Seite 1623 von 1725
Verfasst: Mo 5. Mär 2018, 23:38
von Lukas
Und ist die AL schon zu finden ?
Verfasst: Di 6. Mär 2018, 08:48
Verfasst: Di 6. Mär 2018, 09:37
von stifi
Kein Ding :mrgreen:
Verfasst: Sa 10. Mär 2018, 19:24
von Fabian15
Ich habe ein Problem bei meinem Puch Maxi S.
Ich kriege den Vergaserdeckel nicht weg, da der Vorbesitzer die beiden Schrauben extrem fest angezogen hatte.
Eine konnte ich öffnen aber bei der andere ist der Schraubenkopf kaputt ist.
Gibt es da irgendeinen Trick?
Verfasst: Sa 10. Mär 2018, 19:38
von K3ksy
Es gibt 2 Tricks, die ich nutze:
1. Schraubendoktor ( Ist wie Sand und man hat Grip in der Schraube)
2. Falls der Schlitz in der Schraube zu gross ist kannst du versuchen, mit einer Metallsäge ein neuen zu machen
Verfasst: Sa 10. Mär 2018, 19:53
von Fabian15
Ich habe jetzt mal vergeblich versucht die Schraube mit einem Stück Gummi herauszudrehen. Einen Schlitz habe ich auch schon gemacht aber ich kriege sie immer noch nicht raus :facepalm:
Verfasst: Sa 10. Mär 2018, 20:07
von Puch Velux
https://www.mofakult.ch/schlagschrauben ... tzen-gross" onclick="window.open(this.href);return false;
Und sonst Linksausdreher oder ganz einfach, Abbohren...
Bei den Gaser schrauben mit Kreuz ist das fast das einfachste...
Verfasst: So 11. Mär 2018, 17:29
von K3ksy
Gestern hab ich zufällig bei Mofakult diese Zündkerze entdeckt https://www.mofakult.ch/zundkerze-bosch ... r8ap-wr3ap" onclick="window.open(this.href);return false;
Es heisst, es gibt eine bessere Verbrennung.
Was bringt das im Vergleich zu einer normalen ZK?
Verfasst: So 11. Mär 2018, 17:34
mehr Gewinn für MK :wink:
Verfasst: So 11. Mär 2018, 18:44
von töfflibueb82
frage....za50 motor, was hau ich da am besten für getriebe öl rein? wenn ich mich recht entsinne gibts ne bessere alternative als das normale automaten öl fürs mofa von der viskosität her. aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern :facepalm:
Verfasst: So 11. Mär 2018, 19:01
von Puch Velux
Empfehlung von Christian Gschwend:
Er fährt jeweils mit dem. So haltet laut ihm die Kupplungen und das Getriebe länger.
Verfasst: So 11. Mär 2018, 19:09
von töfflibueb82
Puch Velux hat geschrieben:Empfehlung von Christian Gschwend:
ahh top genau das hab ich gesucht :thumbup
Verfasst: So 11. Mär 2018, 19:31
von K3ksy
Ab Wann sollte man den Kupplungskorb wegen Verschleiss austauschen? (E50)
Als ich wegen einem vermeintlichen Getriebeschaden den Kupplungsdeckel aufgemacht habe hab ich am Korb recht viel Verschleiss gesehen.
Könnte jemand ein Bild einfügen, ab wann man den wechseln sollte? Meiner sieht recht an der Grenze aus, zumal der Vorbesitzer ab und zu Probleme mit diesem Getriebe hatte. das Getrieberad ist in Ordnung
Verfasst: So 11. Mär 2018, 19:38
von Puch Velux
Was heisst bei dir "verschleiss"? Am zahnrad, Lauffläche der Kupplung? Aufnahme der Starterplatte?
Bilder?
Verfasst: So 11. Mär 2018, 20:23
von K3ksy
Am Zahnrad.
Ich habe den Kupplungskorb schon wieder eingebaut, daher hab ich keine bilder.
Verfasst: So 18. Mär 2018, 10:26
von Fabian15
Hat jemand schon Erfahrungen gemacht mit dem neuen Puch Resonanz Auspuff von Mofakult gemacht?
Lohnt es sich den zu kaufen?
https://www.mofakult.ch/set-auspuff-res ... -x30-sport" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: So 18. Mär 2018, 10:46
von Puch Velux
Ist für n a....
Der für 50.- bringt mehr Leistung.
Verfasst: So 18. Mär 2018, 14:35
von SK02
Guten Tag
Kann man bedenkenlos die Schrauben beim Puch E50 Kupplungsdeckel auf Inbus umrüsten?
Original sind ja da Linsenschrauben drin und Inbus gibts ja so nicht.
Geht das trotz der Wölbung im Deckel?
Vielen Dank
Verfasst: So 18. Mär 2018, 14:55
von Puch Velux
Nimm Inbus Schrauben mit Senkkopf... Gibts so auch zu kaufen... Gäbe es auch als Torx, hab mal 100stk. Gekauft, klappt ganz gut.
Desweiteren solltest du schon Senkkopf schrauben nehmen. Der E50 Kupplungsdeckel wird nur durch die Schrauben positioniert --> hat keine Passtifte. Mit den Senkkopf schrauben zieht es in alleine schön mittig.
Verfasst: Fr 23. Mär 2018, 20:33
von K3ksy
1.
Welchen Vorteil hat ein 28mm Nachbau im Gegensatz zu nem 22mm nachbau?
Ausser natürlich der Lärm.
2.
Woran könnte es liegen das an meinem Maxi S ein 28mm Auspuff wesentlich leiser ist als ein 18er ori?
