Der dumme Fragen Thread
COD_CJ_
Re: Der dumme Fragen Thread
Beitrag von COD_CJ_ »
Ich denke schon, sonst ist s ja nicht strassentauglich....
Nothing beats an Astronaut
John Deere
Beitrag von John Deere »
Mann müsste keine haben, beim Vorführen aber von Vorteil..
COD_CJ_
Zum vorführen braucht man doch alles?? oder nicht?? dann kann ich gerade so gut mit meinem 50erli nur mit dem rahmen auftauchen, oder wie?? Wie meinst du , man müsste keine haben, man mus dann einfach die hand rauststrecken, wie das harley od. mofa fahrer tun, oder??
bubu
Beitrag von bubu »
Blinker sind in der Schweiz nicht Pflicht, es wird lediglich ein Eintrag im Fz-Ausweis eingetragen, da abweichend vom Typenschein.
samy01
Beitrag von samy01 »
samy01 hat geschrieben:Wie demontiert man eine Gabel und wie montiert man eine ?
Lenker, Rad, Kabel usw demontieren, Grosse Mutter oben lösen, Gabelplatte weg, "Mutter" unten lösen (welche unter der Gabelplatte ist), Gabel unten raus ziehen und fertig. Sollte wirklich nicht so ein Problem sein.
samy01
Ok hab's gecheckt
samy01
http://www.gratis-inserate.ch/anzeige/F ... /22657901/" onclick="window.open(this.href);return false;
was ist das für eine Gabel ?
Prolox
Beitrag von Prolox »
samy01 hat geschrieben:http://www.gratis-inserate.ch/anzeige/F ... /22657901/
Ist wenn ich ncith ihre von so einen Puch Maxi Corado oder Maxi Plus die mit der komischen Rahmenform, und dem Tank unter dem Satel.
padi48
Beitrag von padi48 »
padi48 hat geschrieben:Mit welchem Rennsatz erreiche ich die grössere höchstgeschwindigkeit mit einem 19mm vergaser und einem tecno estoril??
Ein Metrakit 47mm oder ein Polini 4Klapp??
http://www.hanf-spiel.de/318406" onclick="window.open(this.href);return false;
http://lmgtfy.com/?q=mofapower.ch" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ichbin.nikonwelt.at/galerie/beitrag/108657" onclick="window.open(this.href);return false;
schei**e xD
Prolox
Unbearbeited läuft der Metra schneller
doch wird ein Polini recht gemacht wird der recht nahe an den Metra rannkommen, vorausgesetzt der Metra ist nicht auch bearbeited.
master_of_mofa
Beitrag von master_of_mofa »
Nimm metra der polini ist sehr schnell ausgeloffen der metra hält viiel länger
Stimmt! Voll geilo hier!
1312
padi48
oke ud was kann man an einem Polini alles machen??
schei**e xD
padi48
padi48 hat geschrieben:oke ud was kann man an einem Polini alles machen??
schei**e xD
tallo03
Beitrag von tallo03 »
Sind Pony 503 GT 2Gang HG oder Automaten? :oops:
Chevy runs deep.
Polini Motori
Beitrag von Polini Motori »
Überströmer, Auslass, Einlass und Kolben ;)
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
samy01
Ein Kollege will folgendes tun: er hat einen alten cilo Hg an dem sehr viel ht gemacht hat, nun will er einen resopot dran machen und zwar einen für puch. Er will nun einen cilo krümmer absägen und einen Anschluss einer 28 mm Zigarre (cilo haben ja 28 mm) dort anschweissen in dem Winkel und in der Höhe wie der puch Auslass wäre. Somit könnte er jeden Pot montieren der für puch wäre.
Jetzt mal abgesehen davon ob er die Position genau hinkriegt etc., kann der resopot noch seinen Dienst tun wenn der krümmer länger wird ?
tallo03
Sind Pony 503 GT 2 gang HG oder Automaten???? :oops:
Chevy runs deep.
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
HG
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
tallo03
danke....ken mich mit Sachs und Ponys so gut aus hehe
Chevy runs deep.
