*sachstuning*
Beitrag von *sachstuning* »
SuZuKi-RaCeR13 hat geschrieben:
sachsfreak hat geschrieben:wo bekommt man felgenband fürs maxi???
Im Do it Yourself Migros.
kann man auch bei hübi -tuning bestellen.
da kann man auch noch so nen teil kaufen damit das felgenband schön aufgetragen wird.
BIGBOZZ
Beitrag von BIGBOZZ »
Fahr(CH)ule hat geschrieben:Hab ne Frage und zwar könte jemand für mich ein Strassen setup zusammen stellen
kommt draufan, was du willst, ob handtuning oder rennsatz usw...
also für die strasse würde ich dir folgendes empehlen:
44mm Airsal
15/15 Bing Nachbau
2-Teiler
damit soltest du 60 km/h machen können
sonst:
Kolbenfenster,
Pyramidenschliff,
zylinderkopf-dichtfläche schleiffen 8)
einlass und auslass
und vergser aufbohren
wenn du es gut machst, kannst du 60 km/h erreichen :lol:
Best Liquid for Vaping:
Fahr(CH)ule
Beitrag von Fahr(CH)ule »
Danke und was ist mit diesem Setup
Kurbelwelle Top Racing Puch Maxi
15 15 Vergaser
2 Teiler
Kolbenfenster,
Pyramidenschliff,
einlass und auslass
BIGBOZZ
jo ist auch gut, aber für das brauchste nicht eine rennkw...
Zuletzt geändert von BIGBOZZ am Di 7. Okt 2008, 18:25, insgesamt 1-mal geändert.
*sachstuning*
Fahr(CH)ule hat geschrieben:Danke und was ist mit diesem Setup
15 15 Vergaser2 Teiler
Kolbenfenster,
Pyramidenschliff,
einlass und auslass
aber du kannst nicht zwei vergaser montieren xD
ich würd einen 15/15 gaser ran tun, aufbohren ist für nen anfänger glaub nicht so das richtige und ohne ständerbohrmaschine gehts sowieso nicht.
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules »
aua, brauchst doch sicher keine rennkurbelwelle für dieses "setup"
und 15/15 ist übertrieben!
ori vergaser aufbohren oder, 13/13 o. 14/14!
Maronex
Beitrag von Maronex »
huhu! es ist dringend da ich bald wieder ne weile nicht an den pc kann!
Mein ciao hatte ein umfall dabei hats mir das schwungrad verrissen( ohne scheiss ich habe die teile noch) und das gewinde im getriebe rausgerissen
jetzt habe ich 2 neue teile montiert und jetzt läuft es nciht mehr an. dan habe ichg gemerkt das die kupplungsglocke sich verzogen hatte, auch ausgetauscht. Jedoch läuft es immer noch nicht an.. auch nichtz mit der bohrmaschine
mein verdAcht liegt bei der zündung.. es zündet zwar aber nur wenn ich die kerze direkt an den zilinder halte also das das "bögli" metrall berührt. was könnte das sein? kondensator? Ich habe noch eine komplette zündung daher müsst ihr nuir mal sagen was ihr vermutet, aussert ihr wisst zufällig an was es sonst liegen könnte ( most bekommt er)
Demmfall
mfg Maronex
sachs hercules
zündspule futsch?
Maronex
sachs hercules hat geschrieben:zündspule futsch?
so zündspule habe ich gewechselt, es läuft jetzt.. aber sobal ich vollgas gebe gibt es fehlzündungen und das standgas ist zu hoch ( obwohl die schraube ganz aussen ist) dichtung ist drinn, und die fehlzündungen (ich nehme an es sind fehlzündungen) dann kommt manchmal sogasr beim luffi rauch raus! als würde der vergase explodieren O_O
sachs hercules
hate ich auch mal :? !!!
wechsle mal die kolbenringe!
den vergaser voll dran schieben (richtung zylinder!)!!!
Oldy
Beitrag von Oldy »
Welches 2-Takt Motorenöl braucht ihr? (Beim Benzin mischen)
BIGBOZZ
teilsyntethisches öl von der landi für 10.- der liter
besser wäre vollsynthetisches, ist aber doppelt so teuer
NoFx
Beitrag von NoFx »
Maronex hat geschrieben:
Stell mal unbedingt die Zündkontake auf 0.4-0.45mm ein.
Ich kann mir nicht vorstellen dass es an den Kolbenringe liegt.
Let's Ride.
Unlocker
Beitrag von Unlocker »
Oldy hat geschrieben:Welches 2-Takt Motorenöl braucht ihr? (Beim Benzin mischen)
Castrol TTS Vollsyntetisch 23.- der liter :shock: :shock: :o
Gruss 8)
*sachstuning*
moin moin
hätte mir vielleicht eier eine anleitung für die elektrik beim maxi?
das heisst: alle kabel aschliessen, wie man die lampe anschliesst und rücklicht und wochin ich alle kabel ziehen muss.
beispiel:^^
kabel vom lichtschalter zur lampe ziehen
kabel von der lampe zum rücklicht ziehen
so am liebsten wär mir echt ne sehr grosse hilfe wenn jemad so nett wäre und mir das erklären könnte. :wink:
EDIT: boaa ich dank dir echt viel mal sachs hercules. ich hab zwar schon im anleitungsboard geschaut aber ich habs glaub übersehen.^^
Zuletzt geändert von *sachstuning* am Di 7. Okt 2008, 20:29, insgesamt 1-mal geändert.
sachs hercules
SuZuKi-RaCeR13
Beitrag von SuZuKi-RaCeR13 »
Was ist das für ein Pneu?
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
Maloya slik
sachs hercules
hast du einen link wo man die kaufen kann?
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
warum sagen eigentlich alle das die holländer etwas spezielles sind im bezug auf mofas???
