micha21
Beiträge: 690 Registriert: Fr 20. Jul 2007, 10:07
Beitrag
von micha21 » Di 3. Feb 2009, 21:01
Habe heute am Abend noch eine Stunde gearbeitet. Die Schwinge wurde vorne an der Achse noch zusätzlich verstärkt, da sie dort zu unstabil war. Wurde viel geschliffen morgen werde ich evtl. den Tank noch anfangen.
So wies aussieht wird der Tank unten in den Halbbogen kommen. Muss nur schauen ob es mit dem Benzin noch geht also, dass der Tank schlussendlich nicht zu weit unten ist.
gruss Micha
micha21
Beitrag
von micha21 » Sa 7. Feb 2009, 17:16
Hier mal Bilder der Schwinge. Die Schweissnähte wurden verschliffen. Ist aber noch nicht ganz fertig.
Tank konnte ich noch nicht anfangen habe das Material noch nicht.
Simonini
Beitrag
von Simonini » So 8. Feb 2009, 21:18
Sieht gut aus.
Hast du nun endlich eine Bestätigung vom Lackierer ?
MfG
micha21
Beitrag
von micha21 » So 8. Feb 2009, 21:24
Habe leider noch keine Bestätigung vom Lackierer.
Gruss Micha
Simonini
Beitrag
von Simonini » So 8. Feb 2009, 21:40
micha21 hat geschrieben: Habe leider noch keine Bestätigung vom Lackierer.
Gruss Micha
Leider habe ich auch noch nichts von ihm gehört, und um die Handynummer habe ich mich ebenfalls bemüht, habe aber keine bekommen, sorry.
micha21
Beitrag
von micha21 » Sa 14. Feb 2009, 17:00
Habe heute noch ein bisschen weiter gearbeitet aber nicht viel.
Mogly69
Beiträge: 1888 Registriert: Sa 16. Feb 2008, 22:07
Beitrag
von Mogly69 » Sa 14. Feb 2009, 18:24
Hallo Micha
Willst du nicht 4 Kant Rohre verwenden?
Das Alu ist bei dir an den Enden ja schon einbisschen eingerissen.
Schwinge sieht gut aus
micha21
Beitrag
von micha21 » Sa 14. Feb 2009, 18:25
Ja das mit den Rohren habe ich selbst gesehen. Sehr wahrscheinlich werde ich 4-Kant Rohre verbauen.
Habe ich schnell gemacht um die Halter anzupassen. Die Rohre sind sowieso schon rissig.
micha21
Beitrag
von micha21 » So 15. Feb 2009, 15:45
Also habe mich entschlossen vorläufig auch keinen eigenen Tank zu machen. Mir fehlt einfach die Zeit. Werde wieder den normalen X30 Tank einsetzen. Es wird keine Rahmenstange folgen ganz nach dem Motto: Weniger ist mehr.
micha21
Beitrag
von micha21 » So 15. Feb 2009, 16:13
Ja bis 7. März sollte es fertig werden.
Bin noch am überlegen was für eine Ritzelabdeckung zu machen. Habe schon an Kunstoff gedacht und diesen zu biegen. Muss noch schauen.
tupaclipse
Beiträge: 512 Registriert: So 17. Jun 2007, 00:10
Beitrag
von tupaclipse » So 15. Feb 2009, 19:50
Wenn du schon keine Stange verbaust, schau doch, dass du den tank so weit unten wie möglich fixierst. Gruss
micha21
Beitrag
von micha21 » So 15. Feb 2009, 19:52
Keine Angst das ganze habe ich noch vor...
micha21
Beitrag
von micha21 » Mo 23. Feb 2009, 10:49
Tank wird so montiert. Sieht nicht gerade sehr "schön" aus aber da schaue ich zuerst mal auf die Funktion wie Schwerpunkt. Der Tank kommt so nicht in den Weg. Jetzt gehts nicht mehr solange und ich kann alles wieder montieren.
Lackiert wird nach der ersten Testfahrt in Lyss.
micha21
Beitrag
von micha21 » Di 24. Feb 2009, 13:36
Velux Racer
Beiträge: 1387 Registriert: So 26. Okt 2008, 00:36
Beitrag
von Velux Racer » Di 24. Feb 2009, 13:38
Schön gefält mir! aber willst du nicht den tank nach vorne tun wegen dem schwerpunkt?
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
RennAirCH
Beiträge: 2674 Registriert: Fr 14. Sep 2007, 20:56
Beitrag
von RennAirCH » Di 24. Feb 2009, 17:17
sieht geill aus!
mal was ganz einfaches
(will nicht sagen dass es nicht viel aufwand gab oder so)
was gibt's für ne Rahmenfarbe?
greeeeez
micha21
Beitrag
von micha21 » Di 24. Feb 2009, 17:32
Ral 9006 Alusilber wird es werden. Strahlen und Pulvern für 150.-
micha21
Beitrag
von micha21 » So 1. Mär 2009, 11:19
So es geschah wieder etwas.
sachsfreak
Beiträge: 3161 Registriert: Mi 23. Jan 2008, 15:57
Beitrag
von sachsfreak » So 1. Mär 2009, 12:47
micha21 hat geschrieben: So es geschah wieder etwas.
sieht ganz geil aus! werde jetuzt gleich an meinem weiterarbeiten gehen!! danke dir hast mich gerade wieder motiviert!
micha21
Beitrag
von micha21 » Mi 4. Mär 2009, 19:24
Hat sich wiedermal etwas getan. Freitag könnte es das erste mal laufen.
