auf den wolken
Beitrag von auf den wolken »
Schau einfach dass dir der Vergaser nicht an den Kopf spickt, Gaskabel einkürzen..
FUCK WANNABE'S
"schisdräck" :lol:
P3= 28mm
Ist nicht ein guter Auspuff, so erzählen es ämu ein paar ausm forum hier^^
Fahr(CH)ule
Beitrag von Fahr(CH)ule »
Aber er ist ja gut wenn ich
14 14 Vergaser , und en 45mm habe
oder nicht ?
14 Gaser 15ner ASS 45mm+45mm Kopf 22mm 2-Teiler eignet sich am besten :wink:
Fahr(CH)ule
Danke -PUCH VELUX X30-
Gibst einen underschied zwischen , 1 teiler und 2 Teiler ?
mr.knacker93
Beitrag von mr.knacker93 »
der einteiler ist verschweisst der zweiteiler kannst du auseinandernehmen...
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Der 22mm ist zimlich knap und die Auspüffe sind sowiso zum kozen (75cm Krümmer) das bringt die Resonanz für so ein Motor nötig wäre nicht auserdem totaler Spritfreser (da ja alles raus gezogen wirt) und bei disen nachbau Dinger muss man sogar die Halterung (beim s)ändern oder den Auspuff ein bisschen weniger geschwungene Krümmung verpassen.
do ghei ich eifach zäme
Puch_Tuner
Beitrag von Puch_Tuner »
So habe nun plötzlich Fehlzündungen. Kondensator und Unterbrecher sind weg, da Chipzündung... Nun an was könnte das liegen, dass ich felzündungen habe ?? Zündkabel und Spule ist NEU.
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
was ist besser am roten ngk zündkabel mit stecker??
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules »
es ist ne gute marke :wink:
ist für racing einsätze desswegen heisst es auch:
Zündkabel mit Kerzenstecker NGK racing!
Puch_Tuner hat geschrieben:So habe nun plötzlich Fehlzündungen. Kondensator und Unterbrecher sind weg, da Chipzündung... Nun an was könnte das liegen, dass ich felzündungen habe ?? Zündkabel und Spule ist NEU.
chip durchgeschmort
Puch_Tuner
PucH Max! hat geschrieben:
chip durchgeschmort
Okey, merci habe ich schon vermutet... Gehe nacher wieder die andere Zündung montieren, Hoffe er läuft etz ohne probleme ...
raffa
Beitrag von raffa »
leute was muss ich da alles noch dran tun bis das so ist wie es sein sollte. is von einem e50.
am besten gleich mit link wenns geht.
Puch_Tuner
Ne Federscheibe,dann ne Mutter, Dann Kupplungsdruckplatte und so ein Metallring, Dann kommt Dichtung und Kupplungsdeckel... Im Edit kommen die Links...
Edit:
Metallring:
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -maxi.html
Federscheibe:
Mutter:
Druckplatte:
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Maxi.html
Dichtung:
Kupplungsdeckel:
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... i-E50.html
So Sollte alles sein, bin mir aber nicht sicher...
raffa
Beitrag von raffa »
DANKE VIELMALS.
wenn noch was fehlt soll dass doch bitte jemand schnell sagen
möchte bald mal bestellen oder schauen was ich noch hab und was ich noch brauche.
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
Ne das ist alles...
aber das willst du doch nicht ales neu kaufen oder??
bekommst du occasion viel billiger...
greeeez
Federscheibe und metallring unnlötig die sind schon auf der druckplatte drauf, dann felht noch halt die vorrichtung zum anlassen
Puch_Tuner
PucH Max! hat geschrieben:Federscheibe und metallring unnlötig die sind schon auf der druckplatte drauf, dann felht noch halt die vorrichtung zum anlassen
nee, der metalring ist nichtdabei, musste dieses Teil gerade ersetzen, und musste ihn bei Hübi seperat nehmen... Die Federscheibe kommt vor der Mutter, um die Kupplung zu halten...
raffa
Beitrag von raffa »
RennAirCH hat geschrieben:Ne das ist alles...
greeeez
zuerst schau ich mal was ich hab. und dann schau ich nach occasionen.
oder hast du gerade was anzubieten? nur weil du gleich so fragst.
Fahr(CH)ule
Ist das schlimm wenn ich Rost im Tank ist
