ne grössere düse als 62 brauchst du nicht wenn du mit einem luftfilter fährst
am auslass kommen ja 2 bolzen rein, das problem ist wenn man einen 28mm auspuff an einen getarnten rennsatz ranmachen will, ist das die 10er nuss der rätsche sich zwischen flammenrohr und kühlrippen einklemmt beim anziehen, also kannst du entweder die nuss abschleifen das es passt (dumme idee), oder du verwendest 2 imbusschrauben die du bequem mit dem imbus anziehen kannst, die elegantere variante wären lange m6 muttern die sehen so aus:
diese sind auch gleich noch aus messing, die rostet dir nicht an, jedoch muss du diese mit gefühl anziehen da messing weich ist, gibt aber auch chromstahl oder verzinkte von diesen muttern
bei denen kannst du bequem weit unten sogar mit einem 10er schlüssel den auspuff anziehen
dichtung nicht vergessen sonst saut dir der auspuff noch am auslass raus,
sonst könntest du noch ein bisschen altöl den zylinder einreiben das er ne antike optik bekommt oder eine CH12 Stanzung reinmachen wenn du stanzwerkzeug hast
