Seite 1607 von 1725
Verfasst: So 31. Dez 2017, 20:07
von Christiank.
Original sind es 2.5, jedoch auch nur ganz knapp, mit dicken Stollen passen 2.5er nicht.
Verfasst: Mo 1. Jan 2018, 11:27
von Tazmania09
Hallo Christiank
Danke für deine Antwort.
Mit einem Strassenreifen sollte es wohl gut passen?
Gehen bei 16" 2.75 Breite?
Verfasst: Mo 1. Jan 2018, 16:01
von Christiank.
Das weis ich nicht, ich weis nur das 2.5er nur sehr knapp bei 17Zoll passt.
Verfasst: Mo 1. Jan 2018, 21:27
von speedfreak
Ich fahr 2.75 Strassenreifen, kannst aber das Rad nur zuhinterst montieren:-)
Verfasst: Di 2. Jan 2018, 12:13
von Lukas
Wie kann ich einen Rahmen am besten reinigen so das er nachher mit Klarlack versiegelt werden kann?
An paar stellen hat es 1cm Dreck :facepalm:
Wie bringen den dreck am besten weg ohne den Lack zu verkratzen?
Verfasst: Di 2. Jan 2018, 12:26
von Velux Racer
Zuerst mit dem Hochdruckreiniger, danach mit Bremsreiniger und einem fusselfreien Lappen
Verfasst: Di 2. Jan 2018, 17:50
von Fabian15
Bin mir am überlegen ob ich mir eine EBR Gabel kaufen soll wenn ich mir das F1 Chrom Schutzblech, was aus Plastik besteht auch noch kaufe. Was würdet ihr machen?
Hab ein Puch Maxi
Verfasst: Di 2. Jan 2018, 19:03
EBR Gabel sind hier sehr verpönt und das F1 Dings auch .. es wird dir also kaum einer ne Empfehlung abgeben.
Verfasst: Di 2. Jan 2018, 19:09
von Fabian15
Ich weiss, dass diese Teile nicht so sehr beliebt sind aber mir persönlich gefällt es.
Ist halt mein Geschmack.
Verfasst: Di 2. Jan 2018, 19:16
wieso fragst du dann? kaufs und bis zufrieden :thumbup
Verfasst: Mi 3. Jan 2018, 16:36
von Hüere Bodschi
Ich versuche bei einem Sachs 623 Cross die Hinterradschwinge zu entfernen. Das heisst die durchgehende Schraube zu demontieren. Die Schraube lässt sich drehen, aber kommt nicht raus. Auch mit einem Durchschlag funzt es nicht. Gib es etwas, dass ich nicht weiss (eine bestimmte Position, Gewinde zum rausdrehen, versteckte Konterung???). Danke für ein Tipp
Verfasst: Mi 3. Jan 2018, 16:53
Komisch.. ich konnte die Achse/Schraube einfach rausziehen ... kann‘s sein, dass die Achse eingelaufen ist und darum jetzt quasi ne Stufe hat, wo sie ansteht? Gewindeseite & Schwinge schön zentrisch positionierenvund dann rausklopfen
Verfasst: Mi 3. Jan 2018, 16:58
oder du hast keine Steckachse mit geschlossenen Lagern sondern Konuslager... dann gehts natürlich auch nicht.
weiss nicht was es da alles gab.
Verfasst: Mi 3. Jan 2018, 17:05
von Puch Velux
Schwinge Gluglu, kein Rad ;)
Verfasst: Mi 3. Jan 2018, 17:37
Ups.... :oops:
Verfasst: Mi 3. Jan 2018, 18:55
von Hüere Bodschi
Mmh, muss ich nochmals ran. Habe schon an der Schraube den Kopf weggeschmirgelt, in der Hoffnung ich kann sie auf die andere Seite raushauen. Aber auch auf diese Seite ist's nicht möglich.
Verfasst: Mi 3. Jan 2018, 21:35
von misterone
Kann mir jemand sagen, wie ich diese Sticker (https://www.mofakult.ch/puch/kleber/ori ... rz-1a-qual" onclick="window.open(this.href);return false;) vom Rahmen entferne? Heissluft und Wepos (Aufkleberentferner) nützen nichts :?
Verfasst: Mi 3. Jan 2018, 21:45
Es kann durchwegs sein dass das keine Kleber sind sondern dass das auflackiert ist.
Ansonsten Heissluftfön. Und wenn der nichts bringt dann hilft wohl nur noch die Sandstrahlpistole.
Verfasst: Do 4. Jan 2018, 11:39
von Velux Racer
Bei welcher Drehzahl sollte man eine kontaktlose Zündung einstellen? Bei höherer drehzahl geht der Zzp im mehr in Richtung OT...
EDIT: Was kann man gegen einen zu fetten Leerlauf machen? Die Nadel ist zuunterst (oberste Kerbe)...
Verfasst: Do 4. Jan 2018, 12:09
von Puch Velux
Zündung, bei was für nem Mofa/ Motor? Frisiert?, wie stark? Welche Zündung?
Im Standgas laufen die meisten zu fett.
Wenn das Ansprechverhalten des Motors gut ist und sonst auch gut läuft und halt im Standgas die Kerze einfach Schwarz ist ist es egal.
