[PJ] {Go Kart} LED's der Rest Stillstand
- puch tuning boy
- -PUCH VELUX X30-
- -PUCH VELUX X30-
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-d ... rod_id=195
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-d ... rod_id=198
mit dem kleinen kommst du besser in der auslass rein...
haben aber nen recht grossen verschleiss...
greeez
PS: kennt jemand noch bessere ansätze???
greeez
- Puchsupermaxi
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-d ... rod_id=101
ich finde den noch gut mit dem konnte ich sogar ein loch bei chromstahl vergrössern.
- -PUCH VELUX X30-
so einen hab ich auch mit einem runden kopf wie ne kugel, hat nen durchmesser von nicht mal 2mm^^Puchsupermaxi hat geschrieben:http://www.dremeleurope.com/dremelocs-d ... rod_id=101
aber mit dem kannst du richtig gut fräsen.
ist mir aber zu genau.
wenn du irgendwo ankommst hast du grade ein loch drin^^
wieso nicht mit der feile??^^-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Ich werde mich warscheinlich für den Frässatz entscheiden, danach mal schauen^^ vielleich kann ich es auch mit der Feile machen^^ nein scherz^^
als Polymech lehrnt man damit umgehen^^
ich musste bei dem zylinder mit dem 4-eckigen einlass auch mit der feile das geht auch gut....
greeeez
- -PUCH VELUX X30-
- -PUCH VELUX X30-
- -PUCH VELUX X30-
So Zyli wartet darauf geschliffen zu werden, war echt verwundert wie klein das der Einlass ist
und ich hab richtig schiss vor dem Auslass schleiffen^^ ich hoffe das ichs schaffe^^ ehrlich gesagt, hab ich echt Schiss vor dem Schleiffen, da ich nicht weiss ob ichs schaffe^^
aber mal schauen, und dann waren da noch die ÜS, ich dachte die seien verschlossen, und nicht offen in der Laufbahn
, aber wenigstens kann man sie auch noch feilen
eventuel^^ wünscht mir Glück^^ Mittwoch gehts vorrausichtlich los^^
- -PUCH VELUX X30-
Ich werde zuerst die Plombe probieren zu ziehen, wenn das nicht funzt, probiere ich sie rauszuschleiffen^^ danach werde ich probieren, ob ich den Einlasas mit meiner Aldi(oder so was) Ständerbohrmaschine aufbohren kann, sonst muss ich dann zu meinem Vater in dei Werksatt^^
Danach werde ich den Auslass, so wie mir gesagt wurde, in die Breite und in die Höhe, ich dachte an 2mm je links und rechts und dann 2mm in die Höhe?? Wäre das gut? Werde euch dann mit Pics überhäufen^^
- puch tuning boy
- -PUCH VELUX X30-
