Pocketquad Projekt
Re: Pocketquad Projekt
am polrad hats ne erhebung welche den UB betätigen sollte.
kontrollier mal ob die da ist. evtl. hast du ja ein Polrad ohne diesen Exzenter von ner Kontaktlosen Zündung.
vielleicht ist dein UB auch einfach komplett falsch eingestellt, lose oder irgendwo gebrochen...
wir können nur raten, schauen musst du selber ;-)
samy01
Beitrag von samy01 »
ok ich schau mal, es ist ein polrad drauf, das einen pfeil der in gegenuhrzeigersinn zeigt, hat.
e50 drehrichtung ist aber uhrzeigersinn, macht das was ?
saghzs
Beitrag von saghzs »
gute frage
kolbenfresser hat auch ein rechtsdrehendes polrad auf nem linksdrehenden motor (ZA50)
dort macht es jedoch nix
doch ich würde es trotzdem mal mit einem rechtsdrehenden schwunrad versuchen
samy01
habe ub einzustellen probiert, schraube gelöst, 0,4 mm lere rein, schrauben angezogen, lere raus, ub geht wieder zu ??!!
wo ist denn dieser nocken genau ?
im polrad auf der welle:
samy01
hats mit der laufrichtung des polrads zu tun ?
es 3 versionen.
rechtslauf
linkslauf
und solche ohne diese erhebung.
samy01
also liegts am polrad das der ub nicht auf geht ?
woher soll ich das wissen... du hast das material doch vor der nase...
nim das polrad weg und schau obs überhaupt so nen Exzenter hat. falls ja, liegts an der UB einstellung das er nicht auf geht.
ist doch ne simple mechanik, warum muss das überhaupt diskutiert werden.
nicht reden, schrauben!!!
samy01
jo hab eben keinen abzieher^^
Puch Maxi S/N
Beitrag von Puch Maxi S/N »
dan probier den ub einzustellen.es hat ja eine schraube den den ub "festhält",löse die und schiebe den ub mal ein wenig rum und ziehe dan die schraube an und drehe am polrad.Das machst du solange bis der ub die 4mm aufmacht.wen du alle richtungen ausprobiert hast und er immer noch nicht aufmacht ist der ub defekt.
Sommer zeit ist Mofa zeitxD
samy01
Jo ganz geil, ich hab nichtmal nen Nocken auf dem Polrad :?
Welche puch Mofas hatten denn ein Polrad ohne Nocken ?
gar keine, der fehlt bei dir einfach, kauf nen neuen keil
er meint glaubs den Exzenter der den UB öffnet und nicht den keil...?!?
wenn du ein Polrad hast ohne den Exzenter dann stammt dieser von ner kontaktlosen Zündung mit externer CDi (Bosh, Ducati).
glaub ich kaum das der so ein Schwungrad hat,
ev ist der UB defekt, im Sinne von Materielle Defekt
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=263#" onclick="window.open(this.href);return false;
hast du dieses Plastikstück dran der ganz rechts am UB angemacht ist (so bräunlich)
samy01
Ja dieses Plastikding ist glaub's schon da aber der ub öffnet sich nie.
Ja für was haben dann polräder eine laufrichtung ?
es gab polräder für rechtdrehend und polräder für linksdrehend. für Z(A)50 und E50.
je nachdem ist der Exzenter an ner anderen Stelle.
samy01
also: was für auswirkungen hat es wenn ein polrad für za50 auf nem e50 ist ?
DJ_MANU
Beitrag von DJ_MANU »
Kein zündfunken.
oder zündfunken zum falschen zeitpunkt
