Pocketquad Projekt
Re: Pocketquad Projekt
ok ich probiers, hab schon immer gedacht das zeugs kann ich noch für was brauchen^^
kanns erst morgen machen, bin im moment nicht da.
hab das polrad jetzt mit dem rohrzeug abgezogen, schon wieder 12.- gespart^^
hab am ub gefeilt und hab jetzt nen schönen, blauen und starken zündfunken.
doch der motor läuft immer noch nicht.
muss ich noch die zündung einstellen ? was wäre gut ? (möchte untenraus)
muss ich am vergaser was machen weil der so schräg ist wegen dem ass ?
hab im moment ne 82 düse drin, kanns wegen dem sein das er nicht anläuft ? (wegen abstimmen, mann soll ja immer die grösste zuerst)
samy01 hat geschrieben:hab das polrad jetzt mit dem rohrzeug abgezogen, schon wieder 12.- gespart^^
dafür Lager im Wert von 50.- geschrottet...
stell mal die zuendplatte so ein das die schrauben mittig sind
hab auch noch mit ner 75 düse probiert, lief auch nicht, hab bisschen benzin ins kerzenloch getan, hat auch nichts genützt.
hier ein bild von der zündung:
https://picasaweb.google.com/1154994179 ... 7233871858" onclick="window.open(this.href);return false;
- hinweishippie
Zündet es schon bei OT? Schau mal wann der Unterbrecher öffnet...
gerngeschehen ^^samy01 hat geschrieben:hab das polrad jetzt mit dem rohrzeug abgezogen, schon wieder 12.- gespart^^
mach mal UB öffnung 15-20mm vor OT (auf Polrad umfang gemessen (standarteinstellung) wenns läuft kannst du immernoch feineinstellungen machen...
bekommt der motor sprit? wenn nicht musst du den schwimmerstand etwas höher wählen.
(anspringen tuts meisstens
MfG
PS: ups war zu langsam...
das mit der zündung werde ich machen.
wie mache ich das mit dem schwimmerstand ? wie weiss ich ob der motor gemisch bekommt ?
wenn du ne zeit lang versucht hast den motor zum laufen zu bringen (2min) und gar nichts passiert ist, sollte die kerze nass sein...wenn nicht bekommt der zyli kein benz...
schwimmerstand ... hab ich gestern schon jemandem erzählt... wem war das... k.a. egal...
nimm den vergaser dreh in auf den kopf (ohne schwimmergehäuse und schau ob der schwimmer parallel zur dichtfläche ist, wenn nicht biegst du ihn dahin, odeer in deinem fall, dass die seite die nicht angemacht ist etwas näher bei der dichtfläche ist...
MfG
Edit: viewtopic.php?f=62&t=14569&p=270759#p270759" onclick="window.open(this.href);return false;
MfG
jo die kerze ist nicht nass.
jo dann probier ich das mal mit dem vergaser.
ist das weil der vergaser wegen dam ass nicht waagrecht ist ?
jop,
kannst auch als anfangversuch den vergaser mit dem pumpenhebel (wenn du hast)
überlaufen lassen, dann nochmal versuchen anzuschalten.
bevor du den gaser wegnimmst
MfG
MfG
hab geschaut, der ub öffnet 25mm (auf polrad umfang gemessen) nach OT, was muss ich jetzt mit der zündplatte machen ?addy33 hat geschrieben:mach mal UB öffnung 15-20mm vor OT (auf Polrad umfang gemessen (standarteinstellung) wenns läuft kannst du immernoch feineinstellungen machen...
bist nen Globi XDXD musst halt ein bisschen überlegen XD
der motor dreht nach rechts, also um ne frühere zündung zu erwarten musst du die platte nach links drehen
MfG
MfG
jo schon klar aber das reicht nicht um dahin zu kommen wo ich muss, bin jetzt mit den 25mm nach OT in der mitte der schlitze der zündplatte.
vileicht langts... (knapp)
ich sag immer ausprobieren..., statt Philosofieren
wenns nicht reicht, gibs 3 möglichketen:
1)was einige vileicht wütend macht... an der platte feilen, in den löchern. (hab ich auch schon gemacht, bei nem anderen motor aber)
2)was einige vileicht auch nicht so toll finden... jeweils 3 neue gewinde bohren, platz hats genug (hab ich auch schon gemacht, bei nem anderen motor aber)
3) neues Polrad oder Zündung kaufen. (hab ich noch nie gemacht, ich passe immer alles an...)
MfG
MfG
Ist demfall eindeutig am Schwungrad..
aber ich schau dir morgen trotzdem nochmal, was genau der Unterschied von nem links- und nem rechtsdrehenden ist.
ok, demfall ist bei meinem polrad der nocken der den UB betätigt an nem anderen ort ?
@ TF: ja schau bitte, mach bitte gleich fotos wenns geht
jo hab das gemein doch mir ist das wort entfallen.
demfall muss ich ein anderes polrad organisieren...
