Zylinderhuhn
Beitrag von Zylinderhuhn »
Im Ausweiss steht vielleicht 2kw, heisst noch lange nicht das sie auch so wenig hat. Wie schauts ZK-Bild aus?
PuChFrEaK100
Beitrag von PuChFrEaK100 »
Zuletzt geändert von PuChFrEaK100 am Do 26. Jul 2012, 18:45, insgesamt 1-mal geändert.
HM Racing
Beitrag von HM Racing »
schraub nicht selbst daran rum geh zum Mech dafür hast du ja Garantie
PuChFrEaK100
Zuletzt geändert von PuChFrEaK100 am Do 26. Jul 2012, 18:46, insgesamt 1-mal geändert.
oke jetzt mal Fakten
du hast ne '12er TZR, die hat echt nur 2KW, das kann dir der Importeur bestätigen, dein Händler meint mit seinen Angaben die alten TZR (6KW) die liefen meisten über 90 ab werk, die '12er sind die ersten mit 2KW, was glaubst du warum die TZR ohne grund mal 800.- weniger kostet?
Habe mit Herrn Christen von Hostettler (CH Importeur von Yamaha) gesprochen.
Er sagte mir, dass die neuen Maschinen EU3 compliant sind und durch die neue Abgasregelung nur noch 2KW haben. Bisher hatten sie 6KW.
Die Höchstgeschwindigkeit für eine EU3 TZR liegt nun bei 65km/h.
deine läuft über 70, schätzt dich glücklich eigentlich müsste sie noch lahmer sein...
und das mit den Kat's ist ein schwachsinn...die Drosslung ist bei den neuen Modellen vorallem in der Elektronik sowie im Motor verbaut
jetzt zu der Leistung, alle 50er bis baujahr 2011 hatten immer eine Kw Leistung von 4-7kw EINGETRAGEN, effektiv haben aber alle die gleiche Leistung, je nachdem lief einer besser wie der andere, das liegt aber im Zusammenhang mit der Pflege, Serviceintervallen und der Fahrweise
Bsp (2009):
Kollege: 07er TZR, 6kw eingetragen, Top Speed 94, durchschnitt 85
Ich: 09er Rieju, 5.05kw eingetragen, Top Speed 97, durchschnitt 85
und deine Theorie ich reiss mal schnell den Kat aus dem Krümmer ist so was von unlogisch, 1. weisst du nicht mal ob da überhaupt einer ist, 2. wie kommt der da raus, es hat sicher nicht ne anleitung im Krümmer wie man den in 1min entfernt, 3. du weisst schon das der Roller neu abgestimmt werden muss wenn die Auspuffanlage verändert/getauscht wird
Und vorallem verfällt dann jegliche Garantie!
PuChFrEaK100
kannst ihm ja sagen sie läuft zu langsam, und dann macht er es auf garantie schneller :mrgreen:
PuChFrEaK100
Zuletzt geändert von PuChFrEaK100 am Do 26. Jul 2012, 18:38, insgesamt 1-mal geändert.
dann hast du nen sehr kleinen mech, die haben sonst immer ein vorführmodell
Zylinderhuhn
Regel Nummer eins beim Motorradkauf: Immer zuerst eine Probefahrt machen!
PuChFrEaK100
Zuletzt geändert von PuChFrEaK100 am Do 26. Jul 2012, 18:38, insgesamt 2-mal geändert.
vlt. wirkst du unseriös ^^
PuChFrEaK100
Ciao und Sachs 623
Ich habe neu einen PGO Roller, er hatte aber ein problem: der motor geht an aber nach wenige sekunden geht er wieder aus. Jetzt hab ich die Benzinmembrane oder wie die heisst geprüft sie funktioniert und den Düsenstock und die schwimmerkammer geputzt, der Düsenstock war nicht ganz drinn ich habe es geschafft ihn weiter rein zu drehen aber noch nicht ganz.
Ergebnis: im standgas läuft er lange und auf dem ständer dreht er auch hoch nur als ich fahren ging beschleunigt er bis 20-25 und denn geht der motor aus aber kommt wieder und ich kann ganz langsam fahren, und dann gaht er ganz aus.
Was könnte es sein?
PuChFrEaK100
Zuletzt geändert von PuChFrEaK100 am Do 26. Jul 2012, 18:39, insgesamt 1-mal geändert.
Zylinderhuhn
Mach mal ein Foto
puchlover
Beitrag von puchlover »
das ist die AGR-> abgasrückführung , fährst du teillast geht das ventil auf und ein kleiner teil des abgases wird in den luffi geleitet und erneut angesaugt und ''verbrannt''
dient zum sparen von benzin und gibt bessere abgwaswerte , am besten den schlauch abklemmen und das röhrlein am pot abschneiden und zuschweissen, der dreck verrust dir nur den zylinder und die ganzen teile.
hat heutzutage fast jedes fahrzeug , bei autos ist es so oder so standart.
PuChFrEaK100
puchlover
naja es nützt schon , spart benzin etc^^ aber ja , das ist fürn arsch da es nur die motoren kaputt macht
