- PuCh-AnFäNgEr
- PuCh-AnFäNgEr
PuCh-AnFäNgEr hat geschrieben:aha, ich dachte immer die verschweissten muss man verschweissen
ich würde den verschraubten nehmen;)
Was noch einfach wäre wenn du was tunen willst : Plombel ziehen
- PuCh-AnFäNgEr
- PuCh-AnFäNgEr
ah ok schau mal hier: viewtopic.php?t=1868
- PuCh-AnFäNgEr
- PuCh-AnFäNgEr
- Puchsupermaxi
Hier ein Zylinder (die Plombel ist schon gezogen aber wir tuhen jetzt so als ob wir’s noch machen würden:)
Zuerst nimmt man eine Schraube ((am besten Inox da das material sehr viel aushaltet) sie muss unbedingt ein Imbuskopf haben da du sonst die Schraube vor dem mitdrehen nicht hindern kannst)und schiebt sie durch den Auslas so das sie oben beim Einlas raus schaut.
http://s6.directupload.net/file/d/1330/cuc4wxmh_jpg.htm
http://s6.directupload.net/file/d/1330/lkbrc74q_jpg.htm
Dann tust du ein Rohr stück darüber /(von einem alten Lenker eine Scheibe abschneiden) das grösser als die Plombel ist und so ca.1.5cm hoch ist.
http://s4.directupload.net/file/d/1330/r3lowlp9_jpg.htm
Dann eine Unterlagsscheibe am besten gleich zwei
http://s4.directupload.net/file/d/1330/sb2ghx9q_jpg.htm
und ne Mutter.
http://s3.directupload.net/file/d/1330/f2fn8oox_jpg.htm
und jetzt ziehst du die Mutter an bis sich die Plombel löst aber pass auf nicht einfach drauflos wie ne Muni sonst reisst sie dir aus einfach kraftfoll aber langsam am besten ist es wenn du den Zylinder auf der Herdplatte erwermst(ihr habt doch ein Elektro herd oder?)und wenn die Schraube mit drhet ,dann kannst du sie mit einem Imbusschlüssel vom Hintereneingang des Zylinders fest halten
und ne Mutter.
- PuCh-AnFäNgEr
Du kannst die Schraube je nach dem nicht durch die Laufban durch die Plombel steken ,da sie zu lang ist(kannst auch eine kürzere kaufen aber dan bringst du die Plombel nicht ganz raus weil das Rörchen zu kurz ist (weil du kein lengeres ranmachen kannst da die Schhraube zu kurz ist) darum schibst du die Schraube durch den Auslass so das sie dan in der Plombel im Einlass steken bleibt (wo wonst du villeicht kann ich vorbei kommen)ach ja die Plombel ist im Einlass
- Oldschule(r)
- Oldschule(r)
