sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
ist nicht gerade gut den erstens geht der rost der abblätert durch den benzinschlauch und verstopft de vergaser ond zweitens hast du früher oder später ein loch im tank!!!!
Fahr(CH)ule
Beitrag von Fahr(CH)ule »
sachsfreak hat geschrieben:ist nicht gerade gut den erstens geht der rost der abblätert durch den benzinschlauch und verstopft de vergaser ond zweitens hast du früher oder später ein loch im tank!!!!
Wie brinch ich den Rost raus HILFE :(
Jery2000
Beitrag von Jery2000 »
Fahr(CH)ule hat geschrieben:
cola in den tank
grezZ
Fahr(CH)ule
jery2000 hat geschrieben:
cola in den tank
grezZ
Ok danke ich versuchs mal .
´Gibts irgent wie noch eine ander möglichkeit
sachsfreak
ja du kanst den tank abmontieren sofern du das kannst und dan machst du rollsplitt rein und schütelst bis der rost gelöst ist und das kanst du das ganze entweder mit benzin oder mit wasser. wenn du mit wasser auswäschst musst du ih nachher mit demm fön oder heissluftföhn trocknen!!
Fahr(CH)ule
Beim Puch kanst du den Tank nicht Abnehmen :wink:
sachsfreak
ja dann musst du halt alles demontieren und dan den ganzen rahmen schütteln!!! habe ich bei meinem auch so gemacht!!
Fahr(CH)ule
Gibst da wirtliche keine andere Möglichkeit .
sachsfreak
ne glaube nicht!!¨du kannst es mit rostlöser probieren!! wirste aber keine spitzenegebnisse erziehlen!!!
Fahr(CH)ule
AH Danke , und wie machen die Mech das ?
sachsfreak
die machen glaube ich zumindest gar nichts!! und wenn sie etwas machen dan nehmen sie auch das ganze möff auseinander den ihnen werden ja die arbeitsstunden bezahlt!!! übrigens: wenn du den tank gereinigt hast gibt es so spezillfarbe die du in den tank sprühen kannst!!! ist aber schweineteuer!!!
Fahr(CH)ule
rollsplitt ist das so eine art Rost entferne `?
und hilft Cola wirtlich ?
*sachstuning*
Beitrag von *sachstuning* »
rollsplit schlägt den rost weg!
und cola hat so ne säure drin, die den rost löst.
ich habs auch mit cola gemacht und ohne das ich alles wieder abmontiert habe einfach ein weilchen stehen lassen, tank ausleeren, und ausspülen fertig.
Fahr(CH)ule
*sachstuning* hat geschrieben:rollsplit schlägt den rost weg!
-> sachtuning
Danke nach sonere Antwort habe ich gesucht
-> sachfreak
Du hast mir auch sehr viel geholffen
*sachstuning*
hoi alle
meine bremsbeläge sind ziemlich am arsch.
muss ich da neue kaufen oder kann ich die vielleicht mit schleifpapier oder so wieder aufrauen?
SuZuKi-RaCeR13
Beitrag von SuZuKi-RaCeR13 »
Wie sind sie den am Arsch..bremsen sie einfach nicht gut oder was?
*sachstuning*
ja hab einen extrem langen bremsweg.
wenn die vorderbremse nicht noch gut ziehen würde könnte ich ihn fast nicht halten.
Fahr(CH)ule
Wie lange muss ich es stehen lassen ?
SuZuKi-RaCeR13
Dann musst du sie hald mal unter die Lupe nehmen. Wenn noch mehr als 1mm Belag drauf ist, sind sie noch ok. Vielleicht ist Öl oder sowas reingekommen..
sachsfreak
vieleicht sind sie zu heiss geworden!! dan werden sie glassig!!! kannst probieren sie mit schleifpapier anzurauen!!
