Seite 3 von 3
Re: Sachs 502 Prior restauration
Verfasst: Di 29. Mär 2011, 20:22
von Cyrus !The Virus!
sachsfreak hat geschrieben:es verliert so oder soo an wert wenn es nicht mehr die orginale farbe ist. es gab mal noch die cremeweissen mit blauen zierstreifen.
grz
Ja,klar verliert es an Wert.Gibts nur das cremeweisse?Bei meinem war der grössere Teil blau,und der andere auch creme weiss.
Verfasst: Di 29. Mär 2011, 20:25
von sachsfreak
Cyrus !The Virus! hat geschrieben:sachsfreak hat geschrieben:es verliert so oder soo an wert wenn es nicht mehr die orginale farbe ist. es gab mal noch die cremeweissen mit blauen zierstreifen.
grz
ne es gibt eben noch das umgekehrte vom dem was deines war dast alles cremeweiss und nur wenig blau
Verfasst: Di 29. Mär 2011, 20:26
sachsfreak hat geschrieben:Cyrus !The Virus! hat geschrieben:sachsfreak hat geschrieben:es verliert so oder soo an wert wenn es nicht mehr die orginale farbe ist. es gab mal noch die cremeweissen mit blauen zierstreifen.
grz
Sonst nichts?
Verfasst: Di 29. Mär 2011, 22:29
mausgrau und creme
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeuge ... 633265770/" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Mi 30. Mär 2011, 19:17
Ist der Wertunterschied gross,wenn ich einfach eine andere Farbe nehme?
Verfasst: Mi 30. Mär 2011, 19:42
von streetfighter
Der Wert wird ja sowiso vermindert.
Ich denke, wenn du nicht irgendwie orange oder so nimmst, eher so ein dunkles rot z.b. , wird es nicht wirklich einen grossen Unterschied geben.
Ausser für Kenner, die die ori Farben kennen usw...
Verfasst: Mi 30. Mär 2011, 19:49
streetfighter hat geschrieben:Der Wert wird ja sowiso vermindert.
Ok.Zu was ratet ihr mir?Kann von Schwarz und Gold bis braun und weiss sein.
Verfasst: Mi 30. Mär 2011, 19:50
von streetfighter
Mir gefallen dunkel/weinrote Oldie sehr gut. Kombiniert mit ein paar schwarzen Accecoirs und goldenen "Files" ein Traum
Verfasst: Mi 30. Mär 2011, 20:30
restauration = das fahrzeug auf werkszustand bringen
andere Farbe = umbau (custom)
Verfasst: Mi 30. Mär 2011, 20:44
PucH Max! hat geschrieben:restauration = das fahrzeug auf werkszustand bringen
Ja,das stimmt...Also bräucht ich die Farbnummer der Blauen Farbe...
Verfasst: Do 31. Mär 2011, 20:38
von sachs503/502
wenn etwas anderes, dann würde ich jetzt bei dem mofa einen gräulichen matten anthrazitrahmen, tank und seitenschützen mit einem richtig warmen glanz-weinrot-blutrot gemsich
Verfasst: Do 31. Mär 2011, 21:05
Nein,werde es jetzt definitiv ori machen.
Verfasst: Sa 2. Apr 2011, 17:44
Ich habe noch ein Frage bezüglich des Zylinders.Mein Zylinder ist sehr stark verkratzt (tief!).Feinhohnen nützt da nichts mehr...Nun dachte ich,ich könnte doch einer dieser Nachbau-Zylis verbauen.Wenn ich die Ori Membrane und Vergaser verbaue hat der doch nicht viel mehr Leistung?Und mir ist klar das ich ihn bearbeiten müsste.
Verfasst: Sa 2. Apr 2011, 18:48
von Mario
Cyrus !The Virus! hat geschrieben:Ich habe noch ein Frage bezüglich des Zylinders.Mein Zylinder ist sehr stark verkratzt (tief!).Feinhohnen nützt da nichts mehr...Nun dachte ich,ich könnte doch einer dieser Nachbau-Zylis verbauen.Wenn ich die Ori Membrane und Vergaser verbaue hat der doch nicht viel mehr Leistung?Und mir ist klar das ich ihn bearbeiten müsste.
warum nicht übermass Hohnen?
Verfasst: Sa 2. Apr 2011, 19:40
der nachbau kommt billiger
Verfasst: Sa 2. Apr 2011, 19:47
PucH Max! hat geschrieben:der nachbau kommt billiger
Und wie schätztst du die Leistung ein?Und die Laufbahn,ist die gut gebohrt und gehont?
Verfasst: Sa 2. Apr 2011, 19:51
einer hat mal von schiefen bohrungen etc gesagt, bei mir lauft er einwandfrei, doch kanten musst du wirklich nochmals brechen, die sind grob scharfkantig, farbe löst sich schnell und rostet dadurch auch, also irgendwie noch behandeln
als original ersatz top, als tuning zylinder, naja weiss nicht,
Verfasst: Sa 2. Apr 2011, 19:55
PucH Max! hat geschrieben:einer hat mal von schiefen bohrungen etc gesagt, bei mir lauft er einwandfrei, doch kanten musst du wirklich nochmals brechen, die sind grob scharfkantig, farbe löst sich schnell und rostet dadurch auch, also irgendwie noch behandeln
Ok,vielen Dank für dein Feedback!
Wenns nur das ist...
Also wirds jetzt so einen und ein neuer Kolben,Dann läuft der hoffentlich wieder Top!
Verfasst: Di 19. Apr 2011, 15:57
Ok,heut ist der Zyli gekommen,morgen kommt hoffentlich der Kolben,dann gits pics.
Edit:Man muss ja die vier Löcheer neu bohren.Und das am Zyli,da es am Gehäuse zu wenig Platz hat.Das Stell ich mir recht schwierig vor.Macht das etwas wenn es zum Beispiel 1mm daneben ist?
