ob es dann geht.
oder eben benz.hanen verstopft.
Re: Rennmofa :)
Verfasst: Do 9. Jun 2011, 21:36
von necbmery
Der Benzinhanen ist auch neu und er geht.
Das schläuchlein auch neu.
Durch den Tankdeckel muss luft rein gehen
LG Robin
Re: Rennmofa :)
Verfasst: Do 9. Jun 2011, 21:39
von samy01
ja weils sonst vakuum gibt
Re: Rennmofa :)
Verfasst: Do 9. Jun 2011, 21:40
von Mario
ja sollte
Re: Rennmofa :)
von kolbenfresser
klar,sonst bildet sich im tank ein vakum und das benzin kommt nicht mehr aus dem tank,nimm einfach mal den deckel ab,dann siehst dus ja.
Re: Rennmofa :)
Verfasst: Do 9. Jun 2011, 21:45
von necbmery
Ja ist gegangen mit Deckel wegnehmen:P
Was soll ich jetzt wegen dem Deckel machen wenn er keine Luft rein lässt? die dichtung wegnehmen??
LG Robin
Re: Rennmofa :)
Verfasst: Do 9. Jun 2011, 21:48
von kolbenfresser
ja probier mal das,sonst halt ein anderer deckel verwenden.
Re: Rennmofa :)
Verfasst: Do 9. Jun 2011, 21:51
von Mario
oder 1-2 mm Loch durch die Mitte bohren
Re: Rennmofa :)
Verfasst: Do 9. Jun 2011, 22:01
von necbmery
Okaii
danke euch für die schnelle antwort
LG Robin
Re: Rennmofa :)
Verfasst: Do 9. Jun 2011, 22:02
von SWISS_Hemp
habe ich jetzt auch nicht gewusst das dur den dekel luft kommen muss. wie geht es dan bei den puch n mit dem zapfen dekel ?
beim kolleg ist es auch geganden als er ein risen korkzapfen verwendet hat als tankdeckel XD
Re: Rennmofa :)
Verfasst: Do 9. Jun 2011, 22:06
Gehen tuts schon, mit der Zeit kommt einfach nicht mehr genug durch und dann stellts ab. Wenn er natürlich ganz Dicht macht gehts relativ schnell.
Re: Rennmofa :)
Verfasst: Fr 10. Jun 2011, 15:49
von Mastercook
oder er hat ein Loch / Riss im Rahmen
