Seite 191 von 249
Verfasst: Di 1. Mai 2012, 14:34
von maximerk
Und wieder eine Frage zu meinem Rollerchen. Nach wechseln des Benzinschlauchs Probefahrt gemacht. Der Tacho bemerkt gar nicht das ich mich vorwärts bewege... Er bleibt immer auf 0 Km/h und die KM-Anzeige verändert sich auch nicht. Und die Tasten bewirken auch nichts, obwohl sie Zeit usw anzeigen sollten.
Kennt sich da jemand aus? (Gilera Ice)
Verfasst: Di 1. Mai 2012, 14:37
von Zündapp Motor
@Zylinderhuhn:
Ne die liefern Neuware oder bis maximal 24 Monate alt denke ich.
Die liefern auch Autoreifen, habe meine Winterreifen direkt von denen und bin sehr zufrieden damit.
Verfasst: Di 1. Mai 2012, 18:57
von puch power
soo da mir heute beim nach Hause fahren (ca. 10 min) wieder das rote Licht aufgeleuchtet ist, wegen Überhitzung, wollte ich der Sache auf den Grund gehen.
Zuhause natürlich sofort den Töff auskühlen lassen und nachher wollte ich die Kühlflüssigkeit nachfüllen. Da öffnete ich den Behälter und bemerkte, dass der so gut wie voll war.
Die Anzeige leuchtet jeweils nur sehr kurz.
Was denkt ihr, Wackelkontakt?
Verfasst: Di 1. Mai 2012, 19:10
von puchlover
leistungsverlust oder so spürbar? wenn die lampe angeht dann ist sicherlich ein verlust zu spüren die kommt wirklich nur im extremfall
Verfasst: Di 1. Mai 2012, 19:18
von puch power
nee, überhaupt nicht
habe hier die Beschreibung aus dem Handbuch kopiert.
http://s1.directupload.net/file/d/2877/n7ken5nz_png.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
was denkt ihr?
wie kann ich den Ölstand überprüfen?
Verfasst: Di 1. Mai 2012, 19:21
von puchlover
ölstand hats am kupplungsdeckel ne kleine inbusschraube die du rausdrehen kannst , wenn er senkrecht steht sollte es dort leicht rausrinnen , mischöl auch mal nachfüllen im ölgefäss
Verfasst: Di 1. Mai 2012, 19:44
von puch power
Beide öle sind vorhanden
Was könnte es noch liegen??
Verfasst: Di 1. Mai 2012, 19:47
dann ist es ein wackel, bei überhitzung auch mal thermostat checken
Verfasst: Di 1. Mai 2012, 19:53
von puch power
So 2 Problem
Ich fahre auf Kollegem seinem Peugeot Roller. Danach fahre ich den Berg runter und was passiert. Die Vario ist iwie ausgehänkt. Man kann gas geben aber das Hinterrad bewegt sich niht -.-
Kann ich da einfach aufmachen und einhänken oder auf was muss ich achten?
Verfasst: Di 1. Mai 2012, 20:08
von puchlover
jo deckel kann man runter nehmen , kickstarter einfach ein bischen aufpassen das er wieder richtig montiert ist wenn du ihn zusammenbaust.
Verfasst: Di 1. Mai 2012, 21:09
von puch power
heute ist einfach nicht mein Tag -.-
Also noch zum Roller
die Vario dreht aber iwie übernimmt es nicht auf das Rad, wahrscheinlich ist was kaputt gegangen.
Was könnte es sein?
brauche dringend Antwort!
hier Video
http://www.youtube.com/watch?v=dOKCKaYN ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Di 1. Mai 2012, 21:10
von puchlover
hmm mal hintere glocke wegnehmen und die kupplung anschauen , hoffe es ist die kupplung und nicht das getriebe.
Verfasst: Di 1. Mai 2012, 21:12
von puch power
was muss ich bei der Kupplung achten?
Verfasst: Di 1. Mai 2012, 21:20
von streetfighter
Habe am Donnerstag die praktische 50er Prüfung (natrürlich werde ich mit einem scooter gehen^^) und habe noch ein paar fragen:
- Wenn ich in einen Kreisel einfahre, muss ich dann den linken Blinker setzen, bis ich die Ausfahrt nehme, oder einfach kurz vor der Ausfahrt den rechten Blinker setzen?
- Wie ging das noch mal mit dem Abbiegen? Rückspiegel, Schulterblick, Blinker und abbiegen?
- Wie streng sind die eig. so? Ein kleiner Fehler und man fliegt? Ich meine in der Stadt hat es viele, die falsch fahren, da muss man manchmal auch etwas unkorrekt fahren...
lg
Verfasst: Di 1. Mai 2012, 21:24
von puchlover
puch power hat geschrieben:was muss ich bei der Kupplung achten?
beläge , federn und so
Verfasst: Di 1. Mai 2012, 22:50
von COD_CJ_
streetfighter hat geschrieben:Habe am Donnerstag die praktische 50er Prüfung (natrürlich werde ich mit einem scooter gehen^^) und habe noch ein paar fragen:
Nein musst du natürlich nicht, hast du das schon irgendwann mal gesehen :lol: :roll:
Ja also wenn du z.Bsp. links abbiegst dann musst du zuerst rechter spiegel, linker spiegel, dann schulterblick und dann blinken, abbiegen. aber ich glaube blinken könntest du theoretisch auch schon als erstes...die meisten bremsen zuerst (fascht en schwarze amigs) dann erst blinken das macht einem echt wütend :evil: beim rechten ist es halt genau gleich nur wenn du beim linken etwas falsch machst kanns schlimmer sein, den rechts überhohlen tun auch nicht alle :wink:
Kommt drauf an, wenn du n netten hast dann wird er dich nicht gerade wegen dem kleinsten fehler durchfallen lassen, aber es gibt auch solche, bei einem kollegen von mir, er ist gross und hatte den fuss nicht richtig auf der fussraste und somit auch nicht richtig auf der bremse, ist eig. völliger quatsch, den wenn er einen krampf hat ist es schlimmer als wenn er ne 10tels sekunde mehr zeit braucht um hinten zu bremsen -.- ...
Viel Glück, ich mache sie jetzt dann auch, mal schauen wie s bei mir läuft :lol: :?
lg
Verfasst: Mi 2. Mai 2012, 20:57
von maximerk
Kann ich diesen Auspuff ohne Bedenken und Änderung des Vergasers usw. an meinen Roller montieren? DASS er an den Roller passt, weiss ich. Und wenn ich die Drossel drinnen lasse, ist er ja auch Strassenzulässig, oder?
Verfasst: Mi 2. Mai 2012, 21:28
mit drossel bist du aber viel längsämer als mit dem ori pot
Verfasst: Mi 2. Mai 2012, 21:39
von maximerk
Klar nehme ich die dann raus, aber zum Einlösen ;)
Verfasst: Mi 2. Mai 2012, 22:54
von King of Street
variogewichte musst du sicher wechseln.
Und ich glaube nicht dass du ihn mit dem pot einlösen kannst, da er kein kat besitzt. Einer aus meinem dorf hat zwar auch behaubtet, dass er sein roller mit einem stage6 replica eingelöst hat, kA obs stimmt?
Mfg
