Frage zum 503: kriegt man den übergang auspuff/Auslass eigentlich irgendwie dicht?
Hab das Gefühl egal wie man den drauf steckt oder wie fest man anzieht, da zischt es immer etwas raus. Ich auch vom Ton her kommt da gefühlt mehr raus als hinten am auspuff.
ClisClis
Bei mir das selbe seit der Pandora drauf ist.
Nervt mehr als der laute vergaser,
das problem liegt eher daran, dass dann hinten zu wenig raus kann. das muss dann halt vorne raus... sonst gibt es nur die möglichkeit den auspuff zu putzen, bzw. zu modifizieren.
ich glaube sogar, dass der Unterschied in Kat und Non Kat liegt. dies ist aber eine Spekulation.
EDIT:
https://www.mofakult.ch/kolben-38-mm-sa ... yp-b-12344
soweit ich weiss gibt es beides. einmal mit 48mm kolbenhemnd und einmal mit 51mm kolbenhemnd. (mit kolbenwölbung 3mm kommt man wieder aufs gleiche)
EDIT:
Hoi Addy:
Sauber ist der, wie neu.
Muss man den gegen das Ende hin modifizieren?
Möchte nicht, dass die Mühle noch lauter wird...
naja... der ori auspuff ist zu klein. da muss man sich nicht fragen, wenns überall sonst rausdrückt
man kann die durchlässe etwas vergrössern. das macht es nicht lauter. speziell am endstück, dort wo die gewindestange durch geht.
Ich nehm an das hier?
Hab den heute kurzerhand rausgenommen als mir der 2mal ab ist
sau lauthalt dafür hörte man den vergaser nicht mehr
Liegt gerade in einem laufe bad oder so was
- IMG_20200923_201726.jpg (3.2 MiB) 4210 mal betrachtet
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
Hallo Zusammen.
Ich habe einen 38mm Puch Austria Zylinder ohne Kolben gekauft. Jetzt habe ich einen neuen 38mm Kolben von Meteor verbaut, jedoch denke ich dass er etwas wenig Kraft hat. Läuft geradeaus gute 45kmh mit 14mm Vergaser (Düse 64) und 22er Auspuff, Übersetzung ist 13/45, Motor ein Puch E50.
Weiss jemand ob in Österreich evtl. Das Kolbenhemd kürzer ist als bei uns und er desshalb etwas wenig Kraft hat mit schweizer Kolben? Ist die Zylinderversion mit eckigem Einlass, der Einlass öffnet auf UT komplett.
Vielen Dank für die Antworten
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Naja, wenn der Einlass komplett öffnet wird es schon nicht so verkehrt sein. Sind die Kolbenringe denn auch noch "dicht"? Und sonst probierst du am besten einfach nen anderen Kolben aus, geht am schnellsten
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
Naja neuer Kolben mit neuen Ringen wird wohl nicht undicht seon denke ich
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Quetschkante gemessen?
Kann mir jemand sagen, für was die eingekreiste, U-förmige Halterung beim Pony Junior 503 ist?
Die Seitenschützer werden an den geraden Halterungen weiter vorne befestigt.
die sollten einentlich nicht U förmig sein, sondern seitlich gerade heraus schauen. da wird das schutzblech von der seite angeschraubt. jedoch sind die meissten verbogen.
Bringe ich diesen Vergaser unter einem normalen Maxi S Rahmen drunter in Verbindung mit einem normalen Ansaugstutzen und passt die normale Seitenabdeckung noch:
https://www.mofakult.ch/17-mm-bing-srf- ... gI5wPD_BwE
- Kenner
Vom seitenschutz her sollte es glaub gehen, gegen den Rahmen hin musst du mal das Foto direkt daneben halten und selber entscheiden ob vom platz her reicht. Beim montieren gehts wahrscheinlich besser wenn du den Vergaser auf den abgebauten Ansaugstutzen schraubst und dann beides zusammen montierst.
Ausprobieren...
Ausprobieren...
- Kenner
Sind die Speichen von einem 17zoll Rücktrittrad mit HR90 Nabe alle gleich lang, oder wie es bei Mofakult steht, die Eine Seite 185mm und die andere 188mm lange Speichen Benötigt?
https://www.mofakult.ch/gpo-17-speichen ... -nabe-inox
Könnte mir kurz jemand sagen, wie man den Deko am 503er hg dicht kriegt? Oder wie allgemein den Zylinderkopf dicht kriegen, weil ich kann das Mofa ohne jegliche Mühe ohne den Deko zu drücken anlassen. Kolbenringe sind erst ca. 400 km alt...
- hercules623kat
Hallo,
Worin liegt der Unterschied zwischen diesen beiden gabelschaftmuttern und wie kriege ich raus welche ich brauch?
https://www.mofakult.ch/66heroes-gabels ... atte-spitz
Vielen Dank
Vielen Dank
Lesen bildet....
2 verschiedene gewindearten.
miss dein gebelrohr durchmesser, bei ca. 25mm hast du das 1 Zoll gewinde und wenn du ca. 26mm hast, das metrische M26 gewinde
- hercules623kat
Oke danke vielmals addy
Hallo zusammen kann mir ev jemand helfen
Ich hab mir aus Teilen die ich noch hatte einen Za50 zusammengebaut.
Nun dreht die ritzelwelle immer mit.
Liegt das an den Kupplungen oder habe ich vielleicht eine freilaufscheibe vergessen.
Vielen Dank schon für eure antworten
