condor puch x30 handgeschalted
n0_st1l
Beitrag von n0_st1l »
hehe, das nen ich mal einen richtigen alteisenverwerter... ein riesen gebastel deine halterung ^^
:schweiz
sieht ja geil aus :lol: nur schade das es dir die Kupplung kaputt gemacht hat :(
Carege
Beitrag von Carege »
Holy shit war das geil^^ bei vollgas^^ man hörte dich noch voll^^als du weggenagen bist^^ stägi so: "isch ja gar nid so lut!" dann hat töbu aufgedreht und man hat ihn voll gehört XD
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
was die Kupplung ist kaputt?? :shock:
wer hat das erzählt??
sie greifft nicht mehr so gut aber das ist scho einen monat so :o
die Auspuffhalterung hab nicht ich gebaut xD
Dr. med. Aerox Kabubinder Stägi :twisted:
greeeez
siehe weiter oben @ Beläge durch :mrgreen: das meine ich
michu
Beitrag von michu »
joo, war ganz lustig^^
stägi hat immer ne rettende idee :lol:
und jaa, kupplung, kaputt würde ich nicht sagen, hängt halt nicht mehr so sauber ein...
greeze
michu
RennAirCH
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:siehe weiter oben @ Beläge durch :mrgreen: das meine ich
das hast du aber vorhin schon 3 mal komentiert :roll:
Jop unser Stägi ist SEHR kreativ xD
"kabubinder" xD
war so geill aber das nächste mal nim ich ein flacheisen und bohrer mit xD
greeeez
RennAirCH
so heute wieder den Zylinder montiert :D
die Gewinde am auslass waren kaputt, dann hab ich sie halt abgesägt, aufgebohrt und neue geschnitten...
Kolbenringe und Kupplungsfeder sind gewechselt aber hatte noch keine richtige testfahrt ohne das der Auspuff leckte wie die sau^^
werde eventuell später noch raus gehen damit...
vielleicht gibt's noch mal Bilder ist aber nicht so schön das möff xD
greeeez
michu
Beitrag von michu »
muss nicht schön sein, muss fahren xD
greezez
michu
Höhö hast du dich doch noch motivieren können xD
Ne Veluxe sind egal ob Ranzig oder Geil immer n Pic wert :wink:
Onboard Vid wäre auch geil^^
Ist das schwierig den Kupplungsdeckel zu entfernen und wieder zu montieren?
Grez
RennAirCH
ja ist sehr schwierig würde ich lieber sein lasse!!
musst zuerst die Mutter lösen dann das Kupplungskabel und die Schrauben am Deckel.
anschliessend kansnt du den deckel vorsichtig abnehmen.
zum zusammenbauen musst du an der Kupplung an dem stängeli schauen wo die anfräsung ist. sie muss gegen unten schauen dann den deckel vorsichtig drauf tun und am kupplungshebel bisschen ziehen.
dann siehst du wie es das Stängeli ein bisschen nach vorne drückt und dann kannst du auch grade die Mutter vorsichtig drauf tun.
dann ziehst du mal am Kupplungsheben zum shcauen ob es richtig zieht und wenns so ist Kabel und alle schrauben wieder montieren^^
das wars hab's scho tausend mal gemacht ist beim z50 genau gleich^^
könnte auch einfacher gehen aber ich mach es eifach wies gerade geht^^
Glen wenn du mal so ein motor aufmachen willst komm doch zu mir da liegt noch einer rum^^
vielleicht geh ich später noch auf eine testfahrt :P
greeeez
FabianDörig
Beitrag von FabianDörig »
musst nur schauen wie du es ausseinander nimmst dan kannst du es auch wieder drauf montieren!!
mfg
RennAirCH
ja ist nicht schwer war auch irnonisch gemeint^^
ach ja hab noch die auspuffhalterung umgebaut^^
thony-style^^
geh später noch ne runde cruiiisen :P
oder driften xD
greeeez
cirquit
Beitrag von cirquit »
Hattest du nichts besseres als einen Schlüssel xD
RennAirCH
geh mal unter "Regionales & Treffen" dann dort Treffen Bei Stägi oder so
da hat's ein bild von der alten auspuffhalterung^^
dann kannst du mir sagen welche besser sit :lol:
bin vorhin ne runde fahren gegangen war aber ein bisschen entäuscht :?
lieff nicht besser eher schlechter als vorher -.-
naja eventuell noch ein bisschen einfahren und die zünding sollte mal wieder eingestellt werden..
greeeeez
RennAirCH
Re: condor puch x30 handgeschalted
*ausgrab*
gibt auch wieder mal was zu schreiben^^
ist ja schon ewig her..
bin damals noch ne weile damit zur arbeit gefahren.
natürlich mit "ori" auspuff :mrgreen:
aber irgendwann hat der rahmen den geist aufgegeben.
motor wurde unter n sachs 504 rahmen gemecht und dazu kam n cirquit und n 19/19 PHBG
ging zimlich gut ab :P
hab dann mal nen rahmen gegen n 16er SHA tauschen können und so wurde der motor wieder darunter montiert.
mein bruder brauchte das möff dann 4 monate um zum bhf zu fahren.
lieff immer schlechter bis es dann endgültig stehen blieb.
hab ne halbe ewigkeit ausprobiert aber es wollte einfach nicht.
in den ferien hab ich dann den motor zerlegt.
neue teile wurden gestern bestellt:
TR Pleul
KW Lager
Simmis
UB
Kondesator
Zündspule
Kerze
Antriebskette
werde wenn's geht morgen das gehäuse zur arbeit mitnehmen und zum glasstrahlen bringen.
hoffe die teile kommen noch diese woche.
setup weiss ich noch nicht so genau.
zimlich wahrscheindlich wieder ein 43.5mm metra
aber vergaser und auspuff sind noch ungewiss.
greeeez
florett vergaser (vespa vergaser wär auch was feines)
Sachs 50S krümmer (falls du es findest) :mrgreen:
Mhh gefällt mir :mrgreen:
Metra, warum nicht lief ja immer gut oder? :D
Der Scooterama Stutzen passt nicht oder? Da der Gusserne auf die Seite 20mm Durchmesser oder?....
Auspuff wäre ne Zigarre vielleicht ne Möglichkeit? von wegen Auffallen und so....
Greez
RennAirCH
doch der den du am renner hattest würde passen.
aber wäre auch mit nem aufgebohrten 15er Bing zufrieden^^
kannst du mir nen krümmer für die zigarette abändern dass er passt?
auf rechte seite und biegen.
greeez
Könnte man auf jeden Fall mal anschauen ;)
