Die werkseinstellung ist optimal. Einfach nach dem angezeichneten strich einszellen, und alles ist paletti.
Ja und wenns kein so ein Strich mer hat :?:
Messurh nehmen, ausmessen neu markieren.
Wenn der ''nicht mehr vorhanden ist''' stimmt generell schonmal was nicht.... Ot ermitteln und ca. 18-20mm auf dem polrad zurückmessen auf dem durchmesser.... das passt in etwa....
16 Grad
Ok danke :thumbup
nici503
Beitrag von nici503 »
Ich kann meinen Sachs 503 Hg nicht starten. Das Polrad beginnt sich nicht zu drehen und zündet somit nicht. Der Gang geht rein aber habe das Gefühl das die Kupplung schleift. Sie ist aber schon verstärkt mit 3 zusätzlichen Federn. Und das Kupplungskabel ist mehr oder weniger lose. Was kann es sonst noch sein ausser der Kupplung?
Falsches Oel .. Kupplung falsch eingestellt
nici503
Kupplung habe ich nochmals eingestellt ca 5mm Spiel vom Hebel
Und Öl habe ich das Motorex Manuell Öl drin
nici503 hat geschrieben:...aber habe das Gefühl das die Kupplung schleift...
.. das merkt man doch .. rutscht sie? Oder rutscht sie nicht?
Hebel am Motor? Startest du auf dem Ständer? Oder ankucken/-stossen? Im 2.? Oder im 1.? Mit Deko?
nici503
Sie rutscht. Ich stosse immer an, habe das 1 und das 2 probiert bei beiden Gängen der gleiche Effekt. Deko hebel habe ich keinen dran hat bis vor dem Motorenwechsel gut geklappt. Wie gesagt das Polrad dreht sich garnicht das heisst ja eigentlich wirklich das die Kuplung schleift.
Die 5mm Leerweg sind schon sehr knapp. Gib ihm am Motor 10-12mm und so wirst oben am Griff 5-8mm Leerweg haben. Dann funktioniert die Kupplung.
Wenns das nicht bringt...
Ohne Kerze kannst ihn durchdrehen?
Was für Federnäpfe wurden verwendet?
Was für ein Spiel hast oben am Kupplungsheben?
Wie ist das Kupplungskabel zwäg? Gleitet es leicht?
Die Kupplung ist noch fest verschraubt?
Bei mir hatte sich mal die Mutter am Velux gelöst wie es bei den Sachs gelöst ist weiss ich nicht aber sa kann sich sicher auch was lösen.
Und bist du dir sicher das die Gänge einrasten?
Paladium
Beitrag von Paladium »
Fragen in die Runde betreffend Sandstrahlen und Pulverbeschichten...
Wo kann ich in der Region Wohlen AG, Rahmen und Tank, zuverlässig und kostengünstig bearbeiten lasse?
Höhre nur gutes vom Fuchs:
http://www.schweiz24.ch/firma94489_Fuch ... lerei.html" onclick="window.open(this.href);return false;
_Elazar_
Beitrag von _Elazar_ »
So. Habe wieder ein kleines "Problemchen"
Die Clips/Bügelchen , die das Glas des Vorderen Scheinwerfers festhalten sind irgendwie rausgesprungen und jetzt muss ich sie wieder neu einsetzen. Aber sie zicken dabei etwas und ich habe nur 1 von 3 mit sehr viel mühe reingepresst. Meine frage nun, ist es wie auf dem Bild überhaupt richtig eingesetzt ? Kann man die irgendwo reinpressen, oder müssen sie an einem bestimmten Ort eingesetzt werden ?
Hier ist das Bild
WhatsApp Image 2017-07-31 at 20.16.38.jpeg (321.02 KiB) 2317 mal betrachtet
Antworten kostet Nix ;)
Sachs Power
Du wirst mich hassen...
Sie sind 180 Grad verkehrt eingebaut. Ist ein verdammtes gefummel ich weiss.
Patentlösung hab ich auch keine ausser je mehr Klammern es sind je besser gehts.
nici503
@babaloo
Hatte vorher mehr Spiel und habe es jetzt reduziert hat sich aber nichts geändert.
Nein auch nicht
Die Swing von Mofakult
Habe mal viel Spiel gegeben und mal wenig jedoch immernoch das gleiche
Kupplungskabel ist neu
Den Motor hatte ich mal zerlegt, ich glaube ich habe dort so ein Keil vergessen und jetzt hängts nicht ein. Wäre möglich oder?
nici503 hat geschrieben:...ich habe dort so ein Keil vergessen und jetzt hängts nicht ein. Wäre möglich oder?
.. und da wunderst du dich, das es durchrutscht ... :facepalm:
nici503
Also habe es falsch geschrieben
Ich könnte es mir vorstellen, sicher bin ich mir nicht. Dann zerlege ich halt mal bei gelegenheit den Motor
