Pocketquad Projekt
Re: Pocketquad Projekt
Läuft nur Rückwärts^^ sonst hast du den Zündzeitpunkt einfach viel zu spät, also wenn er z.B. eigentlich 20°v.OT wäre, ist er danach 20°n.OT.
jo hab gar keinen funken
dj manu: jo luschtig du hast mir gesagt es macht nichts ?!
Töffli-Freak hat geschrieben:Läuft nur Rückwärts^^ sonst hast du den Zündzeitpunkt einfach viel zu spät, also wenn er z.B. eigentlich 20°v.OT wäre, ist er danach 20°n.OT.
wie kommst du auf das? der UB geht ja nicht vor OT wieder zu???
der UB ist vor+ nach dem OT etwa gleich lang offen +- desshalb kann man bei HGs auch bei sauberer zündungseinstellung vor-und rückwärts fahren... da sollte es keine rolle spelen ob rchts oder Linkslauf...
MfG
ja was jetzt ? brauch ich nun ein anderes polrad ?
wasist denn jetzt genau das problem, ich bin jetzt zu faul die letzten seiten zu lesen... (sorry) aber wenn der UB nicht aufgeht muss man am schlitz feilen, das ist so, sagen die verkäufer auch, das sind standart dinger (jedesmal ein bisschen anders
also einfach am verstellschlirtz rumfeien
bis es klappt
MfG
bis es klappt
MfG
also, ich hab auf nem e50 welcher im uhrzeigersinn dreht, ein polrad welches aber einen pfeil im gegenuhrzeigersinn drauf hat, montiert. ich hab keinen zündfunken, der unterbrecher öffnet nirgends.
muss ich nun ein normales polrad kaufen ?
agut
dann hab ich das richtige geschrieben
da musst du feilen.
PS: das ist normal
denn montier das teil mal drauf und den ub nschraube nur anstellen auf innerste pos. er berührt das polrad nichtmal, hab ich recht?addy33 hat geschrieben:wasist denn jetzt genau das problem, ich bin jetzt zu faul die letzten seiten zu lesen... (sorry) aber wenn der UB nicht aufgeht muss man am schlitz feilen, das ist so, sagen die verkäufer auch, das sind standart dinger (jedesmal ein bisschen anders![]()
bis es klappt
MfG
da musst du feilen.
PS: das ist normal
kannst du mir anzeichnen was ich feilen muss ?
achso damit der ub näher zur welle kommt, ok habs verstanden.
aber brauch ich nun ein anderes polrad ?
ich denke kaum... merkst es dann schnell wenn der ub vollig falsch öffnet...
bin mir aber zu 99% sicher, dass das nicht der fall sein wird
MfG
MfG
Wieso gab es dann zwei verschiedene Schwungräder? Wird schon seinen Grund haben
vileicht weil es ein pfeil drauf hat... und dann dachten sie ... heey der motor dreht ja in die andere richtung... machen wir nen anderen pfeil drauf...
(spass, k. A. wiso...)
hast du vileicht 2 bilder von unten der beiden?
(bei mir funzt google nicht und auch andere suchmaschinen lassen mich im stich...
MfG
MfG
also weiss wirklich niemand was für auswirkungen das mit der laufrichtung genau hat ?
braucht man zum polrad montieren spezielles werkzeug ?
nein nur zum wegnehmen
versuch es doch mal, das geht keine 15min bis du merkst obs gehen kann oder nicht...
MfG
MfG
jo hab eben keinen abzieher und der mech von dem ich ausleihen könnte hat zu.
hast du vileicht so standart rohrleitungen bei dir rumliegen?
ist genau so ein gewinde^^ gibt 2 verschiedene, weiss nicht welches du hast, aber beide gibs auch auf rohren^^
dann kannste dir selber einen basteln (hab i au so gemacht)
MFG
MFG
jo, hab jemanden der mir schnell schaut was der Unterschied zwischen den Polrädern mit verschiedenen laufrichtungen ist.
jo so rohrzeug hab ich tonnen weise rumliegen^^
was für eins brauch ich dann ? brauchts innen auch ein gewinde ?
muss nicht, wenns hat umso besser
wenns nicht hat brauchts einfach auf beiden seiten eins, und ne überwurfmutter, dann klemmst du ne normale mutter drin ein und schon hat du ein "innengewinde"" ^^ ( für ne schraube )
einfach mal suchen, ein bisschen fantasie walten lassen
muss jetzt weggehen, desshalb keine genaueren angaben...
noch weiterhin erfolg für heute
MfG
MfG
