PuChFrEaK100
Beitrag von PuChFrEaK100 »
Zuletzt geändert von PuChFrEaK100 am Do 26. Jul 2012, 18:10, insgesamt 1-mal geändert.
maximerk
Beitrag von maximerk »
Was meint ihr http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeuge ... 673450276/ hierzu? Preis - Leistungsverhältnis würde bei ca. 1800 stimmen, oder? Sehr ihr sonstige Probleme?
das ding hat auch wieder KM wie gestört
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeuge ... 673459194/" onclick="window.open(this.href);return false;
halb so teuer, 3 mal weniger laufleistung
faabian96
Beitrag von faabian96 »
Hallo zusammen :D
ich habe in mehreren video gsehen das manche bei aprilia rs 50 oder yamaha tzr 50
2 endschalldämpfer rangemacht haben.
und meine frage jetzt kann mann das rohr kaufen das zwei enden hat für die aprilia rs 50
wenn jaa woo und wie teuer etwa?
und könnte man das au selber machen ?
hat das schon jemand gemacht?
faabian :DD
maximerk
Und wie macht ihr es, wenn jemand cirka 200 KM wegwohnt? Ist das Inserat dann uninteressant oder fahrt ihr dann hin? Hätte mit dem hier 2100.- ausgehandelt, aber er will, dass ich die Derbi noch das Wochenende holen gehe.
http://www.tutti.ch/valais/vehicules/mo ... 831976.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Mit nem Transporterli holen.. falls nicht vorhanden halt eins mieten.
DJ_MANU
Beitrag von DJ_MANU »
Anhänger mieten..
Ach bin ich fro das wir ein Fetten Pick-Up Haben :mrgreen:
PuChFrEaK100
Zuletzt geändert von PuChFrEaK100 am Do 26. Jul 2012, 18:11, insgesamt 1-mal geändert.
puchlover
Beitrag von puchlover »
jo kommt aber nicht auf die anzhal plättchen an sondern auf die durchflussmenge der membrane und den werkstoff der plättchen
PuChFrEaK100
Zuletzt geändert von PuChFrEaK100 am Do 26. Jul 2012, 18:12, insgesamt 1-mal geändert.
puchlover
geht dabei um die getriebeseite und nicht die zündungsseite evtl. hat die due zündungsseite angeschaut.
ansonsten halt beim nächsten tausch ne gleiche kw einbauen wie jetzt.
leistung gibt die KW keine , welle aber ist gut
Zylinderhuhn
Beitrag von Zylinderhuhn »
Was ist sinnvoller auf Stage6 50cc: 19mm oder 21mm gaser?
puchlover
macht aufm 50ccm zyli nicht viel unterschied , der 21 geht da sicherlich sehr gut , ist ne gute grösse für 50ccm
auf den 80ern müsste man eigentlich mind. die 24er PWK fahren um die leistung rauszuholen
Sachs623LUXE!
Beitrag von Sachs623LUXE! »
Was hat eine Derbi Senda SM DRD Pro für einen Motor?
Den Derbi D50B0, oder einen Minarelli AM6?
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
Derbi hatte immer eigene Motoren ;)
Gibt da aber auch verschiedene, da kann ich dir nicht weiterhelfen...
TJ95
Beitrag von TJ95 »
jahrgang ab 2006 hat den d50b0
beniii09
Beitrag von beniii09 »
Habe gerade einen 19phbg Vergaser zu Hause.
Habe da einen Benzin Anschluss und die andern zwei sind Öl??
Wie mache ich das mit dem Motorrad? Habe ja einen Unterdruckhahn, mit zwei Leitungen dran, habe aber beim Vergaser nur eine, brauche nun ein paar Lösungsvorschläge wie ich das Problem lösen kann.
Edit: Das Gaskabel vom Phbn Vergaser passt auch auf den Phbn Vergaser oder?
Thx
Mfg beniii
hinweishippie
Beitrag von hinweishippie »
Welche Anschlüsse meinst du? Ein Bild würde das ganze erleichtern...
Wenn du das rote meinst kannst du da kein Öl anschliessen, das sind Überläufe :wink:
Rechts davon hat es einen Anschluss und eine Schraube, bei dem Anschluss kommt der Schlauch vom Unterdruckhahn drauf.
Bei dem Unterdruckhahnen hat es einen Schlauch für Benzin und einen für den Unterdruck.
beniii09
Anstatt ne Schraube hab ich noch ein Anschluss, das wird dann woll Öl sein. Gaskabel passt?
Gruß
http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=56&t=13728" onclick="window.open(this.href);return false;
Gerngeschehen.
