Seite 1581 von 1725
Verfasst: Mo 17. Jul 2017, 14:31
von idontcare
Sorry ich weiss das wurde hier letztens grad geschrieben aber... Welche Härtung haben Originale Sachs Stehbolzen?
Danke
Verfasst: Mo 17. Jul 2017, 16:36
Genau zu sagen ist das schwer.... aber mit sicherheit 8.8 oder sogar 10.9 .... ( wobei 8.8 sicher reicht....) die im baumatkt haben normalerweise 4.6
Verfasst: Mo 17. Jul 2017, 16:37
von idontcare
Danke
Verfasst: Fr 21. Jul 2017, 00:22
von Lukas
Mal eine kleine Frage zum Sachs 503 AB
Hat die KW drei Simmerringe ?
1 Zündungsseitig
2 Getriebeseitig
Ich habe auf Cycletech das gefunden, hat aber 2 nummern mit verschieden Simmerringen...
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... Group.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Motor ist leider nicht bei mir sondern in Bern...
ich muss die Simmerringe besorgen und einbauen
Kann mir da jemand weiterhelfen ?
Hat jemand zufälligerweise Bilder von den KW lagern und Simmerringen?
Verfasst: Fr 21. Jul 2017, 06:40
von Puch Velux
Da hättest du grad alles dabei.
https://www.mofakult.ch/revisionsset-sa ... ch-automat" onclick="window.open(this.href);return false;
Auf der KW. Hat es 2 verschiedene Simerringe und der eine ist noch für die Ritzelwelle.
Verfasst: Fr 21. Jul 2017, 14:12
von Lukas
Danke für die Antwort
ich meine denn AB nicht denn ABL
nach langer suche hat mein Kollege alle simmerringe bei sich zuhause gefunden
also alle die wir brauchen oder auch nicht brauchen werden
Verfasst: Fr 21. Jul 2017, 14:17
von idontcare
Ab ist gleich aufgebaut wie der abl.. nur anderer Zyli..
Verfasst: Fr 21. Jul 2017, 15:53
von Emilia Fairbrook
Was ist der grösste Zahnkranz für die Tretwelle, die ohne Modifikationen in ein Pony Junior Sachs 503 HG geht?
Möchte deutlich weniger Übersetzung an meinem Mofa. Freilauf wird ein 16er, ist ja scheins das kleinste ^^
Verfasst: Mi 26. Jul 2017, 06:23
von AzachielL
Hi zusammen
Wieviel ist mein Rixe Sachs 503 HG wert, wenn fast alle Teile original sind und das Mofa nicht umlackiert wurde und Flugrost vorhanden ist? Das Mofa läuft soweit einwandfrei.
LG
Verfasst: Mi 26. Jul 2017, 06:39
von Puch Velux
Mach nen Wertschätzungs Thread auf mit Bildern..
Verfasst: Mi 26. Jul 2017, 17:58
von nici503
Würdet ihr diesem Kolben noch eine Chance geben und einen neuen Kolbenring spendieren? Die andere Seite ist fast nicht zerkratzt.
Verfasst: Mi 26. Jul 2017, 18:21
von pip4free
Nein, Feierabend.
Verfasst: Mi 26. Jul 2017, 20:55
Es läuft so ohne probleme.... aber es ist einfach drehzahlbegrenzend....
Verfasst: Do 27. Jul 2017, 15:16
Wenn ein Mofa ohne Luftfilter ab ca 1/2 Gas absäuft, aber mit Luftfilter drann (original Sachs 503 Automatik Motor/Filter) wunderbar fährt, wo kann das Problem sein?
Ist alles Original
Verfasst: Do 27. Jul 2017, 15:22
Ohne Luftfilter kommt viel mehr Luft und dann ist eben die Hauptdüse zu klein und er bekommt viel zuwenig Benzin
Verfasst: Do 27. Jul 2017, 15:44
Der bekommt ohne Filter nicht zu wenig Benzin....der hat mit Filter zu wenig Luft!
Verfasst: Do 27. Jul 2017, 16:58
Es gibt nicht nur 2 stufen von luft, bzw benzinabstimmung
Verfasst: Fr 28. Jul 2017, 10:24
Sorry Addy
Mir gings mehr darum zu Erfahren ob eine grössere Düse und offenerer Filter Sinn machen.
Verfasst: Fr 28. Jul 2017, 18:01
Ja .. der originale Filter ist ne Drossel .. vorallem der Kleine mit dem Metallsieb... aufmachen und grössere Düse ..
Verfasst: Sa 29. Jul 2017, 14:33
von Puch X30 RS
Was ist der optimale Zündzeitpunkt für die Sachs 503 HG? Also bei wie viel mm vor OT haben sie am meisten Kraft?
Bei Puch ists 1-1.2mm aber bei Sachs habe ich keine Ahnung
