ok ich war beim auto da bubu was von autos geredet hat^^
naja beim bike sicherlich kein problem , schutzbleche etc. gibts ja in massen aus CFK
Carbonteile am töff sind ok, du hattest was mit alu geschrieben. habs wohl falsch verstanden...
Gilera Smt 50 wie schliese ich das Teil kurz?^^
Habe leider keinen schlüssel dafür
im prinzip ist ja ein zündschloss ein schalter oder ? dann kannst du ja einfach mal die kabel die zum zündschloss gehen rausrupfen und jedes an jedes halten und probieren.
habs rausgefunden danke
sonst ganz einfach an der CDI das (glaube ich) grüne kabel ziehen
- puch power
Habe ein kleines Problem
war gerade meine RS 50 schnell fahren
was passiert, es zerreist mir den Gummi zwischen dem Auspuff (Reso Teil) und dem Verbindungsrohr
http://s7.directupload.net/file/d/2803/w3x4rzad_png.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
ich brauche eure Hilfe
wie soll ichs am besten machen?
man kann die zwei Rohre aufeinanderstecken aber halten tuts nicht
wäre um eine Antwort sehr dankbar!
EDIT:
ist das meine Rettung, passt das?
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... hower.html" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT:
musst die auspuffrohre messen um zu sehen ob es passt
so was noch verbauen, sonst reisst es schnell wieder
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... helle.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- puch power
der Scheiss hält sowieso nicht!
mache grad auf beiden Seiten eine solche Schelle ran
danke für eure Hilfe!
Ich habe noch so ein Teil also solch einen Gumi bin bin mir aber nicht sicher ob der richtig ist war an meinem Leovince Topf vom gilera!
- puch power
kaufe es lieber neu, lieber 5.- mehr dafür hälts dann auch eine Zeit.
Danke trotzdem fürs Angebot
hmm etwas stimmt da nicht so ganz , normalerweise müsste ein rohr in das andere und zu unterst der gummi zum abdichten um zusammenhalter , kontrollier das mal. briden würd ich mit vorsicht verbauen , mir hat es durch die briden den gummi erst recht kaputt gemacht hab dann nur kabelbinder verbaut hielt auch.
- puch power
also es sind ja die zwei Rohre die ineinandergesteckt werden und darüber kommt der blaue Gummi, oder nicht?
jo genau sollte so sein , daher sollte eigentlich der gummi nicht reissen^^ kann aber auch sein das er uralt war.
- puch power
bei mir wars so, dass es zu viel Druck gab und die das Verbindungsrohr immer raus kam
wahrscheinlich hatte es dann mal gerissen
jo kann sein dann probiers mit briden, aber nicht zu fest anziehen sonst reisst der in ein paar tagen wieder
Kannst ja das einte rohr in das andere stecken, dann mit der säge 2 3 schlitze reinsägen und mit ner bride festmachen, hält bei mir so beim ori, und beim MK habe ich so n gummi teil das auch so hählt....
Nothing beats an Astronaut
