danke viel mals
puchlover
Beitrag von puchlover »
Töffli-Freak hat geschrieben:@ Marici brauchst glaub Praxis auch.. aber wenn du Autoprüfung hast, dann musst du nix zusätzliches mehr machen.
Meine Frage.. Wie schliesst man den DZM an? http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Einmal geschaltetes Plus (also über Zündung) und ein Kabel, das man ums Zündkabel wickelt?
Und wie wird das Teil angemacht? Hat das irgendwie ne Halterung dazu, wo man ihn anschrauben kann?
jo plus und masse , wenn dus perfekt haben willst verkabelst du sie übers zündschloss , dann brauchst du keinen externen on off schalter.
und ja , das andrere kabel einfach um das zündkabel wickeln , eigentlich sollte da so oder so ne anleitung mitliegen
Okey danke.. sollte ja glaub so Kabelbanditen dabei haben und Schaltplan vom Töff hab ich, sollte also nicht so ein Problem sein, das richtige Kabel am Zündschloss zu finden..
Weisst du gerade noch, wie man das Teil anmacht? Hat das ne Halterung zum anschrauben oder sonst wie?
puchlover
jo sollte ne halterung dabei haben , http://www.google.ch/search?q=koso+dreh ... 4QS4mrn6Aw" onclick="window.open(this.href);return false;
da hats ein paar beispiele wie die halterung aussieht
Zylinderhuhn
Beitrag von Zylinderhuhn »
So, der Zyli ist heute gekommen, schaut sehr gut aus, alle Kanäle sind etwas grösser als beim Originalen 8)
https://picasaweb.google.com/1081003987 ... t75gIi9tQE" onclick="window.open(this.href);return false;
ich wünschte ich könnte deinen Gesichtsausdruck sehen wenn es genau gleich lauft :mrgreen:
viel spass beim kühlkreislaufsystem entlüften, schau aber ob kolbenringe passen
Zylinderhuhn
Bin schon fahren gegangen, das kühlsystem macht noch keine Probleme, saugt immer schön Wasser nach, und ja du hättest meinen Gesichtsausdruck wirklich sehen müssen, auf der geraden hab ich ihn mal kurz auf 10000 Umdrehungen gedrückt(jaja ich weiss wegen einfahren aber ich konnnte mich nicht zurückhalten :mrgreen: ), und ich sag dir das Teil geht um ein VIELFACHES besser als vorher.
dann war der alte zylinder ziemlich ausgelutscht, hast du nebenbei jetzt sommerpneus drauf (das macht auch nen rechten unterschied)
Zylinderhuhn
Nö, ist ja immer noch Januar :roll:
puch power
Beitrag von puch power »
ist das was rechtes?
http://www.louis.de/index.php?topic=art ... _gr=203141" onclick="window.open(this.href);return false;
bubu
Beitrag von bubu »
Shark ist schon gut
bist doch aus dem Aargau..? Shark hats da auch noch welche...>> z.Z. 30% Ausverkauf .. und auch Aprilia Vertretung :wink: ...
puch power
jup Aargau :D
danke dir für den Link
Zylinderhuhn
Kann ich die ölpumpe einfach abhängen oder muss ich die Zahnräder ausbauen(hab mal gehört wenn man sie trocken laufen lässt kann sie eingehen)
puchlover
kabel etc. abhängen dannach die 2inbus schrauben der pumpe lösen und die pumpe einfach rausziehen , ein blech herstellen (2löcher bohren) und statt der ölpumpe einfach das blech anschrauben und fertig , dann brauchst du den kupplungsdeckel nicht zu entfernen etc.
ich habs so gemacht
was hat das für vorteile? siehe nur nachteile
Zylinderhuhn
Naja mit der ölpumpe kannst du, besonders wenn du nicht mit dem Ori-Zylinder fährst, nur sehr schlecht die korrekte Mischung(1:50) einstellen. Um das Risiko eines Klemmers zu reduzieren hängt man die Pumpe ab
oke in verbindung mit nem kit gibt es sinn, erschwert dir aber den alltag
puchlover
naja , wenn die 5min länger an der tanke was ausmachen dann weis ich auch nicht mehr weiter^^
normal tanken , anhand der getankten liter die menge öl berechnen , massbecher mitnehmen und abmessen in den tank , bischen den töff schütteln udn weiter gehts. mehraufwand wie gesagt 5min^^
Zylinderhuhn
Jop, aber die Frage ist; Muss das bei einem 50cc Kit sein?
Düse werde ich wohl ne etwas grössere verbauen, da er mir im Moment nur mit Chocke sauber läuft(ZK Rehbraun, ist ne 9er NGK)
puchlover
nee beim 50ccm kit nicht , auch bei nem 80ccm kit nicht
ich würds empfehlen beim sportpot da der massiv mehr dreht daher die pumpe ausgelutscht wird^^
