Seite 1713 von 1725
Verfasst: Sa 20. Nov 2021, 18:08
Ja... die eine Puch Monza und der eine Nachbauzylinder. Sehr fundiert
Verfasst: Sa 20. Nov 2021, 18:18
von Zündapp Motor
Was willst Du? Lass es einfach.
Das Kit ist montiert und läuft sehr gut. Es ist auch kein Nachbau Zylinder, sondern ein echtes originales Teil mit der Puch Inschrift
Verfasst: Sa 20. Nov 2021, 18:42
Ich sage nicht das es keiner ist, schliesslich hab ich ihn nicht selbst gesehen. Aber selbst wenn, ist es schwer solche klar zu identifizieren.
Auf Basis deiner Infos empfehle ich dir gewisse Daten aus Quellen wie Ricardo nicht für bare Münze zu nehmen und auch nicht als solche weiter zu kommunizieren.
Vorallem bei Puch gabs sovieles das sogar eingefleischte Puchenthusiasten und originalfetischisten immer wieder überrascht werden wenn es um die Identifikation von originalteilen geht und wo die alles verbaut wurden.
Verfasst: Sa 20. Nov 2021, 18:54
von Zündapp Motor
Ich mache für Dich Morgen oder am Montag noch ein Foto. Verbaut wurde wegen dem grösseren Kolben Durchmesser von 40mm mit nur einem L-Kolbenring einen 42mm Zylinderkopf, die normalerweise optimal für die Malosii Kits wären.
Verfasst: Sa 20. Nov 2021, 19:29
Den Aufwand darfst du dir meinetwegen sparen.
Verfasst: Sa 20. Nov 2021, 19:48
von Zündapp Motor
Wie Du willst, ich habe Zeit.
Verfasst: Sa 20. Nov 2021, 21:56
von Locco
Gluglu81 Im Grossen und ganzen hast Du schon recht wegen der Wand stärke
Doch Airsal hatt das gut im Griff mit Bohren schweissen und Neu Beschichten.
Ich suche immernoch Alte Maxi Zylinder wenn jemand was hatt
Verfasst: Sa 20. Nov 2021, 22:09
Natürlich... hab schon so arbeiten gesehn.
Wie neu, da kann man absolut nichts aussetzen.
Aber nen Nikasil Zyli aufarbeiten rendiert fast nicht.
Preislich bist schnell bei 400.- und da kommt noch ein Kolben dazu.
Bei normalen Puchzylis lohnt sich das bei weitem nicht.
Aber nochmal:
Das ist der falsche Thread und falsche Rubrik für dein Gesuchtanliegen.
Poste das in der Gesuchtrubrik.
Verfasst: Di 23. Nov 2021, 02:42
von Locco
Danke Gluglu81
Habe 6 Stück bekommen hatt sich erledigt, besten Dank an Dich.
Grüessli Marc
Verfasst: Di 23. Nov 2021, 17:19
Dann bin ich ja schwer auf dein zylinderprojekt gespannt
Hoffe du zeigst es uns hier.
Verfasst: Fr 26. Nov 2021, 22:23
von Locco
Liebe Foris, habe einen Sachs 502 Zylinder, den ich gerne honen würde. Habt Ihr mir eine gute Adresse dafür? Meiner hat aufgehört macht es nicht mehr. Klar spielt der Preis eine Rolle, aber wenn alles passt kein Problem
Verfasst: Sa 27. Nov 2021, 00:03
Wieder die falsche Rubrik... auch diese Art Anfrage bitte unter "Gesucht" posten.
Verfasst: Sa 27. Nov 2021, 00:44
von Locco
gluglu81 hat geschrieben: ↑Sa 27. Nov 2021, 00:03
@Gluglu81 Sorry, werde es verschieben damit es in der richtigen Rubrik steht
Verfasst: Sa 27. Nov 2021, 01:01
Es geht darum das andere deine Anfrage auch sehen... und sich falls es deiner Anfrage dienlich ist auch melden.
in diesem Thread / Rubrik ist das mehr Zufall.
Denn hier geht so ne Anfrage ruckzuck unter.
Verfasst: So 12. Dez 2021, 18:09
von Töfli buäb
Ich hab ne frage an euch hat jemand erfarung mit diesem auspuff
https://www.scootertuning.ch/Auspufftop ... 25880.html
Er wäre für ein sach hg mit handtuning von 503_HG
Sollte nacher mehr kraft haben am besten über das ganze drehzahlband
Schönä abig
Verfasst: Mo 13. Dez 2021, 18:14
von Handschalter
Töfli buäb hat geschrieben: ↑So 12. Dez 2021, 18:09
Fahre den seit ca. nem Jahr, hatte nie Probleme. Drehmoment fehlt halt untenrum etwas, aber das Problem hast du mit der swiing-Zigi auch.
Verfasst: Mo 13. Dez 2021, 18:43
von Töfli buäb
Handschalter hat geschrieben: ↑Mo 13. Dez 2021, 18:14
Hat er an dremoment was gebracht oder nur an drehzahl? Ist er viel lauter als der ori pot?
Schonmal danke für die Antwort
Verfasst: Di 14. Dez 2021, 20:30
von Handschalter
Töfli buäb hat geschrieben: ↑Mo 13. Dez 2021, 18:43
Hab das Setup nie mit originalem Auspuff gefahren, läuft mit der so zwischen 60 und 65. Du wirst obenrum sicher massiv an Drehmoment gewinnen, dafür übers ganze Band etwas verlieren. Auf die Drehzahl sollte es keinen direkten Einfluss nehmen.
Verfasst: Mi 15. Dez 2021, 20:18
von Andy503
Ich bin nicht so der Puch Spezialist, darum habe ich mal ne Frage.
Für das Puch Maxi gibt es ja die Zylinder "Altes Modell" (kleine Kühlrippen), "Neues Modell" (Grössere Kühlrippen) und die Katzylinder (Riesige Kühlrippen).
Frage: Bei welchem Modell oder Jahr war das "Neue Modell" in Serie verbaut oder gab es die nur in Östereich?
Gruss Andy
Verfasst: Do 16. Dez 2021, 18:23
von Puch Velux
In der Schweiz gar nie, Irgendwann (glaub ab 1988) kamen dann die Kat.
