Seite 159 von 1725
Verfasst: Mi 8. Okt 2008, 12:36
von auf den wolken
Schau einfach dass dir der Vergaser nicht an den Kopf spickt, Gaskabel einkürzen..
von -PUCH VELUX X30-
"schisdräck"
P3= 28mm
Ist nicht ein guter Auspuff, so erzählen es ämu ein paar ausm forum hier^^
Verfasst: Mi 8. Okt 2008, 12:38
von Fahr(CH)ule
Aber er ist ja gut wenn ich
14 14 Vergaser , und en 45mm habe
oder nicht ?
Verfasst: Mi 8. Okt 2008, 12:43
14 Gaser 15ner ASS 45mm+45mm Kopf
22mm 2-Teiler eignet sich am besten
Verfasst: Mi 8. Okt 2008, 12:50
von Fahr(CH)ule
Danke -PUCH VELUX X30-
Gibst einen underschied zwischen , 1 teiler und 2 Teiler ?
Verfasst: Mi 8. Okt 2008, 13:04
von mr.knacker93
der einteiler ist verschweisst der zweiteiler kannst du auseinandernehmen...
Verfasst: Mi 8. Okt 2008, 13:16
von -NGK-
Der 22mm ist zimlich knap und die Auspüffe sind sowiso zum kozen (75cm Krümmer) das bringt die Resonanz für so ein Motor nötig wäre nicht auserdem totaler Spritfreser (da ja alles raus gezogen wirt) und bei disen nachbau Dinger muss man sogar die Halterung (beim s)ändern oder den Auspuff ein bisschen weniger geschwungene Krümmung verpassen.
Verfasst: Mi 8. Okt 2008, 19:00
von Puch_Tuner
So habe nun plötzlich Fehlzündungen. Kondensator und Unterbrecher sind weg, da Chipzündung... Nun an was könnte das liegen, dass ich felzündungen habe ?? Zündkabel und Spule ist NEU.
Verfasst: Mi 8. Okt 2008, 19:01
von sachsfreak
was ist besser am roten ngk zündkabel mit stecker??
Verfasst: Mi 8. Okt 2008, 19:02
von sachs hercules
es ist ne gute marke
ist für racing einsätze desswegen heisst es auch:
Zündkabel mit Kerzenstecker NGK racing!
Verfasst: Mi 8. Okt 2008, 19:06
Puch_Tuner hat geschrieben:So habe nun plötzlich Fehlzündungen. Kondensator und Unterbrecher sind weg, da Chipzündung... Nun an was könnte das liegen, dass ich felzündungen habe ?? Zündkabel und Spule ist NEU.
chip durchgeschmort
Verfasst: Mi 8. Okt 2008, 19:08
von Puch_Tuner
PucH Max! hat geschrieben:Puch_Tuner hat geschrieben:So habe nun plötzlich Fehlzündungen. Kondensator und Unterbrecher sind weg, da Chipzündung... Nun an was könnte das liegen, dass ich felzündungen habe ?? Zündkabel und Spule ist NEU.
chip durchgeschmort
Okey, merci habe ich schon vermutet... Gehe nacher wieder die andere Zündung montieren, Hoffe er läuft etz ohne probleme ...
Verfasst: Mi 8. Okt 2008, 19:14
von raffa
leute was muss ich da alles noch dran tun bis das so ist wie es sein sollte. is von einem e50.
am besten gleich mit link wenns geht.
Verfasst: Mi 8. Okt 2008, 19:23
von Puch_Tuner
Verfasst: Mi 8. Okt 2008, 19:32
von raffa
DANKE VIELMALS.
wenn noch was fehlt soll dass doch bitte jemand schnell sagen
möchte bald mal bestellen oder schauen was ich noch hab und was ich noch brauche.
Verfasst: Mi 8. Okt 2008, 19:34
von RennAirCH
Ne das ist alles...
aber das willst du doch nicht ales neu kaufen oder??
bekommst du occasion viel billiger...
greeeez
Verfasst: Mi 8. Okt 2008, 19:35
Federscheibe und metallring unnlötig die sind schon auf der druckplatte drauf, dann felht noch halt die vorrichtung zum anlassen
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -maxi.html
Verfasst: Mi 8. Okt 2008, 19:36
von Puch_Tuner
nee, der metalring ist nichtdabei, musste dieses Teil gerade ersetzen, und musste ihn bei Hübi seperat nehmen... Die Federscheibe kommt vor der Mutter, um die Kupplung zu halten...
Verfasst: Mi 8. Okt 2008, 19:58
von raffa
RennAirCH hat geschrieben:Ne das ist alles...
greeeez
zuerst schau ich mal was ich hab. und dann schau ich nach occasionen.
oder hast du gerade was anzubieten? nur weil du gleich so fragst.
Verfasst: Mi 8. Okt 2008, 21:51
von Fahr(CH)ule
Ist das schlimm wenn ich Rost im Tank ist
