Seite 1596 von 1725
Verfasst: So 24. Sep 2017, 22:26
von puchengeneer
Jo, will es schon, muss aber noch auf eine Antwort des Verkäufers warten ...
Verfasst: So 24. Sep 2017, 22:51
von idontcare
Lukas hat geschrieben:Hat jemand eine Idee wie ich die Motorlager von einem 503 ABL rausbringe ohne einen Lagerabzug ?
oder jemand eine Idee wie ich einen Lagerabzug selber machen kann?
Gehäuse erhitzen und auf ein Holzstück klopfen, dann sollten sie rausflutschen.
Am Besten im Backofen erhitzen (gleichmässige Ausdehnung -> Risiko auf Verzug geringer)..
Verfasst: Mo 25. Sep 2017, 09:22
von Emilia Fairbrook
Dürfen die beiden Stromkabel die aus dem Motor kommen (Sachs 503 HG) zusammengelötet werden?
Soweit ich das verstanden habe, ist die Idee, dass die Rücklicht, resp Vorderlicht versorgen. Ich möchte jedoch eine völlig nue Verkablung rein machen, welche primär eine Batterie lädt. Somit hätte ich gerne alle Leistung die ich kriegen kann.
Verfasst: Mo 25. Sep 2017, 09:39
Nein .. natürlich nicht .. Gelb ist Strom (+) .. Schwarz ist Kurzschluss Zündung ..
Verfasst: Mo 25. Sep 2017, 10:06
Bikeman hat geschrieben:Nein .. natürlich nicht .. Gelb ist Strom (+) .. Schwarz ist Kurzschluss Zündung ..
Ja nicht schwarz und gelb!!
Sondern weiss und gelb
Dass Schwarz was anderes ist, versteht sich von alleine ^^
Verfasst: Mo 25. Sep 2017, 10:11
Beim Sachs 503 kommt kein weisses Kabel aus dem Motor .. wenn da eins ist, wurde bereits gebastelt.
Verfasst: Mo 25. Sep 2017, 10:24
Danke für die Klärung
Demfall werde ich das mal genauer untersuchen wo das Kabel herkommt!
Erklärt warum ich zu der Frage keine Antwort googeln konnte.
Verfasst: Mo 25. Sep 2017, 17:53
von idontcare
Könnte ich bei einem Maxi Gussrädli vorne eine Maxi N Bremsplatte montieren (Der Nocken der Rixe Gabel ist weiter oben als bei den Puch Gabeln) oder wäre das ein Bastel?
Verfasst: Di 26. Sep 2017, 12:23
von _Elazar_
Ich habe eine Frage bezüglich der alten Schilder.
zum Beispiel (ZH 70 ) Rot
Ist es erlaubt diese am Töffli anzubringen als Deko Objekt ?
Tut mir leid für diese äusserst dumme Frage. Ich will nur auf Nummer sicher gehen
Verfasst: Di 26. Sep 2017, 12:56
Rot ist ein Veloschild .. die kleinen Mofaschilder waren damals schon gelb ..
Solange das 'richtige' Nummernschild auch dran ist, hst sicher keiner was dagegen .. ist ja nur n Stück Alu, dass sogar noch reflektiert
Verfasst: Mi 27. Sep 2017, 16:05
von puchengeneer
Ist das ein ori Tank bei diesem Sachs Caravelle Tigra?
Verfasst: Mi 27. Sep 2017, 16:25
Sieht nach einem Rixe-Tank aus.. daher nope, gehört nicht auf ein Caravelle
Gabel ist auch ne Rixe
Verfasst: Mi 27. Sep 2017, 17:35
von puchengeneer
Wie viel bekomme ich für die Gabel und den Tank?
Verfasst: Mi 27. Sep 2017, 18:16
Beulen - und Rostfrei ... 200-250.--
Verfasst: Mi 27. Sep 2017, 18:56
von puchengeneer
Pro teil oder für beides zusammen?
Verfasst: Mi 27. Sep 2017, 19:13
Lies deine Frage und dann meine Antwort .. ich bin sicher, dass du es rausfindest
Verfasst: Mi 27. Sep 2017, 19:21
von puchengeneer
Ich nehme mal an, für beides zusammen;)
Ps: sind die Sachs 502 Automatikmotoren stark?
Verfasst: Do 28. Sep 2017, 12:10
von _Elazar_
puchengeneer hat geschrieben:sind die Sachs 502 Automatikmotoren stark?
Auch sie dürfen maximal 1,2 Ps haben. Genau wie die Puch, Beta etc Motoren
Verfasst: Do 28. Sep 2017, 12:24
von Puch Velux
Nein nein, das stimmt so nicht. 0.8 PS haben die. Erst die neuen haben 1.2 PS also die 503 abl z.B und bei den Puch auch nir die neueren. Früher war das gesetz mal anders und 0.8 war die limitte.
Naja... Kraft ist etwas blöd gesagt. Die Saxonette sind im 1. Gang relativ klein übersetzt und hat da kraft. Dafür drehen sie wenn man sie frisiert sehr Hochtourig.
Verfasst: Do 28. Sep 2017, 13:20
Welche Dremelaufsätze empfiehlt ihr fürs Bearbeiten von Zylindern? (503 HG)
(muss nicht Dremel sein, aber dann weiss jeder von was ich rede))
