Seite 1580 von 1725
Verfasst: So 9. Jul 2017, 19:23
Aha.
Die Kupplung hat wirklich bessere Zeiten erlebt. Zerlegen, abstrahlen & neu blegen.
Aber erst abklären wie es zu dem Schaden kam...
Verfasst: So 9. Jul 2017, 19:24
von Puch Velux
Jetzt gehts:P
Die ist reif für die Tonne
Verfasst: So 9. Jul 2017, 20:20
von Sparda
hi, weiss jemand woher ich semi slicks weisswandreifen her bekomme?
bei mofakult hab ich leider nichts brauchbares gefunden.
16 oder 17 zoll x 2 1/2 oder 2 3/4
Verfasst: So 9. Jul 2017, 22:19
von PuchMaxiSFan
Kaufe mir jetzt eine neue kupplung. Ist die verstärkte kupplung mit den blauen federn besser als die originale ? Setup 65ccm airsal, 15mm bing, 28mm zigarre
Verfasst: So 9. Jul 2017, 22:23
von Puch X30 RS
Kannst auch einfach neue Kupplungsbacken kaufen, kommt glaubs billiger. :wink:
Verfasst: So 9. Jul 2017, 22:53
von Puch Velux
Wi gibts denn einezelne Kupplungsbacken?
Verfasst: Mo 10. Jul 2017, 10:10
von PuchMaxiSFan
Wo kann man kupplungsbeläge für puch maxi kaufen ?
Verfasst: Mo 10. Jul 2017, 10:15
von Puch X30 RS
Beim Puchshop gibts so billige für 12€ und beim Scooterama gibts qualitativ hochwertige (glaubs sogar von Surflex) mit langen Belägen für Fr. 64.50 :wink:
Verfasst: Mo 10. Jul 2017, 12:04
Wenn wir schon beim Träger und alten Teilen sind.
Nicht wegwerfen!! Jetzt gibt es noch was. Was ist in 10 Jahren?? Dann ist man extrem froh, dass man noch die Träger hat, welche man dann neu belegen kann.
Das gilt für Kupplungspakete, Mitnehmerscheiben, Bremsbeläge und dergleichen Komponenten.
Verfasst: Mi 12. Jul 2017, 11:50
von PuchMaxiSFan
Kaufe mir eine kupplung. Sind die bei scootertuning.ch schon eingestellt ? Soll ich mir die verstärkte kaufen oder die originale ? Setup: 65ccm, 15mm vergaser usw. Kann man die verstärkte auch original noch fahren ?
Verfasst: Mi 12. Jul 2017, 13:04
von Puch Velux
Es gibt keine Fixe Einstellung, jenach Motor musst du sie einstellen. Meist musst du dafür
die Kupplung einigemale einige male ein und ausbauen unt testen.
Verfasst: Mi 12. Jul 2017, 13:24
Also in den 80er Jahren packten wir die Kupplung einfach rein und gib em. Nix mit einstellen, keine anderen Federn. Das interessierte keinen ob frisiert wenn ja wie heftig oder Original. Hat damals problemlos geklappt.
(Gut bin auch fast ausschliesslich HG's gefahren, aber viele hatten E50 Motoren...)
Verfasst: Mi 12. Jul 2017, 16:56
von Puch Velux
Die Kupplungs Einstellung macht schon extrem Unterschiede beim fahren.
Zu beginn hatte ich sie Bündig, schlechte Beschleunigung und viele Hügel kam ich nicht hoch.
Jetzt super Beschleunigung und ich schaffe grössere Steigungen am Hang und auch Anfahren geht super. Und ich habe nur die Kupplung verstellt.
Verfasst: Fr 14. Jul 2017, 11:23
von Emilia Fairbrook
Was für ein Gewinde hat ein Pony Junior 503 HG an der Hinterradnabe?
Finde verschiedene Angaben (M9.5 / M11 / M12)
Besten Dank für die Hilfe
Verfasst: Fr 14. Jul 2017, 11:50
M10.5x1
Verfasst: Fr 14. Jul 2017, 16:50
von Sparda
Hi, poste hier mal wieder rein, da ich beim letzten mal keine Antwort auf meine Frage bekommen habe.
ich suche weisswand Reifen 16 oder 17 zoll x2,5 oder 2,75 für meine Maxi s.
finde leider keine passende, hab auf diversen seiten schon geschaut.
sie sollten semi slicks sein, weiss einer wo ich solche herbekomme?
will meine felgen zum strahlen und beschichten bringen, muss nur noch wissen ob die 16 oder 17er
danke euch schon mal
Verfasst: Fr 14. Jul 2017, 17:18
von Puch Velux
Mofakult...
Verfasst: Mo 17. Jul 2017, 00:32
von Lukas
beeinflusst die Quetschkante die Maximale Drehzahl eines Motors?
Rennmotoren haben ja meistens eine grössere QK als "Normale" Motoren.
und kann eine zu kleine QK(alles unter 0.8mm) sich negativ auf die Kraft vom Motor auswirken?
Ich habe nämlich einen Sachs 503 ABL der fast keine Kraft hat.
ich habe schon viel an der Zündung rumgeschraubt aber leider ohne Erfolg.
Der Motor wurde vor einem halben Jahr überholt.
- Neue Simmerringe
- Neue KW Lager
- Neue Dichtungen
- Neuer Kolben 39,2mm(2mm Kolbenfenster und 1.5mm Pyramide an Überströmer und Auslass) Die Pyramide war ne dumme Idee :facepalm:
Das Mofa hat ein normales Standgas und läuft etwa 42Kmh aber eben ohne Kraft :cens:
Die Geschwindigkeit ist ein bisschen wenig für ein Kolbenfenster und eine Pyramide oder? :roll:
Kerze ist schön rehbraun und der Motor verhält sich bei einer kleinen Steigung ganz normal.
Damit meine ich er zieht im Vollgas und man muss nicht ab dem Gas dass er zieht.
Setup:
- Übersetzung ist 16/40
- Originaler Luftfilter (Luftfiltermatte anstatt Luftfiltereinsatz)
- Bing 12 Original mit einer 52 Düse
- Kolbenfenster und Pyramide wie oben beschrieben.
- Quetschkante = 0.7mm
- Gekürztes Flammenrohr 28mm
- Auspufftopf ist ein AB10023 mit ganzer Schikane
Nun was kann ich machen dass ich mehr Kraft bekomme?
wenn mir jemand Verbesserungsvorschläge mit den Steuerzeiten geben kann werde ich sie ausmessen :D
Soll ich einen Thread aufmachen oder ist das nur eine kleine Sache? :^^
Verfasst: Mo 17. Jul 2017, 00:47
Nee das scheint eine komplexere Angelegenheit zu werden.
Es wäre sicher nicht falsch ein neuen Fred zu eröffnen.
Verfasst: Mo 17. Jul 2017, 14:04
von Lukas
gesagt getan.
--> https://mofapower.ch/viewtopic.php?f=62&t=24381" onclick="window.open(this.href);return false; <--
Doch nun zu den Fragen :mrgreen:
Lukas hat geschrieben:beeinflusst die Quetschkante die Maximale Drehzahl eines Motors?
